kann mir jemand sagen, ob der kleine kompakte 4-pin Spannungsregler der Polinitronic (sieht aus wie der bgm 4-pin Regler oder der, der bei der Vespatronic dabe ist) die gleiche pin-Belegung hat, wie z.B. der bgm-Regler (er hat es ja auch auf der Rückseite stehen) ?
Masse AC
AC DC
Danke für alle Infos
Die oberen beiden Pin's sind belegt,
Links +
rechts Masse
Also wenn du ihn von der Seite betrachtest wo die Pin's rauskommen und das Befestigungsloch links ist ;-)
Bearbeitet von max7000
  • 5 Monate später...
Könnte mir bitte jemand sagen, an welchem der freien Pins ich die Batterie (zum laden) anschliessen kann?
Es handelt sich um den Spannungsregler der Polinitronic.
Motor läuft gerade nicht, kann also nicht messen.
Danke!!!
post-24048-0-37057000-1392758674_thumb.j
Hi Barnie,
danke!
Die Frage ist, an welchem PIN am Spannungsregler wird das Kabel (E) angeschlossen, welches zu (+) der Batterie geht?
Sieht man in dem Bild leider nicht :-(
Danke nochmal!
Ciao!
Eben nochmal geschaut:
ich gehe mal davon aus, dass es nicht auf dem selben PIN wie das weisse Kabel liegt... von daher bleibt dann ja nur einer übrig...
Bearbeitet von Linus_78
beide zum Batt Laden?!
werds dementsprechend verkabeln...
wollte eh nur den einen PIN zum laden der Batterie abnehmen und an (+) der Batterie gehen...
Schlimsstenfalls kommen halt dann keine 14,5V an sondern gar nix...
Dann halt nochmal umpinnen...
Danke!
Danke!
Ja, nix anderes als bei der VT.
Siehe Bild in #6:
  • rt/ws ist die Lade-AC
  • Pin darunter geht zur Batt
warum beide???
dein weisses Kabel ist wohl der normale Lichtstrom ...im Schaltplan allerdings mit Gelb gekennzeichnet (Anschluss unten links). Allerdings müssten hier zwei Kabel angeschlossen sein- ein Kabel von der Lima rein und eins wieder zum Roller raus.
Das rot/weisse Kabel ist der Ladestrom von der Lima in den Regler (oben rechts) und von da ein Kabel dann zur Batterie zum laden (unten rechts)
Siehe Bild in #6:
Der PIN "rt/weiss Lade-AC" ist bei mir gar nicht belegt, aslo der PIN bleibt leer!? Auch in der Polini-Anleitung bleibt der PIN leer.
Auch in deinem PDF in #4 sehe ich nicht, dass der Spannungsregler in dem Bild mit dem zusätzlichen rot/weiss belegt ist... DIe Belegungs in dem PDF ist auch eine andere als in #6 bzw. in der Polini-Anleitung...
@ Knatti: Ja, weiss kommt einmal von der Lima und geht dann wieder zum Roller raus. Aber wie gesagt, ich habe kein rot/weiss welches ich von der Lima kommend an den Spannunsgregler stecken könnte.
Bin verwirrt... Sch... Strom - steh damit komplett auf Kriegsfuss :sneaky:
Die Polinitronic ist wohl Sparversion der VT, nämlich ohne Batt-Lader (ZGP).
Damit ist der VT-Regler nicht zu verwenden.
Mit einem BGM-Regler (Bild re) kannst trotzdem Deine Batt. laden.
post-24082-0-38661400-1392970920_thumb.p
Bearbeitet von barnie
Hi Barnie!
OK, danke für die Info!
Das heisst: Der Polini-Regler ist nicht baugleich mit VT-Regler und nicht baugleich mit BGM-Regler?
D.h., ich bestelle mit den BGM Regler und verkabel es so wie auf dem Bild rechts.
Vielen Dank!
Nochmal zur Kontrolle: aus Deiner Pol-ZGP kommen 3 Kabel:
  • sw = Masse
  • bl = CDI
  • ws = 12V~
Richtig?
Hi Barnie!
Ja, richtig!
Wäre interessant, ob aus dem Polini-Regler doch irgendwas zu holen ist.
So wie in deinem PDF von Beitrag #4 - allerdings ist aus dem Bild keine Belegung der PIN's ersichtlich...
Alles klar, Danke!
Später hängen dann als Verbaucher der SIP Tacho und die Blinker dran...
Kabelquerschnitt  1mm...
Hast du ne ungefähre Hausnummer für die Absicherung später?
  • 6 Jahre später...
    • Hallo Hat hier wer diesen Tacho verbaut und kann was zur Genauigkeit sagen? Tachometer SIP 190523 für Vespa P80-150X/PX80-200E/Lusso 1°/P150S/P200E Alle passenden Fahrzeugmodelle anzeigen -140km/h rund Ø 85 mm Ziffernblatt: schwarz Ziffern: gelb Tachoring: schwarz Emblem: Classic https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho Danke
    • ...eine Poschbox auf dem m200 macht bei mir ü30 Pferde und ü30 NM, da sollte doch mit deinem 220er noch etwas drin sein
    • Ja genau.....ich habe gestern nochmal folgendes gemacht:    Ohne Bremse ziehen Vorderrad in einen Hofablauf eingeklemmt und Roller vor und zurück gedrückt.....Null Spiel im Lenklager und Null Spiel in der Schwinge.    Dann auf flachem Boden ohne Einfedern einfach nur mit gezogener Bremse leicht vor und zurück gewackelt......Klack klack klack   .....   Dachte dann noch an die Befestigung des Dämpfers unten an der Ankerplatte, da wo die 2 Schrauben durchgehen. Da sind so Distanzplättchen im Paket dabei, die zwischen Dämpfer und Aufnahme geschoben werden. Verschiedene Stärken. Ich habe die dicksten rein, die möglich waren und die SChrauben leicht gekürzt, die standen nämlich an der Ankerplatte an. Dämpfer ist somit unten defintiv fest.    Das Kackern ist leider immer noch....dachte ich habe den Fehler gefunden.....   Ich nehm jetzt mal noch die Bremszange runter und mach hinten auf die Beläge ne dickere Schicht Kupferpaste.....kann das sein, dass die Beläge so viel Spiel haben, dass die beim hint und her wackeln bei gezogener Bremse klackern?
    • Servus    Müsste mal nachsehen ob noch was in der Restekiste ist.     MfG Michael
