hallo leute, ich stehe gerade vor einer entscheidung, wo mir auch ein wenig das wissen zu fehlt. und zwar möchte ich an meiner pk 50 xl 1 eine neue sitzbank montieren, bei der ich zum einen auf den sitzbankrahmen verzichten kann, und zum anderen, wo dennoch die beiden "öffner" zum entriegeln der seitenklappen nicht abmontiert/umgebaut werden muss.
hier wäre es mir relativ egal, ob es eine fastback, mono-sitzbank oder eine normale sitzbank handelt.
habt ihr vielleicht irgendwelche ideen/vorschläge/erfahrungen, die ihr mir mit auf den weg geben könntet ?
gruß andre
Bearbeitet von andre026
hi, ich finde die Monobank der PK S immer ganz schick. Die passt auch plug and play.
Kannst du dir ja mal angucken, ich hätte auch noch eine in gutem Zustand, nur der Bezug müsste gewechselt werden.
gruß oletel
    • Pinascolager hat seitlich 0 Spiel. Aber das ist zu teuer für Dich.
    • Krass. Du hast recht. Dann haben die was am Kopf geändert. Quetsche war mal bei 1,4 +/- 0,1 bei 57mm Hub.
    • Moin zusammen, Ich hoffe das ich meinen ersten Post hier richtig angelegt habe. Sonst bitte verschieben. Zu meinem Problem Der Weg an meinem Kupplungsarm ist viel zu viel. Bestimmt 3cm zum Druckpunkt und ca 4mm Spiel vom Pilz zur Platte also inakzeptabel.  Mein Setup: VR one, Kingwelle, SIP Supersport, BGM Kupplungsdeckel mit dem umpositionierbaren Hebel von MRP, Andruckplatte von BGM und Piz Standart.   Fakten: Das KULU seitige Lager ist auf Stoß im Gehäuse. Distanzscheibe ist die, die bei der Kingwelle dabei war, also 3,3 oder 3,5. Somit ist das Kupplungsritzel in Flucht zum großen Primär Zahnrad. Das ist ja schonmal gut. Will ich aber das Spiel Pilz zur Andruckplatte änder, kann ich ja nicht die ungefähr fehlenden 3-4 mm ausgleichen in dem ich eine weitere Distanzscheibe dazu lege. Somit würde ich die Auflagen der Übertragung ja um 40% minimieren. Also auch inakzeptabel    Was wichtig zu erwähnen ist, das ich kurz vor dem Kauf der SIP Supersport eine BGM Kupplung verbaut habe die aber das gleiche Problem hatte. Versucht habe ich auch einen Deckel von einer GL der gepasst hat, hier das identische Problem.   Sprich, nach meiner Logig ist es nicht der Deckel, aber die Kupplung möchte ich nicht weiter aus distanzieren. Habe gesehen das es für die XL eine Gelagerte Druckplatte gibt die höher aufgebaut ist. Zur nit mal versuchen???   Bin mit meinem Latein und Nerven so langsam am Ende und hoffe auf Schwarmwissen. Ich danke euch schonmal für jegliche Antwort.   Prost
    • Ich werde es so lassen. Will da kein Aufriss machen ist nur der zweit Roller zum entspannten fahren…   Bei VMC ist 1mm angegeben…
    • Jetzt wäre die Zeit für die Frage, für wen/was die Karre gedacht ist? Zum schnellen Taler machen auf EKA kann man das sicher so machen, wenngleich das -5000 Carma gibt.... Wenn die Karre für Dich selbst gedacht ist, tu Dir und uns den Gefallen, und mach es bitte 1x richtig!
