Hallo zusammen,
Meine PX 125 habe ich mit einem 177 DR und einem 24er Vergaser umgebaut. Leider springt das Bist nur nach etlichen Versuchen an. Kennt jemand das Problem?
Welche Bedüsung sollte man eurer Meinung fahren und welche Zündkerze sollte verwendet werden?
Freue mich auf eure Tipps
Gruß didiac
ich fahr das gleiche Setup.
Jedoch bin ich mit original Gaser den Zylinder eingefahren. Als ich dann den 24 SI reingebaut habe, hatte ich das Problem auch, das ich mehrmals kicken musste bis sie ansprang.
Jetzt hab ich die Zündung noch auf 19° vor OT eingestellt und jetzt geht's wieder mit dem ersten Kick....... :cheers:
Den Zusammenhang musst Du mir mal erklären, ich sehe da keinen. Die Zündung von 23° auf 19° runterzudrehen entlastet den Zylinder nur thermisch. Eigentlich läufts mit 23° eher besser, er wird dann halt nur heiß, was das berühmte Loch im Kolben oder nen Klemmer verursachen kann. Ich würde auch eher nach Bedüsung/ Vergaser gucken.
