  • Antworten 7,1Tsd
Es geht voran :wheeeha:
Die Teile/der Lack sieht jetzt nachdem es zusammengesetzt ist gar nicht mehr so schlimm aus...
Motor hat seit laaaaanger Zeit mal wieder seinen Dienst angetreten. Läuft sauber und passt alles. Leider ist mir aufgefallen, dass ein Auspuff für den 2-Kanal Motor dabei ist. Jemand zufällig einen 1-Kanal über und möchte den verkaufen/tauschen?
Zu den Zügen:
Von welcher Seite schiebe ich den Gaszug als erstes ein? Habe es aus dem Vergaserfach versucht durch das linke Lock durchzuschieben. Leider weniger erfolgreich und nirgends rausgekommen.
vor 11 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Hallo Chris
ich schiebe die Gaszughülle von oben links rein siehe Bild, das hab ich mir mal gemacht das ich es auch später wieder weiß wenn noch mal was ist, den Gaszug selbst dann erst durch den Lenker in die Hülle.
Hier ein Link wo mir auch weiter geholfen hat mit den Maßen drauf: http://www.acma-info.eu/index.php?id=21&L=0
Viel Erfolg
Mega Support, vielen Dank!
Züge drin, allerdings Nerven am Ende :-D
kann mir jemand sagen wie ich die Haube an der Schnarre montiere?
Oder fehlt mir ein Teil? Kann mir nur vorstellen, dass die Haube irgendwie geklemmt wird.
Danke und cheers
greets Denis
vor 19 Stunden hat keeek folgendes von sich gegeben:
Danke und cheers
greets Denis
Hier fehlt ein Bügel. Dieser wird mit den Hupenschrauben befestigt und dann mit einem Gewindestift in die Abdeckung geschraubt.
Hab leider gerade kein Foto parat
Bearbeitet von Arthuro
Danke für deine Hilfe. Gibt es den Bügel oder diese Haube irgendwo als Repro?
Ganz schlüssig ist es mir noch nicht. Wird die Haube dann auf den Bügel bzw. Gewindestift gedreht? Man kommt ja schlecht mit einem Schlüssel an die Schraube.
Thx
ich konnte kürzlich eine ACMA von 1953 erwerben.
Leider ist die Motornummer nicht nummerngleich mit der Fahrgestellnummer.
Aber sehe ich das richtig, dass es ebenfalls ein Motor von 53 ist?
Er hat die Nummer 61302 (wenn ich das richtig sehe) und drei Stehbolzen.
Google sagt 1953 hatte die Nummern 35611 bis 70190. Das müsste passen.
Danke und Gruß
Joerg
vor 6 Stunden hat *joerg* folgendes von sich gegeben:
Muss das denn so sein? Stehe auch kurz davor mir eine von 55 zu kaufen.
Bitte Info
vor 10 Minuten hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Bitte Info
...aus meiner Sicht nicht, da die Motornummer nicht in den Papieren eingetragen wird...
bei einem kundigen TÜV Prüfer sollte wohl das BJ zueinander passen...
vor 14 Stunden hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Hatte im Mai eine §21 Untersuchung da wurde die Motornummer eingetragen.
Bearbeitet von Roymia
vor 14 Stunden hat Corleone folgendes von sich gegeben:
auch bearbeitet worden.
Wie kommst du darauf? Man kann noch die unsauberen Ecken am Aluguss sehen. Da wurde nichts geplant oder gebastelt.
Am 17.6.2020 um 22:45 hat Corleone folgendes von sich gegeben:
wo ist das bearbeitet worden wenn man noch den Gusstempel und keinen Absatz o.ä. sieht?
Es gab Austauschgehäuse/Motoren ohne Nummer, welche hätte da auch reingeschlagen gehört ab Werk ?
Edith: hatte schon mehrere ACMA Motoren ohne Nummer, alle original und unbearbeitet.
Bearbeitet von vespaoldies
vor 12 Stunden hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
für mich sieht es auf dem Foto so aus. Trotz stempel kann man einiges machen! Ist doch Alu da geht einiges.....Original aussehen zu lassen.
Zu dem kann ich sagen, das all meine WF Motoren die ich hatte und habe sind die Zahlen zimindest sehr ähnlich gewesen. Nie wie in diesem fall. Austauschmotor mag sein, hatte ich aber noch nicht auf dem Tisch.
hab ne Frage zur Pinasco FlyTech: kann ich die mit dem Original 6 V Kabelbaum verbauen oder muss ich an der dünnen Verkabelung was ändern?
beste Grüße
wäre vlt jemand so nett und könnte an seinen Rahmen(so einer wie im Bild) mal nach messen wie groß der Abstand zwischen den fordern Gewinde bis zum Bolzen ist?
Sowie der Abstand zwischen den beiden Bolzen.
kenne leider keinen in meiner nähe wo ich mir es mal selber nachmessen kann.
Treffen fallen in Moment auch alle flach....
Ah glatt vergessen wie breit ist der Bolzen und was für ein Gewinde ist da drauf???
schon mal vielen dank im vor raus der es für mich machen würde
beste grüße:-D
Sry nicht auf das Bild geachtete meine schult:wallbash:
1. Das Mass von vorne nach hinten
2. Die breite
3 Dicke von den Bolzen bzw was für ein Gewinde.
Mein Projekt sieht in Moment so aus wie auf Bild 2
Bearbeitet von huphup
Danke @Corleone Ja, da ist kein Kabel angeschlossen und werde ich dann noch versuchen. Da bei dem hier am Motor ein weißes Kabel für die Masse angeschlossen ist, dachte ich, es wäre auch im Schalter so.
Sorry, hatte zuvor noch nicht mit so einem Schalter zu tun und die Schaltpläne bekomme ich entweder nicht gelesen oder es nicht übertragen.
Wie verhält es sich mit den Teil hier, sitzt das so richtig?
20200710_210731.thumb.jpg.762fc39104e2d0ffc3908baa36be3d36.jpg.7786a5cae8590f201ac569659661207f.jpg
Bis auf die Hupe geht alles wie es sollte, also Licht und Killfunktion
bin seit kurzem stolzer Besitzer einer ACMA 52 und gerade an der Motorrevision. Dabei bereitet mir das Vorgelege/Nebenwelle Kopfschmerzen, da die 2,5er Nadeln nicht in das Vorgelege passen. Der Innendruchmesser vom Vorgelege ist minimal zu klein. Ist euch dieses Problem bekannt?
PS: gleich vorweg ... die original Nadeln habe ich nicht
Danke für eure Hilfe
Bearbeitet von mkuenni
Am 7.7.2020 um 08:12 hat huphup folgendes von sich gegeben:
2. Die breite 210mm
3 Dicke von den Bolzen bzw was für ein Gewinde. 12mm und M8 Regelgewinde
Bis auf 1. hab ich´s dir oben ergänzt. Gilt für eine V56
Hatte aber keinen Bock den Sattel zu demontieren.
    • Ahso...dachte Standard 4.Gang, aber stimmt ich erinnere mich, dass ich an der Nebenwellendiskussion beteiligt war. Dann ist das erst mal so top! Ich mag das Ösi Getriebe mit der Nebenwelle von DRT  dann passt das auch mit der 2.86.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
