Hallo Zusammen,
rupfe mir grad die Haare und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe meine PK125 S vor einiger Zeit auf nen Malle 136 umgebaut. Zunächst ohne weitere Modifikationen. Da nun eine Motorrevision anstand, habe ich nun auf Direktsauger mit nem 25er phbl umgebaut. Der Ansauger ist der Originale, den es bei Mallossi für den 136 zu kaufen gibt. Auch die Membran habe ich verwendet.
Nun zum Problem. Vor dem Einbau des Motors hatte ich leider noch keinen Vergaser, also nur ein wenig sprit in den ansauger gekippt und geschaut, ob er reagiert. War kein Problem, lief sehr kurz und danach hab ich den Motor eingesetzt. Nun hab eich den Gaset ( HD 101, Choke 60, nd50 ). Und es kommt kein Sprit an der Zündkerze an. Folgendes habe ich bereits gecheckt:
1. Kommt Sprit in der Vergaserwanne an?--> Ja
2. Alle möglichen Nadelstellungen des Gasers ausprobiert --> gleiches Ergebnis
3. Ist der Kolben falsch herum verbaut? --> nein, Pfeil zeigt zum Auslass
4. kommt Sprit im Ansauger an ?--> ja, aber nur sehr wenig.
5. Saugt der Ansauger anständig? --> meiner Meinung nach ist er sehr schwach auf der Brust, kompression ist aber vorhanden.
Kann es sein, dass ich beim Einbau der Membran etwas falsch gemacht habe? Habs zum ersten Mal gemacht. Muss ich da etwas beachten?
Wäre cool, wenn ihr mir helfen könntet.
Kevin
nee, alles ok. bedüsung auch.
spritz mal ne ladung bremsenreiniger in den voll geöffneten Vergaser / alternativ auch durch kerzenloch
Dann nochmal ankicken (zündung auf AN), so muss das auf jeden fall laufen.
Danke für die Antwort.
Hab ich bereits getan. Zumindest in den geöffneten Vergaser. Leider kommt da auch nichts....  Vergaser hab ich nun gefühlten 100x aufgebaut und sauber gemacht, daran wird es nicht liegen. Wie schon gesagt, die Ansaugleistung ist nicht der Knaller, kann es daran liegen? Wüsste nur nicht, was ich dagegen tun soll... alles ist dicht und kompression am Kerzenloch hat er ohne Ende.
Beim Membranansauger zusammenbauen kann man eher wenig falsch machen.
Eventuell die Membranplatten nicht eingebaut - wird aber zusammengebaut ausgeliefert ... Die Plättchen sollten halt auch mehr oder weniger genau anliegen.
Eventuell vergessen einen Simmering im Kurbelwellengehäuse einzubauen?
Würdest du aber auch merken. Bei Limaseitigen würde raussiffen unterm Schwungrad. Bzw. der beim Primär hättest Sprit im Motoröl (dünnflüssiger).
Zündkerze ist wirklich komplett trocken?
Bearbeitet von GUE_
dann bleibt wohl nur noch etwas mit der zündung, oder?
als erstes ne andere kerze probieren und dann stück für stück weiter  -  ätzende arbeit
An der Zündung wird es nicht liegen. Die Kerze ist komplett trocken. Wenn ich bremsenreiniger ins Kerzenloch sprühe kommt er kurz. Membran hab ich eben mal ausgebaut. Alles normal. Simmerinnen sind auch alle drin.
Kommt schon vor das so ein neuer Motor mit Membran etwas unwillig anspring. Wenn er mit Startpilot durch's Kerzenloch läuft passt die Zündung zumindest grob. Ich würde da mal ganz engagiert Starpilot durch den Vergaser rein jagen und kicken. Wenn Sprit im Vergaser ankommt und Zündfunke da ist muss der Eimer laufen.
Hab nochmal ein wenig getestet... Mit bremsenreiniger an Vergaser und am Kerzenloch kommt sie kurz... Geht aber sofort wieder aus. Hab ne größere Hd versucht, auch ohne Erfolg. Kerze bleibt weiterhin trocken... Hab etwas Öl abgelassen und das sieht normal aus und riecht nicht nach Sprit. Simmerinnen kuluseitig ist also drin. Limaseitig ebenfalls, hab das lüra kurz runter genommen. Mein Tipp, irgendwas stimmt mit dem gaser nicht...
Noch irgendwelche Vorschläge?
wenn du paar mal anschiebst, zündung an fluten chocke , gang rein schieben wenig gas geben das so lange bis sie zündet
is die kerze trocken hast du schlicht kein sprit. oder zu wenig
dichtungen am ansaugrohr
zzp prüfen blitzen ob das fürn anfang 17 oder 19 grad sind, is egal.
haste dreck in der hauptdüse
spritversorgung da fehlts, luftblasen im spritschlauch, schwimmerventil hängt, bzw schwimmer kann sich nicht bewegen da vergaser zu schräg
evtl schwimmerachse oder schwimmer klemmt, da vergaser zu schräg angebaut oder schwimmer nicht gängig
kerzen mit denen zu zu lange rumprobierst, zu lange zu fett laufen, nass sind weil zu  viel bremsreiniger getestet
diese kerzen gehn kaputt
es sollen immer genug kerzen da sein, sobald eine spinnt ab damit in müll und neue kerze rein, die neue kerze prüfen ob se funkt, vor dem Einbau.
so lang die kerze trocken bleibt wird nix gehn
prüf dein gaser dass die schwimmerwanne gut halb voll ist, bieg am schwimmer dass der richtig tut, prüf das schwimmernadelventil und den ganzen kraftstoffweg, finde raus warum der schwimmer nicht aufmacht evtl dreck, nicht gängig, schwimmer verbogen etc, schwimmerkammer ENTLÜFTUNG verstopft, dreck alu späne etc, durchblasen
mim mund durch spritschlauch basen wärend schwimmerwanne weg ist und schwimmer lose runter hängt und somit offen ist, dann durchpusten , da muss gut luft durch können (sprit)
entlüftung prüfen. vergaser sollt eben sein wenn der nicht dazu gedacht is all zu schräg dran gebaut zu werden sonst geht der schwimmer nicht.
das is schon alles!
Bearbeitet von Eigenbau
Tag Zusammen,
hab mir eben nochmal die Hände wund geschraubt. Um auf Nummer sicher zu gehen, hab ich mal den ganzen Zylinder runter genommen, nun weiß ich, dass auch Kuluseitig auf jeden Fall der Simmering drin ist. Außerdem weiß ich nun auch, dass der Vergaser auf jeden Fall mit Sprit voll läuft. Hab trotzdem im Vergaser nochmal alles frei geblasen, sodass hier alles i.O. sein muss.
Hab ach mal meine Membran zerlegt, dabei ist mir aufgefallen, dass auf den Bildern im Scooter Center ein Teil verbaut ist, was ich nicht habe. Schaut mal bitte bei dem angehängten Bild das Teil rechts neben der Membran an. Was ist das, wo gehört das hin bzw. könnte das ein Fehler sein, weil ich das nicht habe??
Das macht nicht den Unterschied zwischen anspringen und nicht anspringen. Ich hatte das aber wirklich auch schon, gerade mit der Malossi-Membran, das war am Anfang sehr startunwillig. Wenn die Kiste mit Sprit im Kerzenloch, und mit Startpilot in den Vergaser anspringt, dann funktioniert die Zündung ja anscheinend. Sprit kommt im Vergaser an, wenn dann die Leerlaufdüse offen ist, Choke meinetwegen angeklemmt, Vergaser insgesamt sauber, Zylinder Kolben richtig rum drin, Kompression da, dann muss die Karre anspringen.
Ok... dann werd ich die Kiste die Tage mal mit nach draußen nehmen und mal ein paar hundert meter anschieben.... irgendwann muss da ja was kommen.
Kannst du mir trotzdem sagen, was das für ein Teil ist und wozu das dient?
Benzinschlauch bzw. der Weg vom Tank bis in der Gaser schließe ich mal aus da der Gaser immer ordentlich voll läuft. Werd am Wochenende mal den rat von Amazombi befolgen und die Kiste mit ordentlich Bremsenreiniger und Anschieben zum laufen zwingen. Ich berichte dann...
Hab leider keinen anderen gaser zum testen. Oder ist hier jemand aus dem Kreis Heilbronn, der mir aushelfen kann?
Die Originale Öffnung hab ich natürlich verschlossen..
Hallo Zusammen,
Kevin
Kipp ein bisschen Sprit ins Kerzenloch und lass mit der 2ten anlaufen. (Wurde hier glaub ich schon erwähnt) Ohne viel Gas dabei zu geben sollte der Motor anspringen und den Gaser/Membrane "durchreissen".
Hat bisher immer funktioniert. Bremsenreiniger bzw. Startpilot is mir persönlich zu fümmelig am Vergaser......
Sooo, hatte eben mal Zeit, die kleine aus dem Keller an die Luft zu bringen.
Hab etwas Sprit in den Zylinder gekippt und vorher den Funken überprüft. Dann 200 Meter angeschoben (puhhhh, ganz schon anstrengend). Aber leider wieder das gleiche Ergebnis. Durch den Sprit im Zylinder kurz geruckelt und danach nichts mehr.
Bin mit meinem Latein am Ende. Überleg schon, einfach nen neuen Vergaser zu nehmen oder so...?!
Eine Frage habe ich noch:
Brauche ich zwingend ne Vollwangenwelle, wenn ich direktgesaugt fahre? Hab in der Suche sowohl die eine als auch die andere Meinung dazu gefunden.
