Moin,
in meiner neuen Wohnung stinkt der Abfluss von der Dusche echt übel. Besonders, wenn einige Tage nicht geduscht wurde.
Nun hab ich mal die Klappe geöffnet und habe festgestellt, dass der Duschabfluss einfach nur in einen grösseren Abfluss geht.
Gibt es hier jemanden, der sich mit sowas auskennt?
Ich würde nun den grossen Abfluss quasi verschiessen und den kleinen dicht da reinlaufen lassen kann? Alles gut mit Sika abdichten.
Dann müsste doch das Syphon den Gestank stoppen, oder? Spricht da was dagegen? Gibt es da ein passendes Teil?
Danke,
B
Bearbeitet von meisterbo
Wenn der große Abfluß rund um den kleineren Ablauf offen liegt, ist der Gestank ja wahrhaftig hausgemacht. Hier gehört tatsächlich rund um den kleinen Ablauf abgedichtet.
Beim Baumarkt sind da verschiedene Gimmimuffen erhältlich.
Bearbeitet von oehli
nehm dir ein brett , schneids mittig durch , bohr oder säge ein loch passend zum kunststoffrohr , klemm von beiden seiten ne hälfte dran , silikon dran , fertig.
Problem ist, wenn der untere Ablauf das Abwasser nicht wegschafft, weil zugesetzt oder ähnliches, dann läuft dir alles unter die Dusche. Echt übel zugerichtet, wie man nur so pfuschen kann....
Solltest also schon irgendwie dicht anschließen, miss mal den Innendurchmesser vom Ablauf und such dir einen passenden Dichtgummi, Crassus oder ähnliches. Das ist dann immer noch Pfusch, aber deutlich besser als so....
Du kannst ja am Syphon die hintere Verschraubung lösen, dann kannst die HT-Bögen rausziehen, Gummiadapter rein, wieder reinstecken und verschrauben.
für mich sieht der große ablauf eher wie ein fußbodeneinlauf/senke aus.
schon ziemlicher pfusch, was da gebastelt wurde.
problem, wenn es denn wirklich eine senke ist, dass sie vermutlich einen defekten, oder keinen geruchsverschluß besitzt und du das ht rohr da nicht vernünftig und vor allem nicht dicht angeschloßen bekommst.
wenns so sein sollte mußt du echt pfuschen!!!!
kunststoffplatte mit eingeklebten übergang fürs ht-rohr und dann in der senke eingesetzt und mittels silikon verklebt und abgedichtet.
wie gesagt pfusch, aber anders wohl sonst nicht ohne riesen aufriss möglich.
Bearbeitet von PXler
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
    • Stahlwelle, zum Dorn gedreht?    Wäre übrigens auch, im Sinne der Verkehrssicherheit, viel besser als ein Airbag. Schön aufm Lenkrad montiert, dafür keine Gurte mehr. Keiner würde mehr rasen oder drängeln...
