Ich bin angefangen mein VBB-2T zu restaurieren und upgraden.
Gerade versucht er an aus zu kommen wie die Kabelbaum für Konversion nach 12V von Sip (part no 86134000) funktioniert.
Ist mich leider nicht gelungen.
Ich habe schon versucht zu suchen auf diesem Forum, aber auch das ist nicht gelungen. Auf die Sip Seite bin ich auch nicht viel weiter gekommen.
Ich bin gar nicht gut mit Elektronik, so was ich brauche ist ein klare Erklärung welche Farbe Draht wohin muss. Am besten mit Bilder.
Ich bin davon überzeugt das diesem topic schon lange erledigt ist, vielleicht hat jemand noch die link.
Danke,
Geert-Jan
Von dem, was ich kann bei Sip downloaden habe ich so weit gekommen:
Diese sind für Spannungsregler (?):
Diese sind für Lichtschalter (?):
Diese sind fur bremsschalter (?):
Aber, auf Schaltplan solte ein Draht rot/schwarz sein, aber beide waren rot. Ein Draht war ein bisschen anders rot wie beim Rücklicht (wie ich meine). Dann hatte ich das selbst rot/schwarz gemacht ;-)
Diese sind fur Rücklicht (?):
Diese sind fur Claxon (?):
Diese sind fur Lampe vorne (?):
Diesem weis ich gar nicht sicher!! Diese ist viel zu kurz um bis zum Scheinwerfer zu kommen! Oder diese geht nach Motor!?
Was dann fehlt sind die Kabel nach scheinwerfer.
Uberig sind diese, oder sind diese die von Schalter nach Scheinwerfer müssen?
Danke!!
Bearbeitet von Doc Horror
Diese sind für Spannungsregler (?): OK
Diese sind für Lichtschalter (?): OK
Diese sind fur bremsschalter (?): OK
Diese sind fur Rücklicht (?): OK
Diese sind fur Claxon (?): OK
Uberig sind diese, oder sind diese die von Schalter nach Scheinwerfer müssen?  richtig => BiLux
Danke!!
Wenn jeweils die Kabellänge stimmt, passt das schon.
Ich werde (ein bisschen) verruckt. :blink:
Nach viele muhe, ist es mir gelungen die kablebaum durch das Steuergelenk zu kriegen.
Aber....
Jezt muss einer von zwei blaue im Lichtschalter auf Nummer zwei befestigt werden, aber da gibts kein nr 2 auf die Schalter?! :wallbash:
So, wer kann mich sagen wo die blaue Draht von Spannungsregler befestigt werden muss???
(der Lichtschalter (schütter) ist neu von Sip)
Ist es evtl. ein anderer Schalter als im Plan vorgesehen?
Gibt´s schon Foddos?
Anderen Schalter holen / umtauschen.
Soll dem Schalter im Plan entsprechen.
Wo kann ich so ein schalter bekommen?
Was muss ich dann beachten?
Ich wuste nicht dass es mehrere schalter gibt fur ein vbb dann offen oder schutter
=> wer hat den Plan gemacht ?   ... da gibt´s auch den Schalter. ;-)
Nach viele Beratschlagungen und mehrere schaltplanen angeschauten zu haben, ist meine conclusion das die beide blaue draden zusammen mussen.
Ich bin nicht sicher, kann auch nicht testen, habe die motor noch nicht fertig.
Hi habe mir auch denn selben Kabelbaum jetzt gekauft und stehe auch vor einem Rätsel
zwecks Anschluß habe jetzt deinen Beitrag gefunden kannst Du mir Tipps oder eine Skizze zusenden
Mfg Tom
Wie soll ich den batterie dann anschliessen?
Ich habe 3 draden welche am motor angesclossen werde mussen. Ein blaue, grune und schwarze.
Welche geht dann am + und welche zum -? Und dann ist die dritte?
