Wie reinigt ihr einen Vergaser, der durch Öl Rückstände komplett verlegt ist? Ich hab es jetzt mal mit einlegen in Aceton über Nacht probiert. Passenden Behälter, Vergaser rein und bis oben mit Aceton angefüllt. War ganz Ok das Ergebnis.
Weitere Ideen?
Oder gibt es gar bereits ein Topic?
Besser ist Reiniger(konzentrat) der auch Harz lösen kann. Aceton im Ultraschallbad ist gefährlich da hochentzündlich. Reiniger sollte auch nicht stark alkalisch sein um das Aluminium nicht zu schädigen.
Interessanter Hinweis, muss mal schauen, ob es das Mittel in Oesterreich auch gibt....k.A.
Legst du den Vergaser dann ganz in das Mittel ein? oder nur einsprühen?
 ...eisprühen, warten, Zahnbürste und Küchenschwamm und alles ist sauber.
Es ist zwar ein Hinweis auf der Flasche, dass man mit Alu vorsichtig sein soll. Ich habe damit aber noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.
Wie gesagt: Öl, Harz und Ölkohle geht sehr gut weg damit.
Das Problem ist meist ja die Verschmutzung innerhalb des Vergasers, wo man nicht hinkommt und rein auf die Loeslichkeit eines Reinigers angewiesen ist. Und ich rede jetzt vorwiegend vom Oel HARZ. es muss also ein Mittel sein, dass dieses vollstaendig auflöst und weitere Hilfe.
