"Plug in-Hybrid" - Was bedeutet das genau?
Man hört in den Medien immer von "Plug in-Hybrid"-Fahrzeugen - was bedeutet das nun genau?
bedeutet das, dass die Karren einen Verbrennungsmotor besitzen und man später zusätzlich einen Elektroantrieb einbauen kann oder das man ein Auto mit Verbrennungsmotor fährt und zusätzlich man sein Auto noch an einer Elektrotankstelle zum aufladen anstöpseln kann, weil man ja noch einen E-Motor mit Akku in seinem Fahrzeug hat?
Hab gerade im Hintergrund N-TV zu loofen und da gehts in der Sendung um Porsche-Fahrzeuge mit "plug in"-Technik.
Interessiert mich jetze gerade mal, was diese "plug in"-Tecnik überhaupt bedeutet....
ein Hybrid wie der prius lädt beim Fahren den Acku, um
A: im Innenstadtbereich kurze Strecken rein elektrisch zu fahren
B: beim Anfahren E-Motor + Verbrenner zu kombinieren für bessere Beschleunigung
ein Plug in Hybrid wie der Ampera wird an der Steckdose geladen und fährt primär rein elektrisch....erst wenn der Acku zur Neige geht brauchts den Benziner
Rita
bei Porsche hat das sicher mit rektalem plug in zu tun.
Als Hilfsmittel, damit die Porschefahrer ihr Miniaturglied aktiviert bekommen.
Ging um den Panamera...
:-D ...
Um das Ding quer den Zubringer auf oder von der Bahn zu bringen braucht´s aber schon mal Eier.
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat brutte Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
