hi.
ich bekomm einfach den 28er auf dem 177er polini net abgestimmt.
sonstige kombi:
scorpion performance, rennwelle
kann mir wer einen richtwert geben??
kanäle sind noch orig.
Bearbeitet von MaRi
Hi, als erstes würd ich mal die Kanäle und den Vergasereinlass sauber fräsen.
HD wird dann so bei 115 - 120 liegen, Nadel am besten ganz tief hängen,
evtl. auch mal einen anderen Luftfilter probieren falls sich der Vergaser nicht abstimmen lässt.
Gruß Patrick
ich hab halt immer das gefühl dass er net ganz ausdreht. luffi ist übrigends ein ram air.
auf wie viel grad habt ihr die zündung. ich hab sie im moment ganz zurück, sollten ja 18° sein. kann leider net blitzen weil mein blitzer hin ist!!
zündkerze ist W4AC
Bearbeitet von MaRi
hast du die überströmer auch im zylinder gerfäst?
auf wieviel grad hast die zündung und welche zündkerze?
nadel in der untersten stellung eingelclipt heisst das sie ganz hoch sitzt, oder?
Hi, hatte bei mir nur das Gehäuse gefräst (den Kolben kann man auch noch mal leicht überarbeiten).
Zündung auf 19 Grad vor OT, Zündkerze W3AC.
Hatte bei mir aber den Clip ganz oben, d.h. Nadel hängt ganz tief.
Gruß Patrick
was meinst du mit kolbenbearbeitung genau? ich hab bisher am kolben nur das fenster etwas nach aussen gezogen.
kann man den zylinder auslauss noch bearbeiten und ist es empfehlenswert die zylinder überströmer zu vergrössern, sprich fräsen.
