Nabend...
Ich bin gerade endlich beim Zusammenbau meiner PX 200 Bj. 79.
Sie bekommt nen Drop, mit Sip-Tacho, Vollhydraulik Grimeca mit Brembo Pumpe und Kurzhubgasgriff.
Weiterhin BGM Dämpfer vorne und hinten, gecleante Backen, Supercorsasitzbank, Malle 210 mit 60mm Hub, kurzer vierter und S&S Auspuff....
Der Zusammenbau geht Mangels Zeit auch nur schleppend voran.
Stoße gerade auf ein Problem bei der Montage der Grimeca Classic auf einer PX MY Gabel.
Diese hat ja lediglich eine Bohrung für die Tachowelle. Wie verlegt man am besten die Hydraulikleitung der Bremse?
Ich würde sie ja am liebsten durch die Gabel verlegen, aber das dürfte bei den fertig montierten Leitungen wohl schwierig werden?!
Wie ist die eleganteste Lösung? Bräuchte mal Tips.
Hier mal Paar Bilder:
Gruß Andi
post-4188-0-12083200-1378319822_thumb.jp
post-4188-0-34826500-1378319842_thumb.jp
post-4188-0-91173900-1378319874_thumb.jp
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
Du musst, wenns durch die Gabel soll ein 2. Loch bohren. Muss halt entsprechend groß sein dass Du die Spiegler oder ABM eingefädelt bekommst. Ich habs relativ klein gerade vorgebohrt und dann wie die Bohrung der Tachowelle schräg nach oben nachgebohrt. Du musst  etwas aufpassen, dass dabei der Bohrer nicht einhakt.
Ich glaube ich habe 8mm gebohrt, bin aber nicht sicher.
Alternativ die original Piaggio Leitung nehmen, die unterm Kotflügel zur Kaskade läuft.
ok...habe gerade nochmal rumprobiert und bin zu dem Schluß gekommen, dass das schwieriger wird, als ich dachte....
Ohne weiteres bekomme ich die Leitung nicht durch den Lenkkopf gefädelt. Werde wohl ein bissel Material entfernen/wegfräsen müssen...
Wenn die Leitung dann unter der Kaskade hinausgeführt wird, muss ich sie ja irgendwie durch den Kotflügel bekommen, oder halt darum herum legen...
finde beides nicht so toll.
Kacke!
@ masterd: Das Bild zeigt mir leider nicht, wie durch bzw am Kotflügel geführt wird.....
Andi
Ich empfehle eine nicht vormontierte Leitung und Verlegung durch die Gabel.
Lässt sich total problemlos umsetzen und sieht auch noch gut aus.
@cabanoz: das Problem liegt wohl in der Leitung. Habe eine Spieler und die normale my probiert. Konnte beide nicht durch die seilzugdurchführungen oben am Rahmen fädeln. Die Originale my fällt aus, weil der Anschluss für die Brembo Bremspumpe anders sitzt. Werde wohl den Kotflügel vorsichtig bohren/fräsen und die Leitung versuchen scheuerfrei zu verlegen...
@pk : woher hast du deine Spiegler? Welche Anschlussvariationen gibt es da?
....wenn Du durch die Gabel gehst, musst Du am Koti nichts machen und Du hast nicht das Problem mit den seilzugführungen, da Du aus dem Lenkrohr neben der Tachowelle rauskommst.
Meterware bekommst Du zum Beispiel bei Worb5, hab das auch so gemacht. Es gibt aber da wohl Tüv-Prüfer, die damit ein Problem haben. Bei Neueintragung kann es da schwierig werden.
Anschlussvariante, kannst Du dann frei wählen, je nach Banjo.
http://www.vespa-lambretta-teile.com/Bremsleitung-von-Spiegler-fuer-Vespa-oder-Lambretta-1400mm-ohne-Fittings
http://www.vespa-lambretta-teile.com/navi.php?suchausdruck=banjo&JTLSHOP=f612b15eab801300fd8d5a72576460d3
Die war bei mir im Paket mit der Bremse mit drin.
Anschlüsse gibts ja in allen Variationen.
Ich würde auch erstmal die Leitung ranhalten und dann Gedanken machen, welcher Banjo (welcher Winkel) am besten passt, und den dann bestellen.
Bei mir lag leider schon alles mit bei, wenn ich die Leitung neu bestellen würde, würde ich genau so vorgehen: Leitung ordern, verbauen, schauen welche Banjos ich brauche und die dann bestellen und verschrauben.
Ich meine T5Pien hatte sich auch mal lang und breit über die Verlegung und Verarbeitung der Stahlflexleitungen ausgelassen. Find aber gerade nichtmehr wo...
Ok, bin überzeugt! Der geringste aufwand ist wohl das eine loch im steuerrohr zu bohren:-) Werde jetzt mal die alte Spiegler messen und alles neu bestellen. Brauch ich da spezielles Werkzeug zum bördeln, oder verpressen?! Oder ist das alles schraubbar?! Welcher Shop ist zu empfehlen? Gruß andi
Ist schraubbar. Die Leitungen gibts schon mit verpresstem Gewindeansatz, darauf wird dann am Ende der Banjo geschraubt.
Gibts aber auch alles zum Selbermachen, find ich aber ne unnötige Frickelei.
....vor allem haben die fertigen ( Spiegler oder ABM ) eine ABE, das könnte wichtig sein.
N'Abend
Das Bremsproblem ist nu so gut wie gelöst...Teile kommen wohl morgen;-)
Habe mich derweil mit der Elektrik rumgeplagt. Es ist ja eine PX 200alt Bj 79 mit Batterie und nun einem  Zündschloss mit 8 Anschlüssen. Mein Problem ist, dass der Kabelbau total marode war und ich diesen gegen einen von PIS ersetzt habe. Leider passen mal wieder die Farben nicht. Nach einiger Recherche habe ich mir die Schaltpläne aller PX Modelle runtergeladen und denke, dass ich einen Kabelbaum für eine PX nach '79 habe. ZGP ist eine Lusso!
Bislang getan:
ZGP: Ich habe eine Lusso ZGP verbaut und nach T5-Org umgebaut. Als Regler nutze ich einen G G B+ C Regler.
         Ich habe von der ZGP blau mit violett des Kabelbaums verbunden. Schwarz mit schwarz, Rot und gelb des Kabelbaums habe ich verbunden.
Regler: Violett 2x auf Anschlüsse G
             Schwarz auf Gehäuse des Reglers, da der keinen Masseanschluss hat
             Grau auf C
             Gelb auf B+
An dieser Stelle hatte ich direkt ein Probelm mit dem Kabelbaum, da 2 rote Kabel zuviel waren...(habe diese erstmal abisoliert und hängen lassen!)
so, nun kommen mehr oder weniger meine Ideen, da ich improvisieren musste.
Blinkrelais: 31 - Masse, schwarz
                  49a - grün und rot/weis...grün geht auf '1' des Zündschlosses, zusammen mit weiß von der Hupe...Rotweiß ist Kontrolleuchte
                  49 - Doppelkabel grau und weiß
Kaskade: Doppelkabel weiß/weiß und rosa gehen zur Hupe. Da kommt allerdings noch ein Doppelkabel weiß an, welches der alte Kabelbaum nicht hatte.
                Dieses geht zum Bremslichtschalter. Hier würde ich auch die Kabel zusammenlegen und dann alle auf die Hupe stecken.
                weiterhin kommen 3x blaue Kabel an, die ich auch zusammenlegen würde. Dasselbe gilt für grün.
                wenn ich die Kabel zusammengelegt habe, dann habe ich jeweils ein korrespondierendes Kabel derselben Farbe, das hoch zum Lenkopf geht.
So, am Lenkkopf ergibt sich am Zündschloss folgendes...
       - 1x rot....kommt direkt von der Batterie, bzw von der Sicherung  und steckt auf '3'
       - 1x rot/weiß (Blinkkontrolleuchte)....kommt vom Blinkrelais und geht auf die Kontrolleuchte
       - 1x grau ...kommt vom Regler 'C' und geht auf '2'
       - 1x doppeltweiß...steckt zusammen mit Grün vom Blinkrelais (49a) auf '1'
       - 1x schwarz....steckt auf '7'
       - 1x Grün...kommt von der CDI, ist wohl der KIllschalter und kommt auf '8'
       - 2x grün....kommen beide von der Kaskade und kann ich nicht zuordnen!!
Am Lichschalterkabelbäumchen gehen rosa und violett zum Schalter...zur Klarglasscheinwerferfassung habe ich wie folgt zusammengefügt:
Braun vom Lichtschalter auf braun der Lampenfassung, Grün vom Lichtschalter auf violette der Fassung...Blieb am Schlter noch ein weiß/schwarzes, welches wohl Standlicht ist. Das habe ich zu gelb/schwarz der Fassung geklemmt...
Hoffe das ganze ist einigermaßen verständlich und ihr könnt es irgendwie nachvollziehen...
Ich hoffe jmd erbarmt sich und schaut mal drüber....zumindest um grobe Patzer auszuschließen!
Hier nochmal Bilder....
post-4188-0-04049500-1378668384_thumb.jp
post-4188-0-54367600-1378668399_thumb.jp
post-4188-0-47101300-1378668423_thumb.jp
post-4188-0-38613200-1378668448_thumb.jp
post-4188-0-58195800-1378668471_thumb.jp
Hi barnie. Habe mich ja prinzipiell an den Schaltplan von scooterhelp 'VSX1T After 79' orientiert. Da mein alter Kabelbaum aber wohl ein anderer war, habe ich mir noch ein anderes Zündschloss mit 8 Anschlüssen gesucht.
Da ich allerdings ne Lusso zgp habe habe ich den Umbau von t5-Org angewandt.
Das blinkrelais hat mir mir auch ne andere Beschallung...
Ich werde nachher versuchen das alles mal umzuzeichnen.
Gruß andi
So...hat bissel gedauert, aber ich habe mal die Verdrahtung skizziert und ausgeliehen;-)
Denke mal, wir machend as Step by Step....
Oder du kannst den Rest aus meinem Text erlesen;-)
Greetz
Andi
post-4188-0-18609100-1378844494_thumb.jp
post-4188-0-82177200-1378844504_thumb.jp
post-4188-0-95693600-1378844517_thumb.jp
Ok...
Dann wird das grüne Kabel am blinkrelais der blinkschalter sein....das geht hoch zum lenkkopf..
Ich Blick das noch nicht:-( 31=Masse, 49 nicht c vom Regler? Oder ist die Kombi Grün+roteweiss falsch?!.
Ist das denn nun richtig, dass ich die beiden doppelt weißen unter der Kaskade zusammengelötet habe? Das war einmal Hupe und einmal Bremslichtschalter.
Ok...
  • Regler C = gesch. +12V
  • 49a geht NUR an den BliSchalter
  • Z-Schalter Pin 1 => Hupe & BrLi
Bei Deinem Blinkrelais kommt die Kontrolle zwischen Li & Re am Blinkschalter.
Evtl ist es günstiger, das Ori-Pia-Relais (+PL) zu nehmen.
Dann kommt die Kontrolle an P.
Wo rt-ws hingeht, mußt Du wissen - von hier aus sehe ich das nicht, isch schwörre ey! :cool:
Hallo Sprint_Cruiser,
ich bin jetzt etwas durch den Text gehetzt und hoffe ich habe es nicht übersehen (für den Fall das doch schon alles erwähnt wurde oder es Quatsch ist -> Asche auf mein Haupt), aber wegen der Bohrung für die Tachowelle, könnte man alternativ auch auf das Fahrradprinzip mit Magnet wechseln (Anschluss an neuen SIP Tachos vorhanden).
Mich persönlich macht die ori. Tachowelle immer etwas mürbe beim Zusammenbau.
Gruß, Marv
nö...tachowelle ist drin... Spieglerleitung kam heute endlich an!
Muss die morgen nurnoch einfädeln...obwohl das 8,5mm Loch in der Lenksäule mich etwas nachdenklich gestimmt hat!
Elektrik ist dann wieder Wochenendarbeit!
Muss ja zwischendurch auch bissel arbeiten.
Andi
So es ist endlich vollbracht....für diejenigen die es interessiert;-)
Die Spieglerleitung habe ich vom Worbel bekommen...alles bestens!
Elektrik dank Barnie hoffentlich auch richtig verdrahtet....
werde die Kiste morgen mal aus dem Keller wuchten und am WE starten...
Denke auch mal am WE Probefahrt...
Morgen fix anmelden...
Andi
post-4188-0-34605100-1379618747_thumb.jp
post-4188-0-07340800-1379618758_thumb.jp
Danke...sollte mal alles Oldschool sein;-)....fand den Drop sehr geil, zumal ich das Beinschild nicht cutten musste!
Der Rahmen war schon sehr arbeitsintensiv! Die Seitenhauben sind gecleant und der T5 Koti mit der alten Grimeca sind schon recht passend.
Alles in allem nix besonderes, aber sowas wollte ich schon immer mal bauen...
die nächste liegt schon fertig gelackt dahinter;-)
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
