mein erster Gang spring immer heraus, sehr nervig!
Nur weiss ich nicht woran es liegen kann: Getriebespiel ist ok, die Zahnraeder alle richtig herum drin und die Schaltklaue ist auch noch ok - die Schaltewippe schlägt auch nicht an der Schraube an.
Ideeen?
Meiner springt auch - erst hielt das Getriebe, dann fings ganz langsam ab und zu an und jetzt geht fast nix mehr. Ich kann ihn auch nicht "festhalten" oder so - einlegen, ein bißchen zuviel Gas und wenn die Kupplung kommt machts nur noch klack klack klack und nix is mit Vortrieb.. :-D
Hatte aber anfangs die Schaltwippe verkehrt herum, schätze mal das ich so nicht so weit in den Gang gekommen bin und daher der Verschleiß der Flanken extrem hoch war. Dazu kommt meine etwas sportliche Fahrweise die sowas noch fördert, ich lege u.a. unvernünftigerweise öfters die kurzen Gänge ein um die Motorbremse auszunutzen und grad der Sprung zwischen dem 2 und 1 ist sehr hart zu schalten.
Hatte diese Probleme auch bei der PX - und das nervte extrem!
Werde im Winter ein 150er Getriebe einbauen und hoffen das es damit weg ist, und versprechen dieses Getriebe liebevoller zu behandeln.. :-(
- schmied
ich bekommm' band zu viel... springt immer noch, und zwar NUR der erste, der aber IMMER :uargh:
sind denn alle so ratos wie ich?
Bearbeitet von Blue Baron
    • Ich bei der letzten auch.. dachte es geht vllt. geschickt
    • Ich nutze übrigens dieses Tool hier zum Einziehen des Lima und Schaltrastenlagers bei Largeframe Motoren und fürs Limalager bei Smallframes : https://www.ebay.de/itm/201720065878?_skw=cyclus+steuerlager&epid=1204330435&itmmeta=01JT16F3AD4T0BZ1BCRWX1CJB6&hash=item2ef773ef56:g:B5AAAOSwYx9naTpV&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1ft3SUd137IH11fzPaHmZWoiElfOYsM92YRXb8VoKI5DCen%2Bo8OkRKdCrq%2FYMby5gqaYohp8drmhbJ7B7grMgSnSC6yh8wE8XhMZDO%2BoP4u04jskqi0zxqUAUY4FLIernsUToHwlL85ZH6GRDgHRwHmZrwp2NFOZsf28YTHTboOVNQv852VU3923afO3qFjnFs0rydxN5I5auCpZMdDdQiPXO0o4LzY%2FfEVJzGqBIgkA5Mb63K3zmwU6lbPm5slYGDJzXTR02voLCpR11pQmmDgVY1P3sM%2B%2BjMm240mqkC0Tw%3D%3D|tkp%3ABk9SR7S1vKbQZQ   Durch das Trapezgewinde, die Stufenadapter und die Axiallager ist das Einziehen kinderleicht. Eine passende Buchse gedreht oder gedruckt und fertig ist das Universalwerkzeug.
    • Umstricken habe ich lang schon aufgegeben. Sry...
    • Hab mich mal drangesetzt die Nuss, die ich gestern gesägt habe in ne STL zu packen. Hab gleich noch nen Hebel drangebaut, dass man das auch einigermaßen fest kriegt. Sollte stabil genug sein. Habs selbst noch nicht gedruckt, mach ich aber noch in PETG-HF. Sieht so aus:   Zughalterhilfe-VHST.zip   Ich hab auch noch einen Adapterring für den Fabbri-Luftfilter gebaut. Was man hat, hat man  Den poste ich hier drunter, wenn er fertig gedruckt ist und für gut befunden wurde.
    • Hallo Ich suche ein Protokoll von einem Lestungstest VNX1 mit DR 177 ,24.24 Vergaser und Serienauspuff. Hat schonmal jemand sowas gemacht? Brauche ich für den TÜV um den DR177 eingetragen zu bekommen    Gruß
