habe in meiner Messerschmitt T2 150ccm mit SHB 19/19Vergaser nun eine Vespatronic eingebaut.
Welchen ZZP muss ich einstellen???
Hat jemand erfahrung mit Vespatronic in Wideframe?
Gruß Christian
Du mußt die Verstellkurve der VT berücksichtigen - oberste Kurve = großes phi ... hier gezeichnet zwischen 23° und 15°.
Die Verstellung ab 4000 U/Min bis 8000 U/Min beträgt also insgesamt ca. 8°.
Für Dich heiß das:
Einstellen und Blitzen bei ca. 2000 - 4000 U/Min.
Dein T2-Motor wird kaum weit in den Verstellbereich (4000 - 8000 U/Min) hineindrehen. Die Verstellung von ca. 8° wird also nicht erreicht. Dein ZZP zwischen ca. 2000 U/Min und  4000 U/Min dürfte eher wenig (3-4°) höher sein, als der ZZP bei konventioneller Zündung.
