Also ne M4 Schraube kann ich reindrehen. Wackelt dann im Tacho rum und wenn ich die anziehen möchte dann schlitz sie aus. Eine M5 lässt sich gar nicht ansetzten. M4,5 ist / war früher mal auch ein Standartgewinde. Beim SI Vergaser sind die Schwimmerkammerschrauben auch M4,5. Soeine geht bei meinem Tacho gut rein. Trotzdem habe ich bis jetzt keinen Shop gefunden wo man die Tachoschrauben einzeln bekommt.
Gruß Thomas
  • Antworten 7,1Tsd
Hallo das sind Schlitzmuttern und die bekommst du bei den gängigen Tachospezialisten einfach Googlen .
Gruss Roland
Hallo
war heute beim Discounter L..I..dl und hab diese Handyhalterung gefunden 4,99€, ist aus Silikon und ohne Werkzeug in 20 Sekunden angebracht. Hab eine gekauft und an meiner ACMA V55 gestestet , hält Super fest. Wer ab und an mal Navi an der Rohrlenker Vespa braucht ist hiermit gut bedient.
Gruß Dieter
Hallo Leute
Ich habe eine ACMA 125 V55 bei der das Beinschild und die Kaskade durch ist. Beinschild ist kein Problem aber Kaskade finde ich keine. Kann mir jemand Auskunft geben ob die der VNA oder GS 160 auch passt.
LG Stefan
vor 5 Stunden hat Jules80 folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute
LG Stefan
Also bisher habe ich nichts direkt passendes gefunden. Problematisch war immer die Länge der Kaskade.
Moin Moin in die Runde!
Möchte bei meiner Acma den Zylinder gegen nen Ape Zylinder tauschen...
hab mit dem Abbau gestartet - gibt’s ne Möglichkeit den Zylinder zu tauschen ohne die Stehbolzen auszubauen und ohne den Kompletten Motor auszubauen?
und wenn Motor Ausbau - wie geht das ohne Hebebühne am einfachsten?
beste Grüße
Ist doch ganz einfach , Motor hinten unterlegen am hinteren Federbein unten die beiden langen Senkrechten Schrauben raus machen die eine Mutter raus wo der Halter für die Züge an der Schwinge befestigt ist, den Ansauger noch weg. Den Motor nach rechts bis zum Anschlag schieben das reicht um den Zylinder zu entfernen, das geht an der ACMA so und an der GS auch.
Bearbeitet von Roymia
Hilfe! Hab jetzt ein weiteres Problem: 3 Gang ist drin und lässt sich nicht mehr zurück schalten...
Kennt jmd das Problem? Was ist in dem Fall zu tun?
vor einer Stunde hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Hab’s mit nem Gummihammer und leichten Schlangen hinbekommen....
keine Ahnung, was das Problem war....
Danke dennoch
drauf hauen ist bei unbekannter Problemstellung ja nicht immer unmittelbar die beste Lösung...
...stimmt und das Problem tritt leider wieder auf...Motor lässt sich im ausgeschalteten Zustand butterweich durchschalten und Kupplung trennt auch gut... Schaltung lässt sich nicht mehr runter schalten,   wenn der dritte kurz rausfliegt...
wieso der rausfliegt weiß ich auch nicht...jmd ne Idee?
vor 8 Stunden hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Hat jmd ne Idee?
Da es anscheinend keine Reparaturkaskaden für eine ACMA 125 gibt habe ich mir selber eine angefertigt. Als Grundlage diente die einer V33 . Da passte die Länge. Der Rest wurde mit 1mm Stahlblech ergänzt. Ich denke das Resultat kann sich sehen lassen.
  • Like 4
Am 4.9.2019 um 19:44 hat Jules80 folgendes von sich gegeben:
Ja, kann es. Hatta gut gemacht :thumbsup:
Welche Kurbelwellen passen in ACMA Wideframe VN2T und welche würdet Ihr bzgl Preis/Leistung empfehlen?
Moin Moin, da mein Getriebe streikt muss der Motor gespalten werden und dann will ich direkt ne neue KW mit 57er Hub verbauen...
Welche würdet Ihr mir empfehlen - ggf. mit direktem link?
Beste Grüße
ehuette
Bearbeitet von ehuette
Schreibfehler
vor 7 Stunden hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Beste Grüße
ehuette
https://bollagmotos.ch/?category=kurbelwellen
wo bekomme ich einen Reflektor und die Streuscheibe für den Scheinwerfer einer ACMA V58 her 125mm Ø ? ich brauche keinen originalen kann auch von einem anderen Model sein,das Glas muss kein echt Glas sein kann auch Kunststoff sein.
Bekomme im Oktober ein neues Projekt.
Danke Gruß Dieter
