  • Antworten 7,1Tsd
OK, dann nur eine rechteckige Plakette überm Zylinder bei den 54ern!
Hast Du bei der 53er eine Nummer in der Vergaserklappe?
Meine 54er hat auch nur eine Plakettennummer über dem Motor - sonst nirgends etwas....
Jan
Tja, dann wird es wohl 1954 gewechselt haben; meine 54er hat eindeutig ne Nummer in der Vergaserklappe - kann sie nur nicht lesen da sie mitlackiert wurde.
Hat jemand von Euch ein ACMA Blankoschildchen für die Innenseite des Beinschildes abzugeben? Meines fehlt, hab zwar einen link zu einem malaysischen Händler -wollte es aber erst einmal hier versuchen.
Gruß, Kale
Ich habe bei meiner 56er keine Rahmennummer eingeschalgen, nur die Plakette im Beinschild.
Ich kenn noch zwei weitere die keine Rahmennummer haben, selbst eine davon im O-Lack... also nichts übergelackt.
Eine hatte nach dem Strahlen auch nix und hier im Topic hatte ich mal eine Betreibserlaubniss gesehen in der stand ohne Eingeschlagene Rahmennummer.
Deshalb ging ich davon aus das es in Frankreich so war.
Ich habe vorhin nochmal nach geschaut, die 53er haben definitiv die Nummer hinter der Klappe, V55, V56, V58 und GL 150 auch. Die V55 hatte auch noch den Präfix V55* mit eingestempelt, dei V58 z.B. 125* vor der eigentlichen Rahmennummer. Alle Modelle sind noch im O-Zustand, deswegen kann ich das hier mit absoluter Sicherheit auch bekannt geben.
So wie es bei meinen Rollern eingestempelt wurde, lässt sich an den folgenden Bildern gut erkennen. Es scheint dann wohl auch innerhalb der einzelnen Baujahre Unterschiede gegeben zu haben.
Folgende Nummer der 53er
Der V55 ACMA
Und von der V58
Hat zufällig hier noch jemand einen Tank für eine 52er ACMA liegen, wäre sehr dankbar dafür.
Bearbeitet von 7
Gruß, Kale
Hi,
ich lasse vom Malaien gerade welche kommen - 10? das Stück werden sie kosten, das ist immerhin die Hälfte von dem was die Franzosen nehmen. Sag bescheid wenn du eines Willst.
Jan
Bearbeitet von jan69
Hi,
ich lasse vom Malaien gerade welche kommen - 10? das Stück werden sie kosten, das ist immerhin die Hälfte von dem was die Fraosen nehmen. Sag bescheid wenn du eines Willst.
Jan
Hallo Jan,
wenn möglich, würde ich auch noch 2 nehmen.
Mein erster Gang geht wieder! Yes I can!
Gangseile ordentlich nachgestellt und das wars's! Das letzte Stück hat gefehlt.
Jetzt habe ich aber leider ab und zu einen Zwischengang zwischen Zweiter und Dritter!
Weiter's eine dumme Frage. Welche Funktion hat der Verstellschraube hinter dem Schaltkreuz. Ist bei mir die einzigste Möglichkeit, dass Öl einzufüllen. Bei meiner 54iger ist zusätlich ein Einfüllschraube, der bei der 51/51 nicht da ist.
bitte um schnelle Hilfe :thumbsdown:
da ich heute meinen Tank wieder zusammen bauen möchte, dazu eine Frage:
Modell V56, hatte der Benzinhahn eigentlich ein Entlüftungsrohr ???
Danke im Voraus :crybaby:
du meinst so ein rohr das bis an die oberkannte tank geht? ME nicht.
nein.
:crybaby: danke für die antworten !
jetzt schon die nächsten probleme:
wollte gestern noch alle züge erneuern. als erstes war der gaszug dran. ist das korrekt dass der zug auf höhe der hupe aus einem loch der gangseilführung rauskommt???
habe es von unten und von oben probiert aber ohne die zughülle komplett zu ruinieren geht da gar nichts. das loch ist auch total scharfkantiert und der winkel sehr sehr steil ?????
also habe ich mich dann den schaltzügen zugewendet: diese lassen sich aber weder wenn ich oben ziehe noch unten am bodenblech auch nur 1mm bewegen. wenn ich oben ziehe und wieder entlaste hört es sich an als ob etwas metallisches anschlagen würde. sind diese beiden züge eigentlich den gesamten weg in einem separaten rohr verlegt ??
HILFE ..... noch so einen erfolglosen tag halt ich nicht aus :thumbsdown::crybaby:
Bearbeitet von piotr
:thumbsdown: danke für die antworten !
gehts dir darum die alten züge zu entfernen oder bekommst du die neuen nicht durch?
ich möchte alles komplett erneuern , ist schon ziemlich porös !!
.... werde ich versuchen!
hast du auch einen tip für die gaszuhülle ?
und verlaufen die gangseile wirklich von oben bis hinten in einem eigenen kanal ?
jo,gaszug genauso
jo,gaszug genauso
damit ich es jetzt richtig verstehe: auch der komplette Gaszug verläuft vom Lenker oben bis zum Vergaser in einem eigenem Kanal ?? Das heisst der Austritt auf Höhe der Hupe ( wie bei mir ) ist nicht richtig :thumbsdown::crybaby:
wollte gestern noch alle züge erneuern.... aber ohne die zughülle komplett zu ruinieren geht da gar nichts
ich mach in so einem fall einen innenzug rein am besten mit sehr kleinem nippel (gaszug) und zieh den bis zum anschlag in die aussenhülle.
auf der anderen seite einen schraubnippel straff dran.
so kann man mit der Zange anpacken und in beide richtungen ziehen und lockern...WD40 reinarbeiten...ohne das ding wie ne feder auseinander zu ziehen. ansonsten klemmen alle ummantelungbrösel im rohr, oder der zug reisst darin ab...weil er ja da innen auch schön rostig ist...und dann geht garnix mehr!
mit innenzug ist das ganze ziemlich stabil. :thumbsdown:
    • Neuer Test:   Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
