ich habe eine Frage zum Umbau meines Lichtschalters. Original hatte die PX 6V Kontaktzündung ohne Zündschloss (mit Killswitch am Lichtschalter). Jetzt habe ich auf 12V Kontaktzündung mit Spannungsregler umgebaut. Ist es möglich, den Lichtschalter weiter zu verwenden? Der ist ja momentan als Öffner ausgelegt (Hupe). Einfach den Schalter von ner neueren PX nehmen funktioniert ja auch nicht, da fehlt dann der Killschalter. Passt vielleicht ein anderer Schalter in das Lenkrad?
Olli
post-50894-0-10911200-1378576844_thumb.j
post-50894-0-83864800-1378576974_thumb.p
post-50894-0-69283300-1378576977_thumb.p
danke für die Antwort. Blinker habe ich gar nicht. Original hatte man wohl 3 Schalterstellungen für das Licht... Licht aus...Licht hinten und Tachobeleuchtung an und Licht komplett an. Dafür gibt es wohl keinen passenden Schalter? Muss eine Vollabnahme mit der PX machen, ich weiss nicht ob das dann reicht, wenn das Licht dauerhaft an ist. Ist ja von Werk aus anders.
Edit:
werde es mit dem Schalter oben machen, dann brennt das Licht halt immer. Der Umbau von dem vorhandenen Schalter ist nicht besonders schön.  :repuke:  danke.
Bearbeitet von olli9585
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
