Hallo ACMA-Kollegen,
ich habe mir eine ACMA V54 zugelegt und würde demnächst mit der Restauration beginnen wollen. Dazu habe ich ein paar Fragen mit der Hoffnung auf echte ACMA-Päpste zu treffen... :-D
1. Wie löst man das Problem, dass der Kotflügel bei stark eingeschlagenem Lenker am Beinschild streift? Kann man den Lenkanschlag verkleinern?
2. Ist das normal oder gabs eine Bekanntmachung mit einer Mauer???
3. Hat jemand einen Schaltplan für dieses Modell?
4. Gibt es einen Trick wie man die originale Vorderbremse an Bremskraft verstärken kann? Bremsfläche sandstrahlen, etc...
Besten Dank im Voraus
Vespa Cuir
Bearbeitet von cordialidad
  • Antworten 7,1Tsd
Vespa Cuir
also der normale lenkanschlag ist,wenn die lenkstange am sattel anschlägt.falls du das meinst, dass der koti am beinschild anschlägt, dann
gehört das so. schaltplan gibts bei scooterhelp modell v33t paßt glaub ich am ehesten! klick:http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/V30T_V33T.html
für die vorderbremse hab ich einen neuen stossi und eine härtere feder verbaut.bringt ein bisschen was, aber keine wunder erwarten!!
Die Bremstrommel der VBB mit den Rippen und geschlitzte Bremsbacken, Ape Stoßdämpfer ( härter ) und straffer
Feder ergibt ein super Bremsverhalten
Gruß jaMAIKa
kann mir eine nette Person mal eben von seiner ACMA die maximalen Maße sagen...
Jetzt antworte ich mir mal selbst. Vielleicht braucht irgendwer mal diese Angaben. Ich hole meine 55er ACMA im O-Lack nächste Woche aus Paris ab ... bin schon ganz zappelig ... man freu ich mich auf die Reise und die französische Lady! :-D
Hier die Maße aus einer Anleitung zu den ACMA 53-55:
Bearbeitet von vicente
mal ein paar bilder von der ersten ausfahrt mit der ratte zum vetranen treffen in dullach hafen kärnten!!!
acma 53
HARTGER beim relaxen
eigentlich ein gelungener ausflug ohne pannen :-D
naja 1ter km boom tauch aus!
2mal kicken sie läuft wieder;)
3km später boooooom tauch fast aus weiter gefahern!
endlich dullach hafen angekommen !
naja mal schnell nach klopein auf an kaffee!!
von klopein weg 1 km boooomm tauch aus!
nur noch fehlzündungen und nix mehr!"
ein hin und her !
naja also gut versuchen wir mal ne neue zündkerze !!
und siehe da brumm brumm brummm keine probs mehr!!
naja aber wirklich ein tag lachen ohne ende!!
Heute ist mein Frankreichimport angekommen und ich leider nicht zu Hause!
Konnte im Vorfeld die fehlenden Trittleisten und den zusätzlichen rechten Blinker gott sei Dank erwerben.
Bald wird einmal alles poliert und eingelassen, fehlende Teile werden ersetzt.
Traumhafter Roller!
Hat jemand von Euch einen Tip, woc ich eine Acma, bevorzugt mit Originallack kaufen kann? Bei Ebay kauft man ja meistens die Katze im Sack.
Meine Preisvorstellung liegt so um 1500 bis 1800?....
Danke und Grüße
Mit dem Budget musst du ne riesen Portion Glück mitbringen um ne gute O-Lack ACMA zu ergattern. Plane mal ehr 2500 Euro ein, dafür sollte was ordentliches zu bekommen sein !
@rueckwärts :
Schicker Roller ! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Danke für die Rosen!
Ich bekomme ihn erst am Mittwoch zu Gesicht!
Bezüglich der Aufbereitung habe ich mich schon ein bisschen eingelesen.
Aber wie würdet ihr das Trittbrett bearbeiten. Owatrol werde ich als Versiegelung verwenden, aber der Rost macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen?
Vorsichtig mit einer Schleifscheibe oder Schleifpapier wegschleifen, oder???
@rueckwärts :
Na, 2500 würde ich im Notfall auch ausgeben....wenn sich mal eine gelegenheit bietet.
ich würde die Trittleisten nicht runtergeben (den Gummi kriegst nichtmehr rein !!)...einfach mal ordentlich abwaschen ....ich hab die rostigen Stellen mit einem feinen Vlies geputzt ....und dann konservieren (ABER MIT WAS ??) ....habe versucht das Teil mit Autowachs zu konservieren ...aber da bekommst lauter weisse Flecken auf den tieferen Roststellen !
..habe jetzt einen neuen Versuch gestartet und zwar mit farblosem Lederwachs ...gibt ja auch einen gewissen Schutz !
...andere Möglichkeit ist der "Rostumwandler" ...aber dann werden die Stellen schwarz ...ist auch nicht schön !
Ist Geschmackssache. Wenn du auf blankes Blech stehst, verwendest du Pelox ! Wenn Patina anstehen soll, würde ich nur Owatrol verwendet. Fürs Trittblech könntest du auch Oxyblock verwenden, benutze hierzu am besten mal die Suche. Habe gerad nen kleinen Test am laufen, Oxyblock auf guten silbernen O-Lack aufgetragen um die Aussage des Herstellers "Vom Lack abwischen, da Verfärbung" auszutesten. Bis jetzt super, nur MINIMALE rote Verfärbung die kaum sichtbar ist. Wird wohl an meinem schwerst patinösen Trittblech Verwendung finden. Langzeiterfahrungen zu dem Zeugs findest du im oben geposteten Topic.
Vorgehensweise Trittblech :
Kein Schleifpapier verwenden, bringt wenig, dauert Ewigkeiten, du kommst nicht in die Poren rein und machst im schlimmsten Fall noch was vom angrenzenden Lack kaputt.
Erstmal grob reinigen, mit was auch immer. Danach mit Aceton, um auch hartnäckige Verschmutzungen wegzubekommen. Trittleisten vorher selbstverständlich abmachen, vorher informieren wo man eventuell Ersatz herbekommt. Hab das noch nicht gerafft, sind ja keine Endstücke wie bei den anderen Vespen drauf aber da sollte sich schon ne Lösung finden, frag mal beim Rollerladen nach irgendwie sind die Teile ja auch drauf gekommen ! :-D Danach mit nem Drahbürstenaufsatz fürn Dremel versuchen den groben Rost wegzubekommen, kann länger dauern, bei meiner Primvera hab ich 16 Bürsten weggelutscht. Kommt halt wie oben schon geschrieben auf deinen Geschmack an. Lack mit Schleifpaste aufpolieren, Trittblech mit Oxyblock, Rest mit Owatrol konseriveren und am Ende mit Lackkonservierer polieren.
Dienst nach Vorschrift sozusagen ! :-D
gruß christoph :-D
Danke vorerst einmal für die Tipps!
Hat vielleicht jemand vorher - nachher Bilder????? im Bezug auf Rost?
Wieso sollen die Gummis nicht mehr raufgehen?
Guten Abend rueckwaerts,
ich bekomme nächste Woche (wenn alles klappt) auch eine ACMA, deren Blechzustand im Fußbereich sehr sehr ähnlich aussieht. Ich würde mich also wirklich freuen, wenn Du Deine Erfahrungen mit dem Rost Haarklein schilderst. Meine ist ebenfalls O-Lack und scheint auch genau die gleiche Farbe zu haben. Welches Baujahr ist Deine denn??
Vicente
Edith bedankt sich noch bei pepper_hh für die Anleitung. Klasse!
Müsste 56 sein!
Ich sitze eh schon auf Nadeln, die Mühle steht zu Hause und warte und ich habe sie noch nicht zu Gesicht bekommen.
Werde dann am Wochenende damit anfangen und mich anschließend, nach gründlicher Reinigung, entscheiden, ob ich bei gewissen Stellen Pelox verwende.
Bilder kommen natürlich!
buon jour :-D
Wo bekommt man eigentlich gelbe Ersatzscheinwerferbirnen für die ACMA´s ?
Die haben ja einen anderen Sockel als herkömmliche Biluxbirnen, wenn ich mich nicht irre.
Grüsse
Gerhard
buon jour :-D
Grüsse
Gerhard
die haben 3 möbbel am sockel statt 2...
in Frankreich hab ich die auf Teilemärkten gesehen...en masse.
aber woher bekommt man die in weiß ?? unsere passen da auch nicht rein.
das geht auch mit unseren normalen bilux birnen.
man muß nur den breiten böppel abpfetzen.es hält auch mit nur einem
gut. beim sip gibts die auch in gelb mit 6v aber leider 35 watt, die meine
lima nicht packt.... :-D
wenn ich in lippsheim bin, bring ich welche mit.
gruß dirk
gruß dirk
Kennt ihr einen Vespashop in oder um Paris, den man anlaufen könnnte? Bin demnächst in Fronkraisch und würd gerne etwas shoppen. Fahre über Toul, Paris, Amiens, Calais. Kennt ihr da eine Adresse? Eventuell könnte ich auch vereinzelt Teile "importieren" bei der Gelegenheit. Natürlich keine Massen, aber wenn mir jemand eine gute Adresse nennt .... könnt ich demjenigen evtl. was mitbringen ...
Folgende Frage tut sich auf!
Beim Polieren bleibt zB weiße Polierpaste beim Rost in den Poren hängen. Diese geht zwar mit dem Dremel weg, aber anschließend ist der Rost schwärzlich?
Wie schaut die Sache aus, wenn man die rostigen Stellen mit Pelox bearbeitet?
Gibt es sonst vielleicht noch einen Trick??
Pelox entfernt den Rost oder wenn das ganze so tief sitzt wirds dunkel grau/teilwese schwarz kommt immer drauf an. Die obere Schicht wird hier phosphatiert.
Tipp bezüglich Polierpaste ---> Dremel nicht an den Roststellen rum. Wasser + Küchenbürste wirken wunder, damit bekommste das festsitzende Zeug gut raus mitm bisschen schrubben ! :-D
hallo
bin jetzt auch stolzer acma besitzer, ich hab bei meiner nur das problem, dass ich eine neue schwinge vorne an der gabel brauche, also inklusive bremsankerplatte/bremstrommel; passen diese teile auch von anderen 8 zoll modellen?
danke euch
gruß
michael
hallo
danke euch
gruß
michael
baujahr?
Hi, kann mir jemand sagen, ob die Motoren und Teile der alten ACMAs noch teilweise aus Italien geliefert wurden, oder in wieweit die in Fr. gegossen und gepresst wurden.
Ich habe da ne bj. 52 angeboten bekommen...
was meint Ihr wäre die wert? Es ist die mit der ganz alten Lampe vorne die an eiem "Schwanenhals" sitzt.
(könnte noch ne Bj 56 dazukaufen und hier weitergeben...)
Bearbeitet von gozi
schickes Rücklicht :-D
Wenn die einigermassen läuft und vollständig ist (und nicht durch), halte ich 2000 + für realistisch, Tendenz Richtung 2500,-
Erzähl mal mehr über die Bj65...
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
    • Stahlwelle, zum Dorn gedreht?    Wäre übrigens auch, im Sinne der Verkehrssicherheit, viel besser als ein Airbag. Schön aufm Lenkrad montiert, dafür keine Gurte mehr. Keiner würde mehr rasen oder drängeln...
