Dachdem ganz plötzlich die Kulu nicht mehr trenne hieß es heute morgen Kulu auf machen und mal sehen was a los ist. Beim öffnen des kuludeckels viel mir dann direkt der Pilz und die Andruckplatte in die Hände. Aber von der Feder keine Spur.
Unlogisch erscheint mir das die Kulu deshalb nicht getrennt haben soll. Denn solange Pilz auf Platte drückt ist doch relativ schnuppe ob die Feder da ist oder nicht. Beläge sind in Ordnung aber werden trotzdem ersetzt. Die Feder wird sich wohl aus irgendeinem Grund aufgelöst haben und nun wahrscheinlich unten im Getriebe schwimmen oder ist von diesem schon zermahlen. Was meint ihr, Motor auf?
Gruß Andre
ich würde doch gerne das teil rausfischen bevor es sich an einem moment wo es dir nicht passt zwischen zwei drehenden teilen klemmt und dir in folge vom bock hebelt....
    • Also morgen 1230 Treffpunkt an der bar?
    • 24er Vergaser macht keinen Sinn, wenn der Hubraum nicht > 150ccm wird. Die Bedüsung ist dtl. magerer als PX mit gleichem Vergaser, weil die Cosa einen zusätzlichen Luftfilter hat, der ihr die Luft abschnürt. Beliebt ist es, diesen vollständig zu entfernen und nur den ovalen Luftfilter unmittelbar auf dem Vergaser zu verwenden. Dann verwendet man die Bedüsung des PX-Aquivalents. Aber der Luftfilter (oval) und der Schieber müssen dann auch so sein wie bei PX (Cutout und Knabberkante am Schieber, Löcher bzw. keine oberhalb der Düsen im Herz des Luftfilters. Zündzeitpunkt muss auch stimmen bzw. an die höhere Kompression deines Zylinders angepasst werden.  Das kannst Du alles auch gut im GSF Wiki nachlesen. Aber Achtung: die Erkenntnis bzgl. der Nebendüse (Quotient aus beiden Werten gibt angeblich die "Fettigkeit" an ist überholt. Luft (z.B. 140 zu Sprit, z.B. 52) müssen isoliert betrachtet werden und insgesamt stimmen.  Warum kein Sip Road oder ähnliches? Interessiert keinen mehr beim TÜV bzw. Polizei. Klar, ABE erlischt, aber wegen des Auspuffs wird man nicht rausgewunken und mit diesen Baujahren kennt sich kaum noch jemand aus. Selbst bei Cosa. Pfleg sie gut. Ist keine Schönheit, aber fährt sich ganz komfortabel. Schön, wenn jemand noch schalten und schrauben will!
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
