Nachdem mir diese Saison der Kotflügel von meiner SX gerissen ist, denke ich über sinnvolle Verstärkungen der Blechteile nach.
Punkte, welche mir einfallen:
  • Kotflügel im Falz
  • Seitenhauben "an der Ecke"
Weitere anzudenken Stellen?
Welches Rundmaterial empfehlt ihr? 3mm?
Danke!
ich würde an der  innenseite  ein verstärkungsblech flächig  draufpunkten und dann schön mit karosseriedichtmasse abdichten.
find ich jetzt schöner als rundmaterial einpunkten.
hab mir so die drecks zylinderhauben verstärkt....allerdings halt das blech aussen aufgelegt und von innen die löcher ausgeschweisst.
Bearbeitet von gravedigger
beinschild am oberen und unteren "gummiende", trittbretter.
Hast du ein Foto, wie man oben unauffällig verstärken kann? Einfach unterm Gummi?
Trittbretter wo genau?
:cheers:
Ja genau. Muss mal schauen ob ich noch ein Lince Trittbrett habe.
Irgendwo geistern noch Bilder meiner verstärkten DL Deckel rum.
Was ich bei jedem Rahmen mache(n lasse), sind die Streben sauber durchgehend verschweißen.
Mangels Serveta-Trittbrett wäre ein Bild ganz nett. ;-) Ist das zufällig so ein Flachstahl im seitlichen Falz?
Richtig. Gedoppelt und schön entlang der Kontur reingeschweißt.
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
