Hallo carlo
Ja bis jetzt schon mal schauen wenn ich damit Fahre wie es ist und was die Kiste so bringt, ich denke 60 bis 65 kmh wird die schon laufen.
Die springt wircklich sehr gut an und läuft auch sehr schon mit dem TA 18 c mal schauen wie es beim fahren ist wenn ich die heute angemeldet habe.
Gruß Dieter
  • Antworten 7,1Tsd
Ist die Kurbellwelle von einer GS3 die gleiche wie die von einer 57mm Hub Kurbelwelle für eine ACMA?
Ich will einen Victor Zylinder auf meiner ACMA fahren dazu soll man ja die Kurbelwelle wechseln und eine mit 57mm Hub einbauen, ein Kollege hat noch eine Taemi 57mm Welle von einer GS3 würde das passen?
Mal etwas ganz anderes: kann mir jemand sagen, welcher Lampeneinsatz (Glas mit Reflektor) in eine V55 ACMA passt: Verbaut war, wobei ich mir das überhaupt nicht sicher bin, ein Kotto-Scheinwerfer (sieht ziemlich neu aus), also nicht original!
Habe leider nur einen vergammelten Reflektor, aber kein Glas - würde gerne einfach einen anderen Lampeneinsatz verbauen, weiß baer beim besten Willen nicht welchen!
Danke schon mal im Voraus
gibt es für die normale Kupplung von einer v55 ein 23 ziger Kupplungsritzel finden tue ich das nicht. Möchte den Viktor Zylinder ,ander Welle mit 57 mm Hub usw. verbauen jetzt fehlt noch das 23 Kupplungsritzel, oder muss da eine andere Kupplung rein.
Wenn jemand den Viktor Zylinder fährt  wäre es schön das ganze Setup zu erfahren.
Gruß Dieter
Am 30.6.2018 um 15:52 schrieb Roymia:
Hallo
Hab mal eine Frage zur Tankentlüftung der ACMA bei meinem Tankdeckel ist da garnichts gebohrt , soll das so sein oder ist es Ratsam eine Entlüftung zu bohren.Soll die Entlüftung ganz durchgebohrt werden oder reicht es wenn eine Öffnung nur innerhalb des Deckels gebohrt wird wie auf dem Bild hier.
2006569826_tankdeckel-eco-qualitaet-passt-fuer-alle-big-frame-modelle-ab-1948-bis-zur-px2.jpg.32c0c018f497350aab3486e4948949a1.jpg
davon ausgehend dass Dein Tankdeckel original ist muss ich Dir widersprechen, die Deckel sind alle gebohrt. Ähnliche Stelle wie auf Deinem Beispielbild, allerdings nur eine Bohrung und viel kleiner. Du solltest die Querspange oben mal abnehmen, darunter befindet sich das zweite Loch in der Mitte des Deckels. Durch diese beiden Bohrungen, die bewusst nicht auf der selben Flucht liegen - es würde sonst Benzin herausspritzen - kann sich der Tank ohne Unterdruck zu bekommen entleeren. Diese beiden Bohrungen setzen sich gerne nach den Jahrzehnten zu und die Belüftung funktioniert nicht mehr, ein möglicher Grund für nen Klemmer da das Gemisch durch Spritmangel schleichend abmagert.
Gruß, Udo
Am 17.7.2018 um 10:36 schrieb hydro:
Sprich, was kostet so ein Teil - hab mich schon mal hingesetzt.....
Am besten einen alten vergammelten aber passenden suchen und neu verspiegeln lassen, es gibt verschiedene Firmen die das so ab 25€ aufwärts machen.
Viel Erfolg
Am 17.7.2018 um 19:07 schrieb Roymia:
Gruß Dieter
es gibt für die alten Kupplungen kein 23er Ritzel!
Die alte Kupplung hält dem stärkeren Drehmoment eh nicht stand. Ich baue immer die Kupplungen von BollagMotos ein, gefräster Korb, PX Standard Beläge, ein Traum!
Am Motorgehäuse muss ein Ölleitkanal etwas gekürzt werden https://bollagmotos.ch/produkt/kupplung-komplett-mit-23z-drt/
Zusätzlich brauchst dann noch ein Deckelspacer Kit https://bollagmotos.ch/produkt/einbaukit-px-kupplung-128/
Und einen etwas längeren Druckpilz, der von unten her an den Füßchen so gekürzt wird dass kein Spiel zwischen Betätigungsärmchen und dem Pilz mehr ist.
Am Kupplungsarm muss auch etwas verändert werden, Details gerne im Telefonat...
Grüße, Udo
Frage zur vorderen Bremse der ACMA v55, ich kann die Bremse am Bremshebel am Lenker bis zum Anschlag ziehen, stell ich die Stellschraube am Bremszug fester ein  schleift die Bremse innen aber änder tut sich nichts.
Was kann den die Ursache sein oder ist das so?
Gruß Dieter
HI Dieter, sorry war im Urlaub:-P
Das 23er, das musst du von DRT nehmen und evtl. umnieten wenn es nicht passt.
Die Kurbelwelle von der GS hat doch einen anderen Konuns für das Polrad.
Nimm die Pinasco und mach die PX Kupplung drauf.
vor 10 Stunden schrieb thisnotes4u:
Vielleicht die Schuhe auf den Bremsbacken vergessen?
Nein die sind drauf wenn Du diese im Bild meinst? hab jetzt mal andere Bremsbelege bestellt vieleicht ändert sich dann was.
Hallo Carlo
Hab das DRT Ritzel auf der PX 80 Kupplung drauf musste aber am Kupplungsarm und an dem einen Steg am Deckel was abnehmen weil die Federteller geschliffen haben.
Hab den Motor fertig  es fehlt nur noch der Ansaugstutzen den bekomme ich von Andreas Naggy nach seinem Urlaub .Das ist ein Originaller von einer 150 ziger.
hab dann folgendes:
Zylinder 150 ziger Viktor mit Kolben und Kopf
Welle 57mm von einer T2
23 DRT Kupplungsritzel mit PX 80 Kupplung
Sip Road 2.0
Vergaser Ori TA18C mit 90 HD
ZZP 22° bis 23° wurde mir Empfohlen (Kontakt Zündung)
mal schauen wie die ACMA dann läuft, aktuell hab ich den Sip Road auf dem ori Motor drauf mit 85 HD 7 Punkte mehr da läuft die Tacho 75 kmh
Gruß Dieter
Am 6.8.2018 um 11:24 schrieb Roymia:
schau mal ob das teil wo der seilzug geklemmt wird richtigrum drinne ist. kann man schnell übersehen wenn man mal alles ausseinander hat.
vor 10 Stunden schrieb Corleone:
wie meinst Du das Carlo ich verstehe das jetzt nicht richtig meinst du das Teil im Bild mit dem grünen oder roten Pfeil? kann man doch nicht falsch rein machen oder steh ich jetzt auf dem Schlauch hab leider keine anderen Bilder bin im Geschäft, mach aber gleich welche wenn ich zu Hause bin.
  • fourche-amortisseur-vespa-acma-1955-1958-gl-gs.thumb.jpg.55b2d772a6245553ddf537f3c568767a.jpg
  • IMG_0101.thumb.JPG.f79e4dc825fb76dbd1dca23a7468e8a4.JPGa71e246a-23e8-48a4-981b-1e8f8a26ca4e.thumb.JPG.72189944262eb56f27e2b43ded806e76.JPG
Sollte passen.
Wenn die Trommel schon echt abgelutscht ist, dann kann das mit den AntiAqua ein Problem sein.
Der Belag liegt dann nur sehr nahe am Drehpunkt auf und daher drückst Du viel weg über die Verformung ins System.
Vielleicht einfach mal eine neue Trommel vorne drauf werfen und noch mal versuchen.
Die üblichen Verdächtigen wie eine leicht gereckte Außenhülle hast Du sicher schon kontrolliert oder?
Die Aussenhülle und Züge sind neu , werde eine neue Trommel besorgen, hatte bis Gestern noch neue normale Bremsbeläge drauf dann hab ich diese bestellt mit der Hoffnung es würde besser werden ist aber nicht.
Bearbeitet von Roymia
Ok ich habe heute nochmal eine neue Aussenhülle rein gemacht weil ich auf Nummer sicher gehen wollte brachte auch nichts, habe mir jetzt die gute Bremstrommel von BGM bestellt mal schauen was dann ist, werde berichten sobald die Trommel da und eingebaut ist. Die soll ja sehr gut sein wie ich hier gelesen habe.
Gruß Dieter
Hallo nochmal
hab seit heute die BGM Trommel auf der ACMA ist besser geworden aber nicht so wie ich erwartet habe, jetzt ist mein Latein am Ende was die vordere Bremse angeht. Zug getauscht , Außenhülle, andere Beläge jetzt die Trommel und ich kann den Hebel immer noch bis Anschlag ziehen.
vor 21 Minuten schrieb Roymia:
Hallo nochmal
hab seit heute die BGM Trommel auf der ACMA ist besser geworden aber nicht do wie ich erwartet habe, jetzt ist mein Latein am Ende was die vordere Bremse angeht. Zug getauscht , Außenhülle, andere Belähe jetzt die Trommel und ich kann den Hebel immer noch bis Anschlag ziehen.
Okay,
was passiert denn wenn Du den Bremhebel am Lenker bis zum Anschlag im Fahrbetrieb durch ziehst? Also Bremst das vorne oder passiert da eher wenig?
Ich tippe nach Deiner Beschreibung immer noch auf ein Problem bei der Verlegung des Zuges oder aber beim Zug selbst.
Andere Möglichkeit wäre nur ein Lagerschaden der Radwelle oder aber eine beschädigte Schwinge.
wenn ich die Bremse bis Anschlag ziehe bremst die Vespa schon, es ist auch mit der BGM Trommel um einiges besser geworden als vorher.
Lager usw. ist alles neu an der Schwinge das die Schwinge selbst was hat kann natürlich auch sein aber wie stelle ich sowas fest.
Ich bin es von meiner GS3 gewohnt das ich die Bremse ziehe ich aber nicht bis Anschlag ziehen kann.
Den Bremszug falsch verlegen kann eigentlich fast nicht sein ,an der Lenker unterseite ist eine Öffung wo Zug mit Hülle durch muss und der Bremszug kommt ja durch das Gabel Rohr bis hoch eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht denk ich mal. Ich glaub ich fahr die neue Bremstrommel erst mal der Belag schleift noch etwas dann werd ich ja sehen  ob es besser wird.
Auf alle Fälle  ist die BGM Trommel zur Ori Trommel ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Werde wieder berichten wenn sich was neues ergibt.
Könnte jetzt nochmal die Aqua Beläge runter machen und die normalen drauf aber ob das weiter hilft.
Gruß Dieter
vor 11 Stunden schrieb Roymia:
Dazu hab ich keine Erfahrung.
Also der direkte Vergleich zwischen den Anti Aqua und etwas anderem.
Bei der Bremstrommel haben sich wohl original Piaggio und Malossi "gelb" bewährt.
Danke weelspin
muss erst wieder Teile bestellen , mir ist Gestern abend beim schrauben noch die Bremsnocke abgerissen da wo Messing in Stahl übergeht Bild kommt noch.
Besser beim schrauben wie beim fahren, so ein Sch......
hi dieter,
wenn das teil gewechslt ist wird es mit der bremse funktionieren.
es sieht aus als wäre es falschrum verschweisst worden sein.
bin gespannt. :-)
leider nein, die neue Bremsnocke ist eingebaut, aber der Zustand so wie vorher auch werde jetzt die neue Trommel mal fahren und schauen was die Zeit oder km so bringen vielleicht wird es ja noch und es spiel sich ein.
Die Beläge schleifen an einer Stelle mal schauen ob ich da an den Belägen noch etwas schleife.
Am 8.7.2018 um 08:05 schrieb Roymia:
Ich kann mir den Effekt, dass sich der Bremshebel bis zum Anschlag durchziehen lässt und die Bremsbacken aber beim nachstellen des Zugs schleifen dann eigentlich nur noch mit einer zu langen Bowde erklären. Auf dem Bild sieht es auch so aus, als ob die Bowde unten aus dem Lenkrohr in einem recht großzügigen Bogen kommt. Da würde ich nochmal drüber schauen, ob sich die Außenhülle noch etwas kürzen lässt und trotzdem noch press in den Anschlägen sitzt. Endhülsen hast Du drauf?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Gut zwei Monate später ist die wichtigsten Punkte erledigt und der Roller ist (fast) straßentauglich. Zwischendurch hatte ich einen alten Sturzschaden am Trittblech ausgebeult, Durchrostung geschweißt, entrostet und teillackiert. Sieht optisch wieder sehr ordentlich aus.   Da die Papiere nicht mehr auffindbar waren, gabs noch etliche Behördengänge:   - Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Straßenverkehrsamt ca 12€ - Gutachten TÜV §21 mit Eintragung des PINASCO Motorgehäuses und des nicht serienmäßigen Sitzes: 122€ - TÜV Hauptuntersuchung incl Abgastest da Bj’ 92 (>=90): 76€ - neues Nummernschild 20€ - Anmeldung im Landkreis Hannover 84€   Abgastest nur CO, war mit <1% sehr gut. TÜV war sehr professionell, aber auf den Ämtern war’s teils langwierig, musste einmal Hilfe von der Chefin holen. Konnte so erstmals eine richtige Runde drehen. Roller läuft toll, sehr ruhig und durchzugstark.    Fertig bin ich aber noch nicht, wie die Probefahrt zeigte. Verliere viel Getriebeöl. Selbst Schuld, hätte mir die Dichtfläche der gebrauchten 200er Welle genauer ansehen müssen. Die ist deutlich beschädigt: was meint ihr, den neuen Wedi nochmal im Zug mit der neuen Welle ersetzen?   Eine Standgasmessung des Ölbrauchs ergab eine viel zu geringes Fördervolumen der Ölpumpe. Habe mir ein LML Förderrad mit zwei Kerben besorgt, hoffe das funktioniert.   Und zuletzt wäre ich noch für einen Tipp bezüglich der Übersetzung dankbar. Die scheint mir etwas kurz. Scharf im ersten Gang angefahren, steigt das Vorderrad. Man kann auch locker im zweiten anfahren. Im vierten dreht der Motor bei  angezeigten 85 km/h aus, wobei das kaum eine Aussage ist: habe keine GPS Daten und das war eine erste, vorsichtige Fahrt. Am Kupplungszahnrad zähle ich 22 Zähne, das Getrieberad hat 68 Zähne: was meint ihr, passt das?
    • Interessant, mit dem seltenen nach hinten zeigenden Zylinder
    • ich glaube das müssen wir bei einer Hopfenkaltschale ...oder in deinem Fall irgendeinem Rotwein der noch rumsteht besprechen
