welche Bedüsung beim TMX 30 auf Polini177, JL & Mazzu-welle
Moinsen,
hat jemand von euch evtl. Erfahrungswerte bzgl. der Bedüsung bei nem 30er TMX Vergaser
mit folgendem Set-up:  Polini 177, JL, MMW-Kopf und Mazzuchelli Welle?
Bin für alle sachdienlichen Hinweise :-D  dankbar....
Moinsen,
ich hatte mal das gleiche Setup, allerdings mit Membran, daher nicht ganz vergleichbar.
Ich fuhr damals ND22,5 HD270 PJ50 Nadel Mitte. Steuerzeiten waren bei mir 185/125 Auslass recht groß ~67% mit GS-Kolben.
Hab auf Langhub 265HD 20ND Standard Nadel,Nadeldüse 2 Nummern kleiner als Original, Steuerzeiten 190/130, 69% Auslass, auf Drehschieber, mit mmw und JL. mfg
Bearbeitet von kokse80
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
