Zündung - Nach der Restauration
Habe eine Vespa GL komplett neu aufgebaut und eine elektronische Zündanlage samt pickup-platte verbaut. Die Zündung ist derzeit grob auf 21° vorzündung eingestellt, zündfunke ist da und der Vergaser mit den empfohlenen Werksdüsen etc. ausgestattet. Kein Tuning und auch sonst nichts verändert. Derzeit springt die Vespa nach etlichen Versuchen an, läuft dann sehr unruhig und geht sofort wieder aus. Während des laufens entstehen etliche Fehlzündungen... Wie gehe ich jetzt am besten vor um ein sauberes Erbebnis zu bekommen? Abblitzen der zündung geht ja meineserachtens nur wenn der Motor einmal läuft. Habe mir gedacht das ich eventuell noch einmal an der Grundplatte drehen sollte aber bin mir da nicht ganz sicher ... Wie würdet Ihr vorgehen ... Danke für Tips und Tricks...
