Also ich möchte dich ja nicht enttäuschen  :-D, aber du hast deinen Flieger falsch rum angemalt. Hier ein Foto von einem NOS den ich da noch liegen hab.
@788.101
Vielen dank für den Hinweis, aber den gab es auch in blau. Oder meinst du die Farbigkeit vom Seitenleitwerk? Da hab ich aber auch schon farbige Seitenleitwerke gesehen...
Der Flieger auf deinem Bild ist auch ein anderer wie der meinige, die Riffelung der Tragflächen geht bei deinem bis zum Rumpf, bei meinem nicht.
Auch sieht das Seitenleitwerk zu spitz aus und ich bin mir sicher...das ist ein aktuelles Modell welches immer noch verkauft wird, also ein Repro, eben nur farbig angemalt.
Und das Bild ( entschuldige bitte) ist doch von Ger O`Connell aus einem anderen Forum und nicht von einem Flieger den du noch liegen hast...
Aber es ist sehr nett von dir hier mitzuhelfen.
LG
vespakill
Bearbeitet von vespakill
Na was du alles weist  :-D Dann dürfte der der Hersteller ja auch bekannt sein, warum fragst du dann noch`?
Bearbeitet von 788.101
@788.101
...über den Flieger leider nicht viel, darum habe ich ja dieses Topic eröffnet. Du und ich, wir ergänzen uns leider nicht...
pfffft... :baaa:    Ich hab auf der 1. Seite vom Topic ein neues Bild, eventuell könnt ihr mir jetzt helfen... :-D
    • Ohne dir jetzt die Freude am Neuzugang nehmen zu wollen: der hintere Bereich des Tunnels vor der Motoraufhängung sieht fies aus... Ist das durchgegammelt?
    • Es sei denn man kommt aus Koblenz und hat nen 30kg Eimer Dirko HT rot zu viel    Gehäuse kommt bei mir nur eine Dichtung. BGM heute immer noch und sehr gerne @Gaeskits! Fuss und Ansaugstutzen eine sehr gute Fussdichtung, auch am Liebsten vom Lars. Ich bestreiche hier gerne beide Seiten dünn mit Plastomar von Normfest. Und zwar so, dass ich gegen das Licht sehe, dass eine dünne Schicht drauf ist. Dann kurz warten und verbauen. Drehmoment ist super wichtig. Was ich auch mache ist die Kanten aller Dichtflächen zu brechen. Innen wie aussen. Das hat bei mir seit ca 10 Jahren zu keinem einzigen ölenden Motor beigetragen. Bei mir tropft nix. Alles staubtrocken. Und ich hab schon so ein paar Motoren gebaut.    Auspuff, also Dichtung und auch in sich schiebende Verbindungen trage ich gerne, nicht zu viel, Firegum von Holts auf. Mach ich seit 30 Jahren bestimmt. Wenn viel Bewegung in der Verbindung ist, finde ich auch so was wie Omnivisc super gut. Sehr gute Erfahrungen gemacht. Firegum härtet aus. Das ist an der Stelle, gerade wenn man Originalauspuffanlagen oder die Bananen mit Flansch verschraubt, absolut dicht. Auch wenn die Dinger etwas verzogen sind. Am Zylinder oben trage ich Firegum bei jedem Auspuff auf. Läßt ich mit ner Drahtbürste super entfernen.
    • Frage in die Runde:  gibt es eigentlich einen Vergaser, der  auf die Membranplatte des Pinasco 225 Zylinders passt ? Ich find da nix zu.  Würde gerne mal einen anderen Vergaser testen.  Mit dem originalen läuft sie „geht so…“ Danke schon mal.
    • Ist Reserviert für Willam/Alex
