Die wurde schon im letzten Jahr auf der EICMA vorgestellt. Komisch dass die erst jetzt auf den Markt kommt.
Schade dass es da nicht weitere Infos gibt. Mir kommen die Lüfterschaufeln wieder etwas Pinasco-klein vor.....oder täuscht das?
Interessant wird ev. auch der neue Alu Pinasco für den Smallblock mit geteiltem Auslass.....wurde ebenfalls auf der EICMA vorgestellt, und ist bis jetzt nur in Italien erhältlich wies aussieht.
Bezugsquelle? Wenns den Zyl in real gibt dann wohl auch noerdlich der Alpen.
Sorry fuer Offtopic!!!
Schaut aus so aus wie die einen Pickup hat
Ist kein Pickup. Da liegen nur die Kabel drin. Ich hab so ein Teil rumliegen von einem Plastomaten.
Ist zwar von IDM, aber nicht dieselbe wie Vtronic. Hat einen leicht größeren Durchmesser. Kann aber afaik nix besser.
Im Nachhinein habe ich festgestellt dass bei den gerissenen Polrädern der Konus in warmem Zustand am Stator geschliffen hat. Dadurch ist das Polrad auch abartig heiß geworden. Bei einem anderen Motor (ähnlicher Drehzahllage) wurde die Stelle freigestellt und bisher hat es gehalten. Allerdings kann man auch bei dem Polrad evtl. leichte Rissansätze erkennen - muss noch genauer untersucht werden.
Bei einer neueren Zündung ist mir dann aufgefallen dass zwischen Nieten und Glocke ein zusätzliches Zwischenblech verbaut ist. Das könnte die Haltbarkeit entscheidend verbessern. Wenn die Stelle hält ist die Pinasco mMn die beste IDM Zündung...
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
