Suche heizungsfachmann
Ich beschreib mal mein Problem.
Therme eingestellt auf warm Wasser und Heizung. Heizkörper im Bad auf drei
Restlichen im Haus sind auf Null.
Nach ca. 2stunden geht die Therme aus.
kann alles sein, ist Gas, geh zu nem Fachmann!
Evt STB, wenn er die Wärme nicht wegbringt, bei nur einem HK an... Probier mal mehrere aufzumachen, aber es ist definitiv was nicht in Ordnung? Wie siehts mit dem Wartungsstau aus?
Hi. Hört sich an als würde das Thermostatventil bei erreichter Raumtemperatur (2 Stunden?) zumachen und dann, wie oben schon erwähnt, der STB Sicherheitstemperaturbegrenzer auslösen und das Ding geht aus. Hast natürlich weniger, wenn mehrere HK offen sind. Dürfte aber trotzdem was faul sein, also bitte nicht selber rumfummeln sondern nen Fachmann anschauen lassen.
Gruß M
    • Neu gefertigte Tachos sind, jetzt mal unabhängig des Herstellers, bezüglich der Innereien, immer anders als die alten originale. Ich denke, darum geht's ja hier.   @Phantomias  Hast Du einen Link zu den angeblich originalen ? Zu 99% kann man das ja von aussen erkennen.
    • Moin, ich bin auf der Suche nach einer Sitzbank für meine Sprint. Dort wurde mal ein größerer Tank verbaut (dürfte dieser sein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tank-sip-l-fuer-vespa-125-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-150-vba-vbb-sprint-v-super-px80-200-pe-lusso-98-my-t5_52500700 ).  Offenbar gibt es wenige bis gar keine Alternativen zur Original Sitzbank bzw. deren Nachbauten. Sämtliche "sportlichen" Bänke, die ich kenne, haben geschäumte Polster und passen nicht. Das gleiche dürfte auch die Rally-Fahrer betreffen.    Jemand eine Idee (außer Tank tauschen)?
    • Hey Helmut, bei dem O-ring weiß ich jetzt für mich nicht wie ich den "einstechen" soll?  der Auspuff ich schon zu einem Stück zusammen geschweißt, den "Krümmerflansch" kann ich so nicht spannen oder bearbeiten. Bliebe noch der Zylinder, um dort eine O-ringnut ein zu stechen. Da weiß ich aber auch nicht wie ich das mit meinen Mitteln bewerkstelligen soll, zumal ich glaube das ich auch keinen runden Kreis einbringen kann, das müsste eher oval werden. Das müßte ich mir am Objekt nochmal genauer anschauen
    • @Reiti   Ja, sollte aber schon wer machen der damit umzugehen weiß. Leichtes vorwärmen (wenn metallkäfig) auf ca 80-100C und mit 1mm E309 Zusatzmaterial und langsam auskühlen lassen.   Rlg Christian
