Hallo zusammen,
hab ein kleines Problem mit meiner V50 und wenn es so weiter geht bald mit der Rennleitung  :-D
verbaut ist ein 85ccm Polini, 19-19er Vergaser mit passendem Luftfilter (formgebung wie Original), 3,72 Primär und ein Gianelli Sportauspuff.
http://www.scooter-center.com/product/7671924/Auspuff+GIANELLI+Vespa+V50?lang=de
Das Problem ist das meine Vespa extrem laut ist, ich mir aber nicht wirklich einen neuen Pott kaufen will, weil der jetzige einfach eine geniale Leistung bringt.
hat irgendjemand ne Ahnung wie man das Ding dämmen könnte. Hab schon an Thermoband gedacht und damit denn Krümmer soweit er unter der Backe sitzt zu umwickeln oder ein Rohr mit Dämmwolle direkt über das "Endrohr" zu schieben???
Danke für jede Art von Erfahrung und Ideen
Absorbtionsdämpfer bestehen in der REGEL aus:
ESD Hülse
Lochrohr
Dämmmaterial
Ein & Auslasskappe
Das sind die groben Bestandteile von einem (Absorbtions ) Dämpfer ;-)
Ein Rohr mit loser Dämmwolle funktioniert nur im Film & Träumen
Mfg Fox
Das heißt dann ich flexe mein vorhandenes, was auch nur ein Rohr ist ab. Schweiße nen Adapter drauf und kann mir bei MR nen Enddämpfer machen lassen. Und den schraub ich ran???
Kauf dir nen anderen...is am einfachsten.
    • Servus,   welcher Düsenhersteller ist für den Dello Vergaser PHBH 30 (6mm) zu empfehlen, wenn ich 156 benötige?   Dell Orto ( dann welche "eigentliche" Größe)   KMT   Polini   Naraku   oder hat noch jemand eine 158 und / oder 156er rumfliegen? Sollte mit Ares D&F laufen.     Danke im Voraus
    • Ist das Topic entschlafen?!   Habe aktuell 2 HP Zylinder auf der Bank und ernste Probs bzgl. Kolbenringen. Verchromte sind echte Mangelware, speziell für "D" Kolben. Ich finde außer schweineteuren egay Angeboten genau Null. Habe 2 bestellt - kamen schwarze daher. Was nehmt ihr da für welche stattdessen? Schwarze Caber Rings?! Polini wird vermutlich auch von Caber stammen. Vertragen die sich denn mit dem Nika-Zylinder?!? Ein Elend ist das...   Dank und Gruß  Gert
    • Hab es grad mal gegoogelt: Hast Recht! Der Fahrradhersteller KTM und der Motorrad-Konzern gehören schon seit Beginn der 90er nicht mehr zusammen. Dafür gehörte die amerikanische Fahrradmarke Felt bis letztes Jahr zum Motorrad-Konzern KTM. Verrückt!   Ja, größenwahnsinnig passt wohl... Vor Jahren habe ich in einem Wirtschaftsmagazin mal gelesen, dass Pierer KTM zu einem der größten Motorradhersteller der Welt machen will. Das erschien mir doch einigermaßen abwegig. Wie soll ein derartiger Nischen-Anbieter mit Firmen wie Suzuki oder Kawasaki konkurrieren? Ganz zu schweigen von bestimmten chinesischen und indischen Marken, die Entwicklungs- und Schwellenländer mit Stückzahlen-starken Kleinmotorrädern versorgen. Trotzdem erschien mir KTM immer als innovatives und gesundes Unternehmen. Und irgendwie mag ich die Marke
    • Nächstes Mal bin ich wichtelnd dabei. Dieses Jahr schon verplant. Habt viel Spaß!
    • Die Motogadget werde ich mir auch für meine blinkerlose PK besorgen. auch die  v50 wird früher oder später auf die motos umgerüstet..
