Hallo
Habe folgendes Pro.
Bei meinen Lichtschalter ist keine Klemme 8 mehr vorhanden!
der Vorbesitzer hat vermutlich dann den gelb/schwarzen direkt auf Gelb (klemme 3 ) fix draufgeklemmt.
Wollte nachfragen wie die Verbindungen sein müssen bei den 3 Schalterstellungen , ich check einfach den Plan nicht!
post-50687-0-93295200-1378761403_thumb.j
Die Kontakte unterhalb vom Lichtschalter(Hauptkontakte!)
Danke für eure Hilfe!
Schwarz/gelb kommt von der Spule mit 2 Anschlüsse, der 2. Anschluss geht zum GLR!
gelb kommt von der Lichtspule mit nur einen Anschluss!
ok, und mittelstellung ist 8-3 nicht verbunden!??, macht es was aus wenn doch verbunden ist?
Richtig, in Mittelstellung sind die Spulen offen (Ori), was auch nicht ideal ist.
Vorausgesetzt, die beiden Spulen sind annähernd gleich, können sie auch parallel geschaltet sein.
ja bei mir sind sie zusammengeklemmt!, weil der Kontakt 8 nicht mehr vorhanden ist!
jetzt habe ich halt noch das Problem das die Batterie ordentlich geladen wird!
melde mich wieder wenns fragen gibt!
mfg danke
