Da ich meine PV wohl doch nicht tunen werde habe ich den Motor der mal rein sollte "über"...sofern man das so nennen kann.....
Am liebsten wäre mir er würde komplett weggehen...Einzelteile gibts erst später :-D
Wir hätten also:
-133er Polini DOA behalt ich für spätere Schweinereien
-PV Gehäuse mit orig.Primär u. 4Gang Getriebe,Bremstromel,125er Kühlhaube,...
Habe vergessen das ein STückchen fehlt...ist auf dem Bild eingekreist!
-Pinaso Rennwelle(eine Seite Vollwange,andere Drehschieber...müßte gerichtet werden,ist etwas verdreht)
VERKAUFT!
-El. Zündung 12V mit PK Automatik LÜRA(1,4Kg)
-Malossimembranstutzen(Neu,nie gefahren..nur Dichtungen fehlen)
-28er Mikuni TM SS Powerjet
-PM 40
VERKAUFT!
Alles im guten Gebrauchten Zustand! Fotos stell ich ein sobald ich sie gemacht habe! Motor ist zerlegt und noch nicht gefräst!
Alles komplett 500,-....denke das ist fair!
Bearbeitet von Der Papst
Hm....es scheint ihn wohl keiner komplett haben zu wollen!?
Hab ich mir schon gedacht :-( .....heute gegen abend gibts Preise für die Einzelteile! :-( ....wenn ich es schaffe mach ich auch noch Fotos :-D
Ihr Schänder! :-(
So,Fotos hab ich leider noch keine gemacht...aber Preise hab ich mir überlegt:
-133er Polini 75,-
80,-
-Pinaso Rennwelle verkauft!
-El. Zündung 12V mit PK Automatik LÜRA(1,4Kg) 60,-
Malossimembran 70,-
-28er Mikuni TM SS Powerjet 50,-
-PM 40 Verkauft!
BEVOR JETZT ALLER HIER SCHREIEN: ES HABE SICH AUF ALLE TEILE SCHON LEUTE GEMELDET UND ICH HABE AUCH SCHON PREISE GEMAILT!
Bis jetzt sieht die Reihenfolge in der sich die Leut gemeldet haben so aus:
Zylinder:behalt ich für Notfälle
Gehäuse usw:V50driver
Rennwelle: verkauft!
Zündung:Keiner?
Malossimembran:Smallframeschüttelhippe
Gaser:Smallframeschüttelhippe
PM:Verkauft
Ich hoffe ich hab jetzt niemanden vergessen..... :-D
Wer mag kann auch gerne anrufen 0163 5590018
Hi!
Sorry an alle die auf PMs oder Meldungen von mir warten.Bin bis Freitag noch im Streß und bis dahin auch nicht zu hause.Werde gleich noch Bilder von den Teilen einstellen.Ich hoffe das ich am Wochenende schon die ersten festen Zusagen/Absagen habe und allen "Wartenden" was neues sagen kann.
Ich muss der Ehrlichkeit halbe4r mein Interesse wieder abmelden :-D .
Zylinder hab ich mir jetzt neu besorgt,
Zündung hab ich nicht gelesen das sie nur für PKs ist.
Sorry
Steppenrolf
So,der aktuelle Stand:
Gehäuse usw:verkauft
Zündung:Keiner?
Malossimembran: Smallframeschüttelhippe???(bitte mal melden!)
Gaser: Smallframeschüttelhippe???,Steff484
PM:Verkauft
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
