Moin! Habe vor kurzem eine frisch restaurierte VNB2T bekommen. Alles Original soweit. Nun trennte allerdings, nach grad mal 500km, die kupplung nicht mehr richtig. also kupplug raus und was seh ich, beläge und korb zerschlissen.sonst ist mir nichts aufgefallen. also neue kupplung rein und nun trennt sie zwar so lang sie kalt  ist, aber sobalt der motor warm ist trennt sie wieder nicht  richtig. Hat vieleicht einer ne Idee, woran es liegen könnte? Hilfe! Ich bau das ding jetzt wieder aus und schau mir nochmal alles genauer an...
So, nun hab  ich nochmal alles angeschaut und mir ist aufgefallen, das diese Distanzscheibe, die vor der kupplung auf die welle kommt abgeschliffen ist mit nem richtigen grad dran. so, die bei mir verbaute scheibe mißt 29,5x16x2mm und im sip shop verkaufen sie die scheibe für die vnb mit maße 31,6x15x1,55mm. hoffe mal daran hats  gelegen. wir werden sehn
Bearbeitet von Andy S
Sollte es dennoch die Kupplung sein kannst du auch auf ne PX Cosa oder nen CNC gehen.
Ich persönlich neige da eher zum überdimensonieren der Teile.
Wobei dann hier der Kuludeckel mit nem Spacer (zb. DRT) untergelegt werden muss.
jo, da ich ja e bestellen muß, werd ich wohl auch gleich auf ein größeres kupplungsmodell umrüßten. nur ne scheibe und ne buchse hier nach teneriffa zu bestellen, da wären ja die versandkosten schon höher als der teilepreis...und da ich auch demnäch noch vor habe ein 177er pinasco alu, 24er si plus pm auspuff drauf und dran zu schrauben, wäre dann ja e ne stärkere kupplung fällig. :-D
welche unterlegscheibe kommt dann vorher auf die kurbelwelle? die originale1,5mm oder die 3mm für px.
ist der spacer wirklich notwendig, bei der cosa kulu müßte es doch auch reichen den steg im kuludeckel ein wenig abzuschleifen,oder?
    • Addinol beschreibt das so:   Flammpunkt von 2-Takt-Öl Da viele 2-Takt-Öle in Folge einer Gemischschmierung im Motorraum in Verbindung mit dem Kraftstoff verbrannt werden, sind die Flammpunkte bei 2-Takt-Ölen meist geringer als der Flammpunkt normaler Motorenöle für Autos. Der Flammpunkt bei einigen 2-Takt-Ölen liegt dann ungefähr bei 130 °C. Es gibt jedoch auch 2-Takt-Öle ohne Vormischkomponente mit höherem Flammpunkt. Gerade bei Rennmotorrädern ist der Flammpunkt des Öls ein Qualitätsmerkmal, da das Öl langsamer verbrennt und die Additive den Motor länger schützen. Für den Einsatz in Rennmotorrädern hat sich ADDINOL POLE POSITION HIGH SPEED 2T bewährt. Der Flammpunkt liegt mindestens bei 270 °C.
    • Typenscheine wurde erst um 1968 eingeführt. Die Möhre hat Erstzulassung 1966, was der Eigentümer bei der Zulassung offensichtlich und in irgendeiner Form glaubhaft darlegen konnte.   D. h. auch ohne Typenschein ist in so einem Fall eine Zulassung (auch nach 34 Jahren) möglich.   Was daran nun aber besonders oder interessant sein soll, erschließt sich mir nicht.
    • Der Flammpunkt sagt aus, ab welcher Temperatur irgendetwas aus dem Öl verdampft, das in der Luft zündfähig ist. Salopp gesagt ist es umso schwerer, mit dem Öl alleine ein Feuer zu starten, je höher der Flammpunkt ist.   Einige wollen aus dem Flammpunkt herauslesen, ob ein Öl gut für besonders heiß laufende Zylinder oder für kaltlaufende Tourenmotoren ist. Aber das kann der Flammpunkt gar nicht aussagen: wenn irgendetwas verdampft, sagt das noch nichts über den ganzen Rest des Öls. Der kann unabhängig davon besser oder schlechter schmieren, mehr oder weniger Ablagerungen bilden, usw.   Wenn das Öl mit Benzin gemischt ist, ist der Flammpunkt eh unter dem Gefrierpunkt, egal welches Öl man nimmt.
    • Laut Diagramm ist schwarz der Falk R Auspuff
    • Lass mich bitte nicht dumm sterben, welche Kurve ist die mit dem LaSua aus deiner Beschreibung kann ich nicht's raus lesen?   Danke   besinnlichen 1.Advent Euch allen
