Motorseite: Okay, Streben noch sehr gut, leicht rostig, aber nix durch. Der Pin hinten ist ab.
Ersatzradseite: Leicht rostig, hinten unten Rostlöcher, die bekannte Stelle eben.
Bei Interesse PM mit Preisvorstellung und mehr Bilder per mail.
Bearbeitet von Kr***en
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
