Malossi am Fuß abdrehen
Pferschy
Hallo
Ich möchte meinen Malossi 1,5mm ab Zylinderfuß abdrehen lassen.
Die Idee dazu ist mir gekommen nachdem ich von 60er wieder auf 57er Welle zurückgebaut habe, und ich nun die Leistung im unteren Drehzahlbereich
(wo der Malossi mit 60er und Kodi einfach stärke ist) nicht missen möchte.
Wer hat sowas schon mal gemacht?
Wie siehts mit den Steuerzeiten aus?
Werden die überströmer dabei zu groß? (man müßte also aufschweisen)
oder gibts noch andere Einwende?
Kopf wäre dann natürlich einer der für 60mm Hub modifiziert ist.
Pferschy
Ich hab schon im Frühjahr wieder auf die 57er Welle umgebaut weil die 60er im vergleich dazu ein grösseres Spiel im unteren Pleullager gehabt hat.
Zum Stoffi sind wir nicht gefahren weil ich daheim wiedereinmal helfen muß
und da Athanasius wollte glaub ich auch nicht alleine fahren.
also du willst einen 57Hub Malossi (den viele aus Leistungsgründen noch einen mm höher setzen) um 1,5mm tiefer legen?
Steuerzeiten müsstest du halt mal ausrechnen. Du wirst ihm obenrum wohl schon was vom Band abschneiden, und ob du das untenrum in gleichem Maß zurückgewinnst ist fraglich, aber wäre interessant mal zu testen! Der Bums untenrum kommt halt zu einem guten Stück vom gesteigerten Hub. Ich glaube nicht dass du aufschweissen musst am Gehäuse, nach 1,5mm Weg sind die ÜS im Malle nicht besonders viel größer geworden. Die RInge sollten ja auch wie bei 60+kodi gerade noch so im Zylinder drin bleiben.
Sodawassa
Es hat jetzt doch etwas länger gedauert als geplant.
Bin gestern damit ewas herumgedüst.
Beschleunigung is besser geworden. (laut Popometer)
Anzug am Berg is auch besser geworden.
Spitzenwerte sind noch nicht bekannt da zur Zeit noch
der orig. T5 Puff montiert ist.
Geschwindigkeitsmässig is aber laut meinem Schätzeisen gleich geblieben
Sonstigen Komponenten sind zur Zeit:
MRB mit 0,3er Polini Membran Plätchen, 30er PHB, Orig. Welle
und ein SIP zentral Kopf der von Worb5 für 60 Hub optimiert wurde.
Weiters is noch zum sagen das die Überströmmer max 1mm überdeckt werden.
Und Aulass Unterkante und Kolben Oberkannte im UT gleich sind.
Mehr über Spitzenleistung gibts nächste Woche,
dann wird wieder der SIP montiert.
Pferschy
@Jörg: Warum auch nicht? Werde das bei gelegenheit mit meinem Tourenmalle machen (1mm). Dann passt auch die Verdichtung meines Pinasco-alt Kopfes, und die Steuerzeiten passen besser zum org. Topf!
Und wenn ich lust habe die letzen Pferde aus dem Motor zur Quetschen, nehm ich die T5, deren Motorkonzept ist eh besser für Tuning...
  • 1 Jahr später...
  • 8 Monate später...
Also
Nachdem ich im Sommer wieder mal alles durchgetested habe was zu handen war hab ich auch meinen abgedrehten Malossi wieder mal zur Hand genommen.
Hab ihn zwar im Frühjahr moniert gehabt war dann aber doch nicht so davon überzeugt.
Also Gestern nochmal Steurzeiten kontrolliert und etwas genauer als das letzte Mal
und das ist dann rausgekommen
Ü 110°
A 174°
VA 32°
zuviel Vorauslass hab ich mir dann gesagt
und nach zirka 2 Stunden fräsen sieht das ganze jetzt so aus
Ü 128°
A 174°
VA 23°
Angepeilt wären eigentlich 25° VA gewesen
ist unten raus zwar nicht so wie der Polini dafür
waren die 10km dauervollgas heute kein Problem
