ich habe eine Frage zum Umbau meines Lichtschalters. Original hatte die PX 6V Kontaktzündung ohne Zündschloss (mit Killswitch am Lichtschalter). Jetzt habe ich auf 12V Kontaktzündung mit Spannungsregler umgebaut. Ist es möglich, den Lichtschalter weiter zu verwenden? Der ist ja momentan als Öffner ausgelegt (Hupe). Einfach den Schalter von ner neueren PX nehmen funktioniert ja auch nicht, da fehlt dann der Killschalter. Passt vielleicht ein anderer Schalter in das Lenkrad?
Grüße
Olli
post-50894-0-10911200-1378576844_thumb.j
post-50894-0-83864800-1378576974_thumb.p
post-50894-0-69283300-1378576977_thumb.p
danke für die Antwort. Blinker habe ich gar nicht. Original hatte man wohl 3 Schalterstellungen für das Licht... Licht aus...Licht hinten und Tachobeleuchtung an und Licht komplett an. Dafür gibt es wohl keinen passenden Schalter? Muss eine Vollabnahme mit der PX machen, ich weiss nicht ob das dann reicht, wenn das Licht dauerhaft an ist. Ist ja von Werk aus anders.
Edit:
werde es mit dem Schalter oben machen, dann brennt das Licht halt immer. Der Umbau von dem vorhandenen Schalter ist nicht besonders schön.  :repuke:  danke.
Bearbeitet von olli9585
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
