Das mit dem WD40 probier ich auf alle Fälle, wie ich die Gashülle aber ohne aufschneiden usw. durch dieses sch.. loch durchbringe ist mir noch nicht klar ( hab schon 3 Hüllen zerstört ) :thumbsdown:
  • Antworten 7,1Tsd
Wieso ohne aufschneiden? Die Hülle muss da durchpassen!
An Besten ist es, wenn Du die Metallhülsen am Ende vorher entfernst!
Tip: Besorge dir Meterware von der Hülle und die Metallhülsen extra (z.B. bei Busch hier bei Freiburg), dann bist Du am flexibelsten!
Ansonsten: immer erst die alten Hüllen raus! Un das mit roher Gewalt (leider) und viel Glück, dass nix reist oder übrig bleibt! Dann ziehe ich immer einen innenzug ein, den ich oben aufdrehe. Diesen dann unten an eine Bohrmaschine und durch den Kanal zurück ziehen. So wird der etwas geschruppt! Dann die neue Zughülle rein! Bei der ACMA tatsächlich erst aus der Hupenfassung rausführen und dann nach oben weiter...
Gruß Andie
mit aufschneiden meinte ich dass dieses scharfkantige loch bereits 3 Hüllen beim einziehen "zerstört" hat !!
hab mir heute eine teflonhülle aus dem fahrradgeschäft besorgt, ist um einiges dünner. hoffe damit geht es !!
Hallo Jungs,
komme aus Südtirol und bin Besitzer einer ACMA V55 und suche dringend den kleinen Verschlußdeckel
für die linke Seitenhaube, wie aus Bild ersichtlich. Ich habe einen für die Vespa "faro basso", aber
der ist leider ein wenig zu groß. Bitte meldet Euch per E-Mail (atzmarkus@bz-bx.net), soll euer Schaden nicht sein...
Grüsse aus Südtirol
post-36188-031654300 1277107801_thumb.jp
Hallo, ich Grübel gerade über den Gasbowdenzugmitnehmer.
Ich habe ein neuen gekauft und schnall auch die Funktion, nur sind die beiden Ringe lose und würden sicherlich nicht lange an ihrem Bestimmungsort bleiben wenn man sie so Lose einsetzt.
Da der Ring aber höher als der Bolzen wo sie raufsollen ist kann ich ihn auch nicht feststauchen, denke der soll sich doch weiterhin drehen .... :thumbsdown:
Wie sieht das original aus oder habt ihr das gemacht ?
Gruß Maik
post-12222-002658500 1277471615_thumb.jp
post-12222-011303400 1277471631_thumb.jp
könnte mir jemand von Euch mal ein Foto vom ACMA Typenschild rechts im Beinschild einstellen? Habe ein Blanko und möchte die Nummern einschlagen. Rechts klar die Chassisnummer. Linke Seite " V" und das Baujahr wie 55 oder so? Foto fänd ich gut; geht auch per mail. Schriftgröße wäre auch interessant.
danke und Gruß, Kale
Von der Schriftgröße her gibt es mindestens zwei Versionen:
Das obere ist von einer V53, das untere von einer V54. Ich hab auch noch ein Foto von einer V53 mit den kleinen Ziffern und meine eigene V52 hat die großen (12###).
besten Dank für die Fotos!
Da gibt es dann auch wiederum 2 verschieden Arten!
1x mit Motor- und Chassisnummer und
1x mit Type- und Chassisnummer
mein Blanko sieht wie Typ 2 aus. Wurden die beiden Versionen gezielt verwendet? Weiß da jemand was?
Gruß, Kale
post-12432-031831000 1277497944_thumb.jp
post-12432-041105800 1277497995_thumb.jp
Tach die Herren...
Hab folgende Frage zum 53'er Acma-Motor:
Wieviel Freiraum gibbet beim OT zwischen dem Nasenkolbenboden (also ohne die Nase) und Ende der Zylinderlaufbahn oder endet der Nasenkolbenboden exakt am Ende der Zylinderlaufbahn und Anfang Zylinderkopf???
:thumbsdown:
Danke und Gruß
Blommel
Hallooooo...
Kommt auch schon die nächste Frage:
Motor läuft dem "Bauchgefühl" nach eigentlich ganz gut (wenn das Licht aus ist)...
Wenn ich Licht anschalte sind beim Gas geben deutliche Fehlzündungen festzustellen, die ohne angeschaltetes Licht nicht da sind...
Lediglich eine Einstellungssache der Zündung oder kann da noch was anderes sein (im Hinblick auf Lichtspulen oder so)???
Gruß Blommel
:thumbsdown:
(PS: Hat keiner ne Antwort auf die Frage einen weiter oben?)
Gruß Maik
der sieht orginal genauso aus...allerdings bei piaggio in messing mit geschwärzten ringen, wenn ich mich recht erinnere.
wenn die rohrhülse mit schnecke vom lenker wieder drauf sitzt sollte das spiel so gering sein, daß da nix rausflutscht.
möglicherweise hällt das alles auch erst wenn etwas spannung im bowdenzug ist und dieser die sache etwas zentriert.
jo THX.... ich habe am Mitnehmer die Aufnahmen für die Ringe abgeschliffen und ein Loch reingebohrt.
Da drin sind kleine Schrauben die sich aber noch drehen können... die Schraubenköpfe habe ich dann nach und nach runtergefeilt, denke mein Griffstüff war ausgenudelt oder vom neu Verchromen nicht mehr ordentlich passig.
Muss aber nochmal ran weil mein 24iger Gaser nicht ganz öffnet...
Gruß Maik
Da ist noch ein bisschen Luft - ca. 3mm so geschätzt, hab grad nix zum nachschauen
Tach die Herren...
:thumbsdown:
Danke und Gruß
Blommel
hat jemand zufällig einen Schalter über, der so aussieht wie der auf dem Bild? Die untere Schale (welche auf dem Lenker fixiert wird) ist mir gestern leider in 10000 Teile zersprungen.
Liebe Grüße,
Marc
post-20984-021802800 1281861003_thumb.jp
So fast fertig meine kleine... beim Betanken leider einen undichten Benzinhahn entdeckt.. hatte die Dichtung selbst aus Kork geschnitten aber das taugt nix.
Gibt es die Dichtung mit den drei kleinen Löchern irgendwo zu kaufen ?
Gruß Maik
post-12222-094524800 1281976890_thumb.jp
Rücklicht bleibt, habe ich extra auf LED´s umgebaut.
Versuche erstmal den orig Hahan dicht zu bekommen, auf PX kann ich immer noch umbauen, passt das zum Motor :thumbsdown:
Gruß Maik
Möchte euch meine V56 vorstellen.
Baujahr 56, O-Lack, Züge getauscht, Zündkerze neu, Tachoglas neu, Benzinhahn neu, typisiert, FERTIG !!
Startet beim 1. Kick und fährt sich super :thumbsdown:
jetzt könnten wir bald ein eigenes treffen organisieren :thumbsdown:
@spanier: SUPER TEIL :crybaby:
@atebraucherweg : hat dem Prüfer viel Zeit gespart, Danke nochmals
Bearbeitet von piotr
was kostet ne ACMA Baujahr 53 in relativ schlechtem zustand noch?
fahre selbst ne v50 und hab deshalb keine ahnung in dem bereich
eine backe ist durch,rücklicht und vergaser fehlen aber es sind papiere da
1.Besitz
wo kriege ich so einen vergaser her?
motor dreht,hat aber keinen funken
bilder kann ich morgen mal einstellen
vergaser sollte auch von der italienischen passen...
evtl. hab ich sogar noch nen frz.
müsste ich aber erst mal wuhlen.
muss da ein 18er drauf oder ein 19er?
    • Neuer Test:   Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
