bin neu in diesem Forum. Will mich erstmal vorstellen. Bin 54 Jahr alt, männlich. Habe eine P80X Lusso Baujahr 07.95 in der Garage schon seit längeren rumstehen. Bin sie nie gefahren, weil die Kupplung extrem schwergängig ist. Hat jemand Ratschläge, wie ich diesen Makel der Vespa beheben kann. Ist sonst bis auf TÜV eine echte Schönheit. Bis bald und in Freude auf viele gute Ratschläge.
Ich würde mal anfangen mit dem Kupplungszug: Schmieren, evtl. austauschen, wenn die Vespa lange gestanden hat. Und alles auf Schwergängigkeit prüfen und fetten: Hebel am Lenker und so weiter... Am besten mal den Zug unten lösen: Wenn da alles leichtgängig ist, Kupplungsdeckel demontieren und überholen.
Von Unten nach Oben durcharbeiten und alles auf Leichtgängigkeit prüfen. Wobei bei einer Standzeit von mehr als drei Jahren das Wechseln des Getriebeöls bei mir an erster Stelle stehen würde. Dann alles was mit der Mimik und der Hebelage der Kupplung zu tun hat.
Nicht selten hat sich ein Draht aus dem Zug gelöst und blockiert irgendwo, eventuell auch im Zug.
Wenn der Roller viel bei Nässe bewegt wurde, kann sich über die Jahre auch eine Mischung aus Kalk und Dreck im Inneren des Zugs ausbreiten, vor allem wenn es noch der originale ohne Teflonliner ist. Da hilft nur noch austauschen.
Die 6 Originalfedern der PX 80 gehen eigentlich im Vergleich zu einer PX 200 recht leicht!
Was schwer oderder leicht ist, bedarf der Erklärung?
Ber Begriff länger rumstehen auch?
Kupplung vielleicht fest, dann zerlegen und nachsehen!
Grüße
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
