Servus,
folgendes: PX Lusso 200 loift im Stand ohne Probleme auf Vollgas und hält das auch ohne mucken! Im ersten und im zweiten Gang kann man den Hobel auf Volllast auch ohne Probleme fahren.
Sobald man in den dritten schaltet fängt sie unter vollgas an zu stottern und würgt total ab als ob man den Zündschlüssel abdreht oder den Benzinschlauch abknickt. Im vierten wird das ganze noch schlimmer,....
Geprüft wurde schon:
- Vergaser gereinigt und  neu abgedichtet
- Zylinderkopf und Zylinder auf Beschädigungen geprüft, neu abgedichtet
- CDI gewechselt
-  Tank ausgebaut und Schlauch und Benzinhahn gecheckt
- Zündkerze gewechselt
- Pickup gemessen (110 Ohm) und Zündgrundplatte überholt und Ladespule gemessen (511 Ohm)
Das komische ist halt das dass Symptom nur im dritten und vierten bei voll geöffneten Schieber herrscht! Im ersten und zweiten keine mucken,...
IDEEN?
:repuke:
ich würd noch mal im vierten provozieren , sobald es auftritt nochmal das Gas paar meter stehn lassen, schnell den Benzinhan zu, anhalten und Benzinstand in der Schwimmerkammer prüfen. Evtl verdacht auf sprit läuft nicht schnell genug nach,weil Dreck in Benzinleitung bis zum Gaser.
es kommt halt drauf an wie sie dabei klingt , wenn se das macht, läuft sie denn im vierten mit halblast? etwa geringerer Verbrauch oder meinetwegen 30% last?
springt Dein Zündzeitpunkt etwa hin und her? evtl sonstiger Schaden an Schaltgerät?
Benzinfluss und Menge wurde geprüft. Schwimmerkammer wird nicht leer gesaugt! Bei Halblast geht sie im dritten bis auf Endgeschwindigkeit im vierten das gleiche,...
Wie soll der Zündzeitpunkt springen? Pickup wurde geprüft. Was ist das Schaltgerät?
mit Blitzlampe siehst Du ob die Zündung normal funkt oder ob sie als mal aussetzt,
steuergerät meinte ich.
mal blöd gesagt, hatt ich vor 2wochen ne karre mit relativ mehr dreck im tank, und beim test abstimmen immer wieder überraschend, dreck in der Leerlaufdüse sowohl als auch Hauptdüse.
hm ph halblast, war der Vergaser überhaupt schon vorher abgestimmt? viertaktet sie oder magert se ab? spinnen bei vollast kann sowohl auch spritmangel als auch überfettung sein
bei sowas prüf ich immer die kompression wenn die im üblichen Rahmen liegt, gehts dann weiter
zb mit anblitzen vom Lüfterrad,
zündkerzen für seltsame Fälle hab ich im "Testrucksack" samt Schlüssel immer dabei.
Fährste zu lang zu fett, zb Hauptdüsenbereich zu fett, verreckt Dir die Kerze! evtl bei mir kommt das auch bei zu kaltem Wärmewert vor
zb kann mein kolben schon optimal gefärbt sein oder schon zu mager= schwarzmatt bis braun am kolbenboden.
Aber ein zu kalter Wärmewert, kerze brennt sich nicht frei, und geht somit kaputt.
falls es am Gemisch im oberen Gasschieberbereich liegt , kucken, Dreck in der Düse oder zu fett.
zzp prüf ich generell selber und kümmer mich nicht um schon vorhandene Markierungen 16-18grad geht an sich immer. und sollte bei Nenndrehzahl vorhanden sein.Dh mit 7000-8000 anblitzen .
sowas hab ich eigentlich, nur wenn die Spritversorgung nicht ausreicht, Tankentlüftung, Benzinhahn zu KLEIN, solche Sachen
müsst mit der karre fahren und mal hören wie sich das anhört, wenn du zb im dritten halblast fährst mit genügend drehzahl, dann den schieber von halbgas sachte auf vollast öffnen, dann muss es nicht immer viertakten, ist die Düse nur leicht zu fett, hört man nix, sie verzögert nur leicht,
viertakten obenraus kommt nur wenn die Hauptdüse wirklich extrem zu fett ist, und man vorher die Nadel noch sehr mager eingestellt hat.
Also rein nach Gehör zu fettes Gemisch zu erkennen ist nicht immer drin nur in Extremfällen
selbst bei zu kurzem Auspuff der hoch drehen will, die Einlasszeit sehr kurz zb 50grad nach oT, prallt bei hohen überdrehen die Gaswelle gegen den geschlossenen DS geht zum GAser zurück und fettet das Gemisch an, solche Sachen gibts auch
das tritt dann aber in allen gängen auf, und verschlechtert sich bei mehr GAs geben ab ca 50% erheblich.
müsst wirklich den Motor hören ob er abmagert oder anfettet. is schwer zu sagen jetzt.
Wenn Du eben sowieso Probleme hast, musst die Farbe vom Kolbenboden im Auge behalten, Der Kolben sollte zum testen sicherheitshalber mittig braun , nach aussen hin schwarzmatt werden und ganz aussen allerhöchstens leicht ins feuchte schwarz gehn.
die kerzenfarbe sagt nicht unbedingt dass DU noch im haltbaren Temp. Bereich fährst, denn den Zündkerzenwärmewert nach Erfahrungswerten von Anderen Fahrern zu wählen, kann auch böse ausgehn! daher, eine Zündkerze die Dunkel ist, kann wohl, nur zu kalt sein, es kann aber schon sein dass der Kolbenboden leicht ins gelblichbraune bis teilweise graue geht, dann bist Du quasi kurz vor dem Fresser, obwohl die Zündkerze dunkel sein kann. Dann wird nur nach der Kerze geguggt, (die zu kalt is) runter gedüst und schon frisst das Teil
= Kolbenboden Farbe mit Lampe unterwegs prüfen!!!!
Ich hätte jetzt auch auf Spritzufuhr getippt.
Habe mich auch ständig gefragt warum das nie in Gang 1. oder 2. passiert ist aber Fakt ist ja, dass Du gar nicht so lange in den niedrigen Gängen hängst, weil du 1&2 ja ziemlich fix durchschaltest, erst für 3&4 benötigt der Motor von der Zeit her länger und lutscht dir so die Kammer leer.
Welcher Sprithahn, Fast oder Faster Flow verbaut, wie lang ist der Spritschlauch?
Die Karre ist völlig Original, es wurden IMMER nur Ori Teile verbaut wenn was Kaputt!
Es kann ja nicht sein das jetzt auf einmal die Bedüsung nicht mehr passt wenn sie schon mal ganz normal gelaufen ist.
Spritschlauch ist auch noch auslieferungszustand, Benzinhahn auch.
Ich kann den zweiten auch 2 min. Vollgas fahren und es tritt nicht das Symptom auf. Ich kann auch im Stand 2min. auf Volllast drehen lassen und es kommt nicht vor!
Bin auch schon ohne Tankdeckel gefahren.
Die Karre hört sich an wie ein Kätzchen schnurrt und sobald ich im dritten bin geht sie bei volllast einfach aus.
Zündkerze ist dunkel Rehbraun.
Ich hatte sowas noch nie und komm einfach nicht dahinter was es noch sein könnte!
:repuke:
Haste mal geschaut, obs dir vorne im Lenker im 3 und 4 ten dumm ein kabel quetscht/abknickt/auf Masse legt oder so?
Der Teufel ist halt manchmal ein Eichhörnchen ...
Bearbeitet von philv50
Servus zusammen, ich habe seit 6 Wochen einen VSX1T Motor (200er Lusso) in mein 125er Fahrwerk gehängt. Seit heute Morgen ist nun folgendes Problem da:
Ich fahr und sobald ich mehr als Halbgas gebe fängt sie übelst an zu Stottern. Egal welcher Gang, mehr als Halbgas und los stottert sie.
Bearbeitet von PX-Freund
  Am 7.9.2013 um 16:55 schrieb philv50:
Hätte ich jetzt auch getippt!
:cheers:
Max
Nöö.
Durchmessen ohne ablöten ;-)
Masse und rot. Sollten ca. 110 Öhmchen rauskommen.
  Am 7.9.2013 um 19:52 schrieb PX-Freund:
Ich habe auch gerade nachgeschaut, ob bei mir unter der Abdeckung ein Kabel eingeklemmt ist. Eines ist schaltrohrseitig gequetscht. Welche Auswirkung hätte dies???
was das hätte is egal, isolier es ab und verleg es so dass es nicht mehr verdrückt wird
Servus zusammen, ich habe heute Mittag meinen Benzinhahn gewechselt und hierbei gleichzeitig den Tank gereinigt/ ausgespült. Pfui Teufel kam da ein Schlunz raus.
Und siehe da, mein Schätzelein rennt wieder! Und wie, auf der Ebene stolze 110 km/h...
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
