@ ACMATISTI
falls noch nicht bekannt wollte ich euch für Lagerfragen http://www.dswaelzlager.de/
empfehlen, hab dort fast 2/3 weniger gezahlt als bei den üblichen Verdächtigen.
Lieferung ab 100.- frei, 1 Tag Lieferzeit, paypal...
Topp
Gruß Bernd
Bei dem habe ich auch schon oft bestellt. Sehr zu empfehlen! Und er hat das abnormale 25x62x12 auf Lager! :thumbsup:
Edit sagt noch, dass jetzt gleich wieder einer kommt mit: "Ich kauf nur bei SCK oder PISS, weil ich die Szene unterstützen will!"
Bearbeitet von Lauszoo
  • Antworten 7,1Tsd
braucht noch jemand triporteuer leisten?
dann versuch ich mal welche nachmachen zu lassen...
Sind das profilmässig dieselben wie bei den Allstates oder der "U"? Dann sollte man die Marktumfrage vielleicht weiter fassen. :lookaround:
Ich mach später mal ein Foto, haste eins von den Allstate bzw. der U???
Allstate, U dürfte gleich sein:
post-5184-0-49630300-1364506125_thumb.jp
Aber hatte nicht im Kopf, dass da die Enden fest dran sind, da werden die Leisten für die Triporteurs vermutlich nicht passen wegen unterschiedlicher Längen...
Ne die sind anders, aber ich mach trotzdem mal ein Foto.
Eben nicht geschafft, eventuell kann man die ja auch Anfragen ;-)
Bearbeitet von Vespania
Hast du noch leisten übrig, ich wollte demnächst wieder auf nen Teilmarkt. Falls ich zu nem humanen Kurs eine find Pack ich sie ein.
Ich bekomm jetzt wohl noch NOS Rücklichtgläser rein, falls du welche brauchst.
(weiss jemand, wo ich die zylinderabdeckung unterm sitz für den tri herbekomme? auch repro)
danke
Schreib doch mal den @bitterfrizz an. Der hat eine B. Vielleicht kannst du dir da ne pappschablone machen. Ist ja nicht so schwer sie nachzumachen...
Hier mal Fotos von den Triporteur leisten, sollten eventuell leicht zu machen sein als die allstate ;-)
post-28673-0-14323500-1364553751_thumb.j
post-28673-0-34959800-1364553765_thumb.j
Da hast du ja ein schickes Moped!
Sind die jetzt anders als die Allstate? Wirken etwas "simpler"
Danke :inlove:,
ja die leisten sind denk ich simpler als die der allstate.
Werde mal nen bekannten Metallbauer nach Ostern fragen ob er die machen kann,
die von der Allstate denk ich sind auch komplizierter.
Aber original wäre mir halt lieber, eilt aber Gott sei dank nicht ;-)
Sehen wie Leisten aus alten Bussen aus! So Meterwarezeug.
Vielleicht kann man im Fahrzeugbau was finden.
Hi Breiti, das is ne super Idee, danke für den tip ;-)
Da hast du ja ein schickes Moped! Sind die jetzt anders als die Allstate? Wirken etwas "simpler"
Danke :inlove:, ja die leisten sind denk ich simpler als die der allstate.Werde mal nen bekannten Metallbauer nach Ostern fragen ob er die machen kann,die von der Allstate denk ich sind auch komplizierter. Aber original wäre mir halt lieber, eilt aber Gott sei dank nicht ;-)aber wenn er was nachmachen kann, nehm ich auch was...
Hallo Leute,
ich hab mir soeben neue Motorlager + Dichtringe für meine 150 GL bestellt. Soweit ich weis muss ich die Lager zuerst in den Block pressen und im Anschluss die Wellen einführen? Kann mir hierzu jemand ein nützliches Universaltool empfehlen?
lg
Hat einer von euch eine Idee, wo man beim Triporteur die Rahmennummer finden kann? Gibt es ein Verzeichnis der Fahrgestellnummern?
Fahrgestellnummer am Rahmen such auch ich noch, Verzeichnis hab ich keins gefunden.
Meine hat die 60xx
Hrmpf, ja hab ich auch grade gemerkt. Hatte nicht genau geschaut, der hat ja eine Rubrik "ACMA" und eine "Triporteur" auf der Seite :wacko:
Sonst ist die Seite auch gut aber das passt leider nit, vielleicht finden wir's ja noch raus ;-)
acma Vespa 125 1954 dunkelgrün (vert foncé) = MK – ARG 1048 H; hellgrün (vert clair) = Fiat – 362 années 70/71; mittelgrün (vert moyen) = Valentine carrosserie turbo - liasse 3, additif N° 1, gamme transport Ref. 8V 7081
mal ne frage zu den olackfarben in grün von der 54er...
die 3 verschiedenen lackfarben die es gegeben hat sind die irgendwie nach seriennummern unterteilt worden? weiss da jemand bescheid?
Hat zufällig jemand nen Rücksitz für die GL 150 herumliegen bzw. weis wo ich einen bekomme?
lg
Bei ebay.fr ist einer drinnen für knapp 90€ mein ich von Brown!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ok, ja da hast du vollkommen recht.  Ich werde bei nächster Gelegenheit wenn ich in der Halle bin ein paar Fotos machen. Historie , tja gekauft und weg gestellt.. 😅
    • ..häh ?!   Lesen... nicht so deins... ?!   ´knapp Tacho Ende´   denke danach wurde wohl nicht von Tacho gesprochen/geschrieben oder ?   Wenn ne PX 200 nichtmal Tacho dann 105 schafft ist die defenitiv nicht iO...     Michaela ruft von hinten: Selbiges gilt für gute Rally 200..   kannst gern bei Langeweile rumkommen und testen... und behaupten tu ich gar nix... Tacho bis 120 ist sicher nix Seltenes bei einer gut laufenden 12 PS Px...
    • Das stimmt mich zuversichtlicher jz.   Dennoch check ich die Distanzengschichte nicht recht. Hast du keinerlei zusätzliche Distanzen einbauen müssen?   Damit das Zeug bei mir kein axiales Spiel hat, ohne jegliche Vorspannung, fehlen mir knapp 12mm. Insgesamt sind 9mm Distanzen dabei - 2x 3mm und 2x 1,5mm. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Mal abgesehen davon, daß rechnerisch links rd. 1mm mehr distanziert gehört um mittig zu kommen - KA warum ori 2mm drin sind. 1mm Unterdchied wird wuascht sein.   Würde man die 12mm nur innen distanzieren stehen die Gummis raus - finde ich kontraproduktiv.   Wie gesagt, ich fertige Distanzen für innen und außen - Gummi ~1mm versenkt, bissl Vorspannung und das Ganze mittig im Alu.   Gruß, Gert
    • Dann müssen mehr Infos und auch Fotos her. So ist das ab jetzt Glaskugel.     Also wenn das ernst gemeint war mit den Erben, dann wird das lustig hier.   Andersrum macht der Umstand, dass sie nicht zugelassen war, imho keinen Preisunterschied. Der Preis kommt über den Zustand (und die Historie, die es hier aber ergo nicht gibt), und dazu siehe wieder das obige Zitat: ohne Fotos und Infos...
