  • Antworten 7,1Tsd
Noch zwei Fragen:
Diese Dichtringe passen? Die recht hohe Sicke irritiert mich, ist bei den alten nicht drin...
Thema Schaltkreuz:
Das SIP 87029000 passt nicht, obwohl ich das hier für 54er gelesen hab. Mein Motor hat die Nummer 107496. Doch das für VM, VN etc.?
Bearbeitet von DLbastard
Die Sicke hab ich gelesen dass man die plattmachen muss. Sonst droht n Lagerschaden da die Lager durch die Sicken nicht genug Luft haben.
Leider selbst zu spät gelesen. Deswegen darf ich den Motor nochmal öffnen:repuke:
Schau mal bei Bollag oder Nagy auf der Seite. Da hab ich’s gefunden.
Edita brüllt mir noch ins Ohr dass es die alte Bauform auch noch gibt. Nur halt nicht von Corteco;-)
https://bollagmotos.ch/produkt/wellendichtring-spezial-kurbelwelle/
Bearbeitet von tekeshi
Link eingefügt
vor 19 Stunden hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Sowas hab ich mir gedacht. Vielen Dank für die Info!
vor 15 Stunden hat warnwestenfahrer folgendes von sich gegeben:
auch neu ?
Hat sich erledigt, danke!
Bei mir lagen Monate zwischen zerlegen und zusammenbauen. Da hatte ich nicht dran gedacht dass es Unterschiede geben könnte. Erst im Nachhinein gemerkt dass es hakt. Also nochmal auf mit dem Teil:wallbash:
Passiert mir nicht nochmal.
Am 22.12.2019 um 11:45 hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Jaja, die Freuden des Schraubens.
Plattgeklopft, ging besser als gedacht, hab allerdings auch etwas Hilfsmaterial rumliegen:
Warum hast Du keine Cortecos genommen?
ich darf mich seit gestern auch Eigentümer einer ACMA V53 nennen :-D
Nach 5 1/2h Fahrt war ich happy, dass alles gut aussah und wollte alles so schnell wie möglich nur noch einpacken und Kaufverträge unterschreiben.
Heute morgen dann das "Unboxing" :-D
Anbei ein paar Bilder von Karosse:
IMG_0076.thumb.JPG.98450c053a4e73568cba1fcecc58ade8.JPGIMG_0073.thumb.JPG.bacc4fea68c9746304dd0b94fdd6ae71.JPG
IMG_0077.thumb.JPG.6356ed238dd43c13160f95cd11ae0099.JPGIMG_0074.thumb.JPG.0845b25eac9993d440be78e7429851bf.JPG
Ein Riss oben am Schild von ca. 5 cm ist aufgefallen. Der Rest sieht soweit gut aus. Durchrostungen nicht vorhanden.
Der O-Lack unter dem Überstrichenen "mittelgrün" ist teilweise angeschliffen, teilweise leider bis zur Grundierung oder tiefer.
Unter der linken Seitenbacke sieht man, das schöne grün metallic.
Eigentlich möchte ich den O-Lack freilegen. Die Aufkleber aber zu entfernen ist einfach mega schade. Ich nehme an, es gibt keine Möglichkeiten die irgendwie zu erhalten :rotwerd:
Auf den ersten und zweiten Blick scheint alles vorhanden zu sein. Die Kisten wurden ordentlich eingeräumt und sortiert.
Der Verkäufer hat über die Jahre hinweg alle kaputten oder verlorenen Teile ersetzt. Z.B. Auspuff oder Tacho. Tacho leider kein Originaler...
Dafür sind diese schönen Stücke erhalten geblieben.
Motor wurde vermeintlich überholt. Sieht auf jeden Fall von außen gut aus :satisfied:
Zuletzt noch eine Preisfrage von mir... was ist das?
C4093E40-4356-4CB7-8143-60A10CF4EBE7.thumb.jpeg.174dd3f7d9eab0d1f44c203368cf4256.jpegSieht nach nem Ardor Windschild aus:-D
Herzlichen Glückwunsch zur ACMA:inlove:
Bild eingefügt
bis du dir mit 53 sicher? Die Motorbacke sieht man auf den Bildern leider nicht. Falls das wirklich Olack ist hätte ich bei dem Ton eher auf 54 getippt
Motornummer stimmt mit Baujahr überein. Der O-Lack als metallic ist meine ich in jedem Fall auch in 53 verwendet worden. Die carte Grise sagt das gleiche.
Was meint ihr? Kardinalsfehler die überlackierte Farbe runterzunehmen und damit auch Aufkleber etc. zu verlieren?
vor 1 Stunde hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Also ganz ehrlich, mir wäre das freilegen des O-Lacks viel mehr wert, als ein paar Wasscherschieber oder Aufkleber zu erhalten. Zumal auch, weil man authentische Originalwasserschieber für wenige Euronen immer wieder kaufen kann.
Ich würde freilegen und dann entscheiden, was mit dem angeschliffenen O-Lack passiert (polieren...). Allenfalls partiell beilackieren und patinieren.
Ich habe gerade selber nach einem passenden Lack gesucht, folgende Farben sollen gut passen (ohne Gewähr):
Peugeot 1575/575 vert jade métallisé
BMW Opalgrün 171
Falls der originale Tacho noch vorhanden ist, den kann man revidieren, ich habe Dir meine Mobil-Nr. geschickt, Kontakte kann ich vermitteln, dann bitte whattsapp.
Viel Spass mit dem Aufbau des schönen Rollers, hoffe, es gibt bald mehr Bilder zu sehen....
Schön, gratuliere! Mit revidiertem Motor und dem Ardor-Windschild ist der Preis ja auch wirklich voll okay :-)
Was mir auffällt:
- Kotflügel-Finne müsste eigentlich die dicke sein
- Motor ist auf jeden Fall 1953, weil Auslass seitlich (der rotbraune Deckel unterm Ansaugstutzen)
- Seltsames Kabelkästchen, da gehört eigentlich eine Bakelit-Klemmenschraube rein
- das Rücklicht sitzt normalerweise auf dem Kennzeichen
Stimmt Rahmennummer (am oberen Falz der Vergaserklappe und auf dem Schild) mit Motornummer überein? Backe sollte bei V53 eine offene sein.
Ich würde sie genau so lassen. Keinen Olack freilegen,  nur sauber machen, nichts polieren. Gerade so erzählt sie doch ihre Geschichte.
Jau, Backe ist offen. Wird schon eine 53er sein.
Die Kiste wird bald entlackt. Erstmal muss ich aber meine Fuffi zum Ende bringen.
Habe mal die eine Seitenbacke mit Verdünnung abgerubbelt, Aceton und Abbeizer an Ministellen.
Der Abbeizer greift schnell den darunterliegenden Lack an, wenn man nur mal kurz wegguckt :-D
Also wird es wohl die Aceton-Lappen-Auflege-Methode werden.
vor 5 Stunden hat knipskistensammler folgendes von sich gegeben:
Magst du mir mal den Kontakt schicken
Guten  Morgen,
ich wäre auf der Suche nach einem patinierten, dazupassendem Sitzkissen. Hat vlt. jemand was abzugeben?
Alternativ denk ich über einen neuen Sitzbezug samt neuem Sitzkissen nach. Könnt ihr mir da vlt eine gute Quelle nennen?
Roller ist eine MV aber der vorhandene Schwingsattel von Henri Gauthier - von daher wollte ich hier im ACMA Topic mal fragen :lookaround:
Danke! :cheers:
IMG_3893.thumb.JPG.2b11d776da3e1db007af7e0e226dd7a7.JPG7B0A68A7-1EC6-40C4-BD19-31B7CC59F829.thumb.jpeg.314140149285d92d715918a0a709e904.jpegFDF1F354-602B-4802-9482-9D46F7BEB955.thumb.jpeg.301759f1ec9b054172ba6eb5eec79b7c.jpegF9945121-C584-430D-B3CD-334A16AE6D41.thumb.jpeg.53d0523e14e8c978eb39ae33bb75d90b.jpeg
Bearbeitet von polinist
Hi
Hat irgendwer noch ein Nachbau Rücklicht bzw. Rücklichtglas für ACMA bis V54 - das ist das eckige von Auteroche.
Wenn einer ein originales noch hat kann er mich gerne auch anschreiben ;-)
Vespa-R%C3%BCcklicht-R%C3%BCcklichtglas-
Lg
Christoph
@polinist ich wollte auch originale Sitzbezüge auf meiner ACMA verwenden, ich hatte auch 4 Stück da, leider alle verkauft die letzten Wochen, letztendlich habe ich mich für Lederbezüge entschieden, da alle Sitzbezüge ausgehärtet und brüchig waren. Ich habe mir 2 Stück beim Sitzbankdoktor fertigen lassen. Er hat es meiner Meinung nach schön gelöst, da ich ihm sagte ich wolle auf alt getrimmte Bezüge haben. Er hat die an gewissen Stellen angeraut und auf alt getrimmt -mir hat es gefallen-, billig war es aber nicht. Die Sitzgestelle hatte ich ihm zugesandt.
vor 2 Stunden hat goofy841111 folgendes von sich gegeben:
hättest Du da vlt 1-2 Fotos? Danke!
Gibt es zufällig für die jeweiligen Baujahre eine Art Sammlung aller Explosionszeichnungen? Würde mir helfen zu checken, ob ich denn alle Teile mitbekommen habe... Wenn man sich bei vintagescooter.com durchklickt, kriegt man auch was zusammen. Wenn es das noch nicht geben sollte, würde ich mir für das BJ 53 mal die Mühe machen.
Edit: Habe mittlerweile was gefunden... wem es hilft: http://www.vespa-des-savoie.com/restauration/DocumentationTechniqueACMA1952_1956.pdf
Ist zwar keine 53 dabei, aber die 52 sollte ziemlich deckungsgleich sein.
vor 3 Stunden hat goofy841111 folgendes von sich gegeben:
Könntest Du da mal eine Hausnummer nennen? Ziehe das auch in Erwägung.
Bearbeitet von Chris_Turchese
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
