Hallo
Habe eine 150 sprint vom bekannten da jetzt wollte er einen verchromten kickstarter drauf haben.
Dieser stösst aber an der seitenbacke an. Der steht einfach zu hoch. Alles probiert stossdämpfer hoch runter der bleibt immer seitlich an der seitenbacke.
Jemand eine idee
Danke
Der verchromte Kickstarter wird wahrscheinlich der sein wo an die PX Motoren kommt, wenn diese in Oldies verbaut werden.
Und passt nicht.
Da musst dann schon die Kickstarterwelle von ein PX verbauen
Wenn du den alten Kicker noch hast wäre es das Einfachste, die beiden Verzahnungen übereinander zu legen und zu vergleichen. Und: was du bestellt hast und was geliefert wurde kann durchaus differieren. Gibt´s überhaupt verchromte Original-Kicker?
