Hi Leute,
ich bin leider was Vergasertechnik betrifft keine Leuchte und bei der Suche konnte ich nicht wirklich das finden was mir weiterhilft.
Meine Fragen:
Wie ist die Originalbedüsung einer P200E - VSX1T 150524 (keine Getrenntschmierung), Baujahr weiss ich nicht.
Folgende Düsen sind momentan verbaut:
kleine Kurze Düse aus einen Stück: 50 - 120
große 3-Teilige Düse: 190 - BE4 - 118
Zudem erscheinen mir die die Düsen am Schraubendreherschlitz etwas vermurkst. Kann das dem Vergaserverhalten schaden?
Dank Euch schon für die Hilfe.
Gruss
Michael
Beim originalen 10 PS Alles genauso lassen. Solange die Bohrungen nicht betroffen sind gehen alte Düsen noch ok. Wenn das Gewinde noch gut ist.
Man könnte bei dem Motor die Zündkerze eins kälter nehmen.
hier mal lesen
Danke, aber hab trotzdem noch ne Frage.....
Hier ein Auschnitt der Liste:
               Hauptdüse   Hauptluftdüse      Mischrohr    Leerlaufdüse
PX
PX80             96               160                     BE5              52/140
PX80 Lusso   95               160                     BE3             52/140
PX125           99               160                     BE3                48
OK, mit Leerlaufdüse ist wohl die Nebendüse gemeint..soweit klar, aber warum steht da bei vielen Einträgen nur 48, oder 55 ?
Mir fehlt das was, wie z.b. 55/100  ,könnte ja auch 55/160 gemeint sein, oder ?
Bin ich total verpeilt, oder wie erklärt sich das?
Bearbeitet von -Festus-
Es gibt die Hd, die Nd & die Leerlaufdüse
Hd zb 120
Nd zb 50/140
Lldzb 45 oder 50 etc
Auf alten Nd's steht auch nur eine Zahl.
Wenn du den Gaser so vor dir hast. Links die Nd daneben die Hd und schräg rechts nach oben die Lld
Hoffe das hilft dir
Versteh nicht ganz was du meinst. Hab auch das Topic nicht gelesen.
Nd wird immer 55/120 etc angegeben oder halt als 2,8 oder 3,3. Is halt der Wert wenn du den einen durch den anderen teilst.
Lld is eig immer die gleiche weil die so gut wie immer passen. Das is aber jez auch nur Halbwissen und solltest auf ne Antwort vom Experten abwarten.
PX
PX125           99               160                     BE3                48
Das sind dann Fehler.
Ganz grob beschrieben, wird mit dem Quotienten das Verhältnis der Bohrungen von Luft und Kraftstoff abgebildet. Bearbeitet von Revolverheld
Siehste, spätestens da wird klar, das mit der Liste was nicht stimmt.
Dank auch an Revolverheld für die Bestätigung.
Das sind alte Düsen (siehe Bild)! Auf dem Bild ist eine 50er zu erkennen
Okay, das ist jetzt soweit klar. Trotzdem stehen die Nebendüsen noch immer in der Spalte: LLD
So eine Liste find ich toll und hätte gerne sowas.
Nur müsste diese wohl mal überarbeitet werden, gell?
    • Meinst mit Bussen und Rost die Ducatos?    Also jeder Sprinter rostet fünf mal mehr
    • Hier ging es aufgrund anderer Projekte nur langsam weiter und gleichzeitig waren die Kleinigkeiten die man nicht sieht zeitaufwendig. ZB Gepäckhaken abmontiert, mit Schleifflies geputzt, Farbteste des ehemaligen blauen Ülack weg geknibbelt,    Unter den Backen blaue Farbreste entfernt.      MRP Hauptständerversatz montiert und da dann der Hauptständer an der Quertraverse angeschlagen ist, noch ein Softstoppständer montiert.     Lenkerendenblinker installiert.   Sip Faster Flow In den Tank plus neuer Hebel, weil mir der originale abgebrochen ist.     Robertogabel auf PK XL2 Basis mit Grimeca NT angeschafft…..     Stand gestern Abend…..
    • Danke für dein Angebot aber ich glaube das wird nix. Zu dem finde ich in Verbindung mit T5 leider gar nichts    Cheers Constantin
    • Also die 400 tkm sind für den 2,5 tdi 5-Zylinder tatsächlich eher eingefahren als am Lebensende. Selbst der ATL hält das easy aus und sogar noch mehr. Es gibt genug Berichte von Leuten, die mittlerweile ne Million km auf die 5-Zylinder gefahren haben. Also pauschal zu sagen, dass "viele" km nicht gut für ein Auto sind.... weiß ich nicht. Gekauft hatte ich den mit 250.000 km. Da haben auch einige mit dem Kopf geschüttelt. Die Busse haben echt Probleme, vor allem mit Rost, aber die Dieselmotoren sind das Beste an den Autos.
    • Ja für die 62er Sip muss auch gespindelt werden.
