Hi Leute, Ich heiße Stefan und komme aus Castrop-Rauxel,das ist in der Nähe von Bochum,Dortmund usw....  :-) (sind welche in der nähe?)
Bin schon länger angemeldet,und auch beschäftige ich mich schon länger mit Vespen ;-) Und das sehr sehr gerne.... Aber noch nie so das Geld über gehabt.... Jetzt bin ich dabei meine 3 Vespen fertig zu machen. Ich hab eine 50 SR (die wird komplett original) eine PX 80 alt Bj 82 (darum geht es hauptsächlich) und eine PX 80 Lusso Bj 91.
So, ich möchte meine PX 80 alt so machen. Ich habe schon ein 166er Malossi, Rennwelle von Mazzucchelli 57mm Hub, 24er si und ein JL Resso Auspuff.
Wollte es eigentlich mit si vergaser verbauen. Habe auch schon viel gelesen.... War aber heute beim Scooter Center Treffen.  ;-) Nun hätte ich schon gerne so ca 25-30 Ps und habe gesehen das alle die so um die ca 20-30 Ps hatten,alle auf Membran umgebaut haben,und es sieht auch total Geillll aus!!!! ;-) Den Zylinder und den Jim Lomas Auspuff würde ich gerne behalten,so ich überlege jetzt die Rennwelle einzutauschen in eine 60mm Hub und halt einen anderen Vergaser,für Membrane. Was würdet ihr machen bzw was soll und kann ich mit dem Zylinder an Ps rausholen... Das mit dem Fräsen und so bekomme ich wohl schon hin.... Nur ich weiss auch garnicht was für eine Welle ich nehmen soll... Lippe Voll oder oder oder...... Was meint ihr und was würdet ihr so machen? Die kosten sollten schon nicht über 1000 € kommen. Aber um so weniger wäre besser. Aber ich möchte mir jetzt auch nicht einen 200er Motor holen. Würde es gerne auf den original  Px 80 alt Motor umbauen.Ach ja und ein 125er Px Getriebe hab ich auch schon. Und wie sieht es mit der Eintragung aus?
Danke schonmal für eure Antworten ;-)
MFG Stefan aus C-R
Servus Stefan,
ich will Dich jetzt nicht mobben, aber 25-30 ps halte ich für eine sehr ambitionierte Zielsteckung.
Dafür brauchst Du wohl einen anderen Auspuff.
Mit einer LHW kannst Du Dich einfacher mit der Steuerzeiten spielen und schaun, was das Popimeter so sagt.
Membran ist halt gscheid laut.
Aber sowas werde ich auch den Winter über baun, allerdings mit DS und Bigbox.
Viel Erfolg
Hi,was meinst du denn für ein Auspuff? Ist der Jim Lomas nicht der gleiche wie der SIP Performance NT? Brauche ich wohl doch ein 177er? Oder mit wie viel PS Kann ich wohl ca Rechnen mit dem 166er Malossi?Und was für eine Welle soll ich nehmen? Wo ist der unterschied das was du machest? Membran oder Drehschieber ?  Danke schonmal...
hi
schau mal in 166er topic rein da steht mein setup, hab so ca 28ps am rad beim 166er, preislich kommst da mit 1000 euros locker hin da ist sogar noch ein andere auspuff drin
empfehlen würde ich die einen MRP membrankasten, 30er PWK Vergaser, 60mm Hub Mazzuchelli Rennwelle, Malossi ultralang übersetzung aber nur beim 80er Getriebe, und einen CNC Kupplungskorb für die 200er PX alt Kupplung
gruss
Danke euch schonmal für die schnellen Antworten. ;-) Ist der Auspuff nicht so gut? Also kann ich dann denn 166er doch behalten. Ok dann werde ich das mit der 60mm Welle so machen! Und was ist mit dem 125er Getriebe?
Ja,aber ich meine ist es nicht besser von der Übersetzung? Gekauft hab ich es eh schon. Dachte dann noch an ein 22er Kupplungszahnrad.... Was würdet ihr mir für ein Auspuff empfehlen?
Also ich habe grade mal geguckt, welchen MRP Membrankasten brauche ich denn, für einen 30er PWK Vergaser,und von welcher Marke soll ich den Vergaser kaufen? Soll ich mir dann auch die RD 350 Membrane dazu holen? Oder eine andere?  Und welche Kurbelwelle genau? 60mm Hub ist klar,aber was für eine? Lippenwelle,Glockenwelle,Rennwelle..... ???? :sigh: Ich hab schon so viel gelesen,nur irgendwie werde ich da nicht so ganz schlau..... :whistling:
ja genau den für den 30er, mit rd membran, der basti verkauft die auch hier übers Forum, vergaser ist bei mir von stage6, gibts aber auch von Koso, BGM, OKO usw, kannst aber auch einen 30er Mikuni oder einen 28er Keihin kaufen.
Ich hab mir eine Mazzu Rennwelle gekauft und sie als Glockenwelle umgearbeitet
Das mit dem 80iger Getriebe würd ich mir nochmal überlegen.
Mazzu Wellen würd ich nur die Vollwange für ne Glocke nehmen(kann aber eigentlich nur von den 200erter Wellen reden),aber warum ne Schwachstelle einbauen?
Bearbeitet von nachbrenner
also bei mir hällt das 80er, das ist auch geil übersetzt mit dem malle ultralang
Wie schnell ist er denn so? Was hast du denn für eine Zündung verbaut? Wenn meiner auch so viel PS mit dem Zylinder später hat wäre ein Traum!!! ;-) Hast du den Zylinder sehr gefräst?
habs bei 135 km/h gelassen da wars mir dann zu schnell, Zündung ist original PX alt mit PX Lüfterrad ind KyTronik Modul. Ja zylinder ist schon sehr gefrässt, hab mich da aber langsam rangetastet am Auslass, immer ein wenig mehr und ein wenig breiter
Das Teil verstellt den Zündzeitpunkt ähnlich wie ne Vespatronic. Haste verschiedene Kurven für unterschiedliche "Einsatzgebiete" Ori, Tour, Race etc. Ob mans braucht? Ja äh nein ich mein Jein :-) ich hab es mir zugelegt, schadet ja nicht
Benutz ma die Suche dazu, Topic is im Technik ereich, kann grad übers Handy schlecht...
Bearbeitet von Locke82
Und was soll ich für ein Polrad drauf machen? Ich hätte da an eins von der Elestart gedacht,da das HP4 ja schon sehr leicht sein soll und auch nicht ganz so gut. Und das Elestart ist ja denke ich ein gutes Mittelmaß.... Oder?
So also bis jetzt würde ich mein Motor so aufbauen:
Motor px 80 alt
Mrp Membrankasten mit Rd 350 Membrane
166er Malossi
30er Pwk Vergaser
Cosa Kupplung
Jetzt weiß ich nur noch nicht welche Kurbelwelle( 60mm Hub ist ist schon klar) nur ich weiß nicht welche da so geeignet für das Setup wäre. Und wie ist das mit dem 125er Getriebe...
Bei der Welle hast du die freie Wahl. Ich fahre mit ner 60mm Mazzu-Rennwelle. Meiner Meinung nach ein schicket Teil
Bzgl. des Getriebes, das 125er passt in den Block, du kannst aber auch einfach eine größere Primär (vom 125er oder 200er Getriebe) auf dein 80er Getriebe nieten
zu spät gelesen, dass du schon ein 125er Getriebe hast...dann schmeiß rein dat Ding
Bearbeitet von Captain America
Ahhh super danke! Ja dann werde ich es wohl auch machen. Denke das es ja auf jeden Fall besser sein wird als das originale 80er Getriebe!? Und was soll ich für eine Kupplung nehmen? 200er cosa?
Ich bin Anfangs die 23 Zahn Cosa gefahren. Hatte aber dann irgendwann keine Lust mehr auf den AA-Korb und hab das Innenleben in die BGM-Superstrong geworfen...Beste Tat seit langem.
wie gesagt, du kannst das 80er auch mit einer groesseren Primaer fahren, kommt fast aufs gleiche raus
Darfst aber nicht vergessen dass bei der nebenwelle eine andere Achse brauchst da die vom Durchmesser unterschiedlich sind
Oder eine entsprechende Buchse im Gayhaeuse, oder bin ich da gerade falsch?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
