Wo ich hier grad das Stichwort Kennzeichenhalter lese... gibt's eventuell irgendwo so ein Teil für die deutschen 125er Kennzeichen? Quasi wie das französische Teil mit integrierter Rücklichtgrundplatte nur eben ein bissel breiter damit ein deutsches Schild ordentlich drauf passt...
  • Antworten 7,1Tsd
...komplett gibt es dass glaube nicht. Das Glas haben manche Franzosenshops, ist ein Asien Repro und meist gut. Wenn du sonst nichts von dort brauchst, kannst du es auf ebay in D von SESC bekommen....teurer aber dafür hier!
Ja, der phantasia62 macht das.
Edit: nach Maß, also oberer Rand passend für das Rücklicht, inklusive Rücklicht aber nicht.
Das glas brauch ich nicht... nur ne schicke Grundplatte! ;)
Gibts da eventuell Fotos von phantasia´s Lösung?
Den hat er noch nicht gemacht - aber mit entsprechender Zeichnung kann er ihn fertigen, Ausführung siehe Beispielbilder.
Ich würde ihn mal ansprechen auf Deine Bedürfnisse.
Die Masse kann ich gerne am Wochenende mal abnehmen, sollte sich niemand früher erbarmen. Ich müsste halt wissen welchen Du genau meinst - Bildchen wäre hilfreich.
Grüsse
G.
Jetzt wollte ich doch noch ein Bild davon schicken, wie ich die 'normale' 6V Birne in der großen Fassung drin habe...
Sorry, da komme ich leider nicht dran zur Zeit… :-(
Hab aber recht simpel zwei dünne Kabelbinder in die Fassung gezogen und damit den Durchmesser verkleinert.
Nicht gerade ne Meisterleistung, aber es funktioniert!
welches ist das korrekte Scheinwerferglas und Zierring für eine 53er?
Das erste mit dem grossen "A" und geschwungenen Schriftzug, Ziering ohne "Kappe"
Das zweite ohne "A", normaler Schriftzug, Zierring ohnr Kappe
post-1394-0-59059400-1414878453_thumb.jp
post-1394-0-41560600-1414878454_thumb.jp
post-1394-0-22973900-1414878455_thumb.jp
post-1394-0-95713300-1414878455_thumb.jp
ohne zierring,ist richtig
kenne ich mit großem a auterroche glas aber auch mit cibie glas ( kleines C in der mitte)wurden aber auch danach verbaut
das zweite glas kenn ich von der 52 er.
erste foto: wobei der abschluß/übergang vom zierring zum glas komisch aussieht, das glas steht mir zu weit raus, also ist eher bündig mit dem zierring, weiß nicht wie ich es erklären soll.
zierring mit kappe kenn ich erst ab 55
Das mit dem Bördeln wird wohl so einfach nichts werden. .. habe das Alublech um das Rücklicht schön rund geschliffen. .. puh... das mit der Backe ist mir ehrlich gesagt jetzt noch nie wirklich aufgefallen... und wenns tatsächlich so ist, dann wars schon immer so! ;)
Ab '55 ist die Motorbacke nicht mehr so breit, wie bei der '54er. Sicherlich gute 20 mm!
@ knatti: Kennzeichenhalter gefällt! :thumbsup:
Möchte auch auf meine ACMA  einen 19.19er Dellorto schrauben, da der original Gurtner nicht mehr dicht wird.
Welche Bedüsung (NUR als Anhaltswert) brauch ich für den 19.19er Vergaser mit PX Auspuff - ansonsten alles original beim Motor.
Ich hab's bei der standart ET3 Bedüsung belassen, von der der Vergaser stammte.
Interessant zu lesen ist der PX Auspuff! Was nimmst Du da? Da Du umschweißen musst, wären Bilder sehr interessant.
Mein 19.19er Projekt ruht leider zur Zeit wegen Zündproblemen...
    • Ich hatte auch schon einige solcher Köpfe in der Hand, gibt glaub ich von anderen (m) Hersteller auch diesen Schwachsinn, den O-Ring ausserhalb der Stehbolzen zu plazieren. Ob hier aussen das Sinnbehaftet ist, leuchtet mir nicht ein, ausser über die Stehbolzenbohrungen sifft das so raus.   Für eine 1,5er bzw. sogar für eine 1,78er Schnurdicke des O-Ringes ist genügend Platz. Ausserdem, warum halten bei anderen Herstellern hier auch die Viton O-Ringe die Temperaturen aus?
    • Könnten dann Freitag früh, sofern et mit ner gemeinsamen Anreise ausgeht, die mitgebrachten Panzersperren auf der Zufahrt platzieren.  Hinter der S Kurve versteht sich! Schließlich soll sich das vorab zusammen gehäkelte Gerüst auch lohnen.  Flaschenzug für die 50L Fässer, Couch (3 Teiler, Napalude Leder) und die Andy Borg Stirnbänder hab ich schon bestellt... Geht schließlich nüx über ne anständige Planung.
    • Anbei einige Infos, für die Chimera-Interessierten, um zu sehen was an Aufwand nötig ist für die Integration in eine Serie 2 ohne die Hauben aufzuschneiden. Das persönlich war mir ja sehr wichtig, ist aber doch mit viel Aufwand und Anpassungen verbunden..   Ich war so frei, dass mal zu filmen. Alles zu tippen und eine Fotostorry war mir zu viel  Habt etwas Nachsicht, hab so etwas noch nie gemacht, ist ungeschnitten und die Platzverhältnisse sind etwas beengt in meiner Werkstatt.             Bei Fragen meldet euch.
    • Habt ihr die Bremstrommel (außen) und die Radnabe (auch außen) gegen weiteren Rost behandelt? Lackiert, brüniert oder eloxiert?  Oder nur gesäubert und wieder zusammengebaut?
    • Ich habe bereits die ersten Meter mit der Kupplung gemacht und bisher läuft die echt gut. Da der Motor grade wegen eines defekten WeDi grade eh auf ist und neues Öl braucht wollte ich mal fragen....    Welches ÖL soll am fahren? 10W40 Getribeöl ist sau schwer zu finden. Normales SAE30? Oder doch 10W40 Motoröl?
