Kurze Frage noch zum Scheinwerfer... kann jemand sagen, ob die Fassung / Birnenhalterung einer italienischen Vespa VL an den ACMA- Scheinwerfer passt? Hintergrund der Frage ist, dass man dann ja normale und überall erhältliche Doppelfadenbirnen in der ACMA verbauen könnte.
Hat das schon mal jemand gemacht?
  • Antworten 7,1Tsd
Hallo Acmafreunde,
ich bin auf der Suche (für eine 150GL Bj.57 ) nach einem Ersatzradhalter für das Beinschild und der Befestigungsschraube für den Kupplungshebel.
Hat jemand einen Tip wo ich die Teile bekommen kann?
Danke und Grüße
Bearbeitet von thunderbird
@knatti: mit einem Trick bekommst Du auch 'normale' Doppelfadenbirnen in die ACMA Halterung. Bei Interesse mache ich mal ein Bild davon ;-)
Kabelsalat Acma V54 mit Vespatronic und Billigberger-Lichtschalter
Für Elektriknoobs, wie ich es bin: :-D
Funktioniert so, muss aber nicht fehlerfrei sein...
Hat mir jemand noch nen Tip wo man nen guten und haltbaren Schalter (das Kunststoffteil mit Kunstoffdeckel) her bekommt? Gibt ja deutliche Preisunterschiede bei den Dingern... sind die Qualitätsunterschiede auch so groß?
Mein alter Schalter hat zig Risse in den Bereichen wos drauf ankommt- da kleben mit Uhu- Endfest nicht zielführend war, sollte er doch mal ausgetauscht werden...
Hallo Knatti, meine Empfehlung für den Schalter ist der originale von Piaggio, nicht billig aber gut.
Der Unterschied liegt im inneren Aufbau der Schalter. Schau mal beim SCK!
Gruß Heinz
Bearbeitet von Heinrich52
Noch ein Nachtrag zu den Ständerfedern. Ich habe mir eine zusätzliche Feder in der mitte des Hauptständer angebracht ähnlich wie bei einer PX mit einem kleinen Flacheisen. Das hat super funktioniert und macht sich während der Fahrt positiv bemerkbar. Anfangs dachte ich, wenn es durch ein Schlagloch ging, ich würde den gesamten Motor verlieren, so hat es sich angehört/angefühlt.
Nach dem Einbau der Feder kannte ich meine V56 nicht mehr wieder absolut ruhiges fahren wie bei einer PX. Ist sicher nicht original aber das stört mich nicht.
Gruß Heinz.
So mache ich das bei dem WF`s inzwischen auch:
Ständer am Anschlag vorne ein kleines Loch bohren, PX Feder einhängen und hinten am Kabelaustritt/Rahmen einhängen. :thumbsup:
Hallo zusammen, ich habe Fragen an die " Karosseriebauer"!
- sind  bei einer V56 die Backen genau gleich in der Höhe (von hinten betrachtet)
- wie korrigiert man ggfl. die Motorbacke, müsste bei Gleichstand bei mir ca. 2 cm höher oder die linke Backe tiefer, hmm..
Meine Vermutung ist, dass die Backen nicht mehr original, also Repros sind und daher die schlechte Passung.
Was meint Ihr?
Gruß Heinz
Suche einen Lichtschalter für meine V54. Idealerweise den auf dem diesem Bild:
Dann bräuchte ich nur das Unterteil, kann also beschädigt sein. Unbeschädigt bitte auch anbieten.
oder einen von diesen:
Heiko
Zur Scheinwerferbirne noch ne kleine Frage... wenn ich die breite Nase einer herkömmlichen Birne umbiege....die Birne dann in die Fassung stecke dann passen entweder die Kontakte nicht oder die Glühwendeln sind nicht richtig ausgerichtet. ..wie löst ihr das? Kontakte der Fassung anpassen?
Fährt ihr auf euren normalen Köpfen (ohne irgendwelche Buchsen) Kurz- oder Langgewinde?
Für die anderen, ich bin jetzt schlauer:
Original kommt denke ich ein Kurzgewinde rein. Wenn wie damals üblich eine Buchse zur Reparatur eingebaut wurde, sollte Langewinde rein, weil die Buchse bei mir ca. 7mm erhöht. Wenn jetzt natürlich ein Hirsch in die Buchse ein Kurzgewinde reindreht, ist im Brennraum Gewinde nicht abgedeckt und das verkokst oder schmilzt. Dann bekommt man das Langgewinde nicht mehr bis auf Anschlag rein.
Heute Gewinde im Kopf nachgeschnitten, ultraschallgereinigen Gaser eingebaut und auf den zweiten Kick lief meine 53er. Schnurrt wie ein Kätzchen. Auch die Elektrik geht.
Jetzt gehts an Tanz Entrostung, Seilzüge und Co. für die ersten "Gehversuche"
Bearbeitet von Fuebsen
suche noch ne beinschild schlitzrohr für meine acma, zustand relativ wurscht, man sollte es noch aufziehen können.
hätte auch nen kickstarter oder anderen kramm zum tauschen..
danke
Hallo Knatti,
sorry aber warum machst Du dir die Arbeit? Das erschließt sich mir jetzt gerade nicht, in Frankreich bekommst Du die passende Birne für die originale Fassung in weiß und gelb, da habe ich mir drei bestellt und Ruhe ist.
Aber jeder so wie er mag!
Gruß Heinz
weiß jemand wie das Scharnier+Chokemechanismus mit meiner 53er kombinierbar ist?
Scharnier lag beim Kauf im Seitenfach. Ich tippe, das ist für eine spätere mit Sitzbank aufgrund des Scharniers.
post-22918-0-75068200-1412963765_thumb.j
post-22918-0-06051600-1412963780_thumb.j
Knatti! Ich hab hier schon mal gelesen, das man die Glaskolben aus der Fassung aus löten kann!
Dann setzt man wohl in die Franzosen Fassung einfach das was man haben will !
Hallo Leute.
Ich bin auf der Suche nach einem Rücklicht für meine 57. Das ist das mit dem Kennzeichenhalter . Entweder bin ich zu blöd um es zu finden oder es ist aus dem Netz verschwunden. Bilde mir ein es schon mal in einem Shop gesehen zu haben.
    • Lese hier wieder einmal, dass Teile zuvor ins Eisfach gelegt werden was ich für komplett unsinnig halte. Schon allein deswegen, was sich an Feuchtigkeit bildet, wenn Teile im Minus Bereich auf Teile mit 120° + treffen. Bitte warum geht das bei mir auch ohne dem und das ohne Gewalt anwenden zu müssen? Bei 120° im Ofen mit Umluft Einstellung fällt hier jedes Lager einfach in jedem Sitz im Block und genauso verhält es sich auch, wenn eine Hauptachse oder eine Kurbelwelle in das jeweilige Lager gesetzt wird. Ganz ernsthaft, ich verbaue hier den gleichen Kram wie ihr und das auch nicht erst seit gestern...
    • Seht halt zu, dass ihr eine Ölablassschraube verbaut, die zu ist bzw den Magnet gekapselt hat. Hab schon 2 abgebrochene Schrauben gehabt, weil die Wandung der Schraube, wo der Magnet eingesetzt wird, zu dünn ist und es dann dort bricht.   Die GS waren immer toll, die vom SCK sind denen ja nachempfunden, aber auch nich gekapselt, aber der Magnet sieht "dünner" aus als bei SIP und deswegen ist wahrscheinlich die Wandung dicker als bei den SIP Teilen.   https://www.scooter-center.com/media/image/51/22/dc/bgm9030_BGM9030.jpg Im Vergleich zu SIP: https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-oeleinlass-oelablass-m8x8-mm-sechskant-sip-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-xl2-125-v1-ts-150-vl-super-160-gs-180-ss-rally-1_94352300?usrc=Ölablassschraube Magnet Die SIP steht mir auch zu weit rein in den Motor...aber ob das was ausmacht, hmn... SIP hat den Vorteil, dass durch die Postionierung im Öl und der größeren Fläche wohl auch mehr dran haften bleibt.
    • ganz verwegene Zeitgenossen befüllen von unten nach oben   dazu muss du allerdings etwas Pumpenähnliches, entweder eine grosse Spritze oder sonst ein Zylinder und Kolben unten an der Bremszange mit dem Nippel verbinden, und dann die Bremsflüssigkeit nach "oben" drücken. es ist aber penibel auf Sauberkeit zu achten, weil du ja (falls der Nippel nicht ganz sauber ist) den Dreck ins System drückst. Schauen, dass der Behälter nicht überläuft. Zur Kontrolle, kannst du dann immer noch Alexens klassisches Prozedere wiederholen...
    • So der 120er sitzt eigentlich sehr gut im Rahmen und auch mittig. Nur wie löst ihr das mit der Traverse? Spindelt bzw Fräst ihr die Traverse innen für das Silentgummi einfach tiefer? Bei den SF Motoren ist da ja leider nicht viel was man da weg nehmen könnte…      Gruß Stefan
