Am 22.7.2021 um 07:00 hat petsi50 folgendes von sich gegeben:
weiter gehts mit der übersetzungsthematik.....
fahre in meiner V56 eine PX kupplung (6federn) mit 23Z von Bollag auf dem orginalen 67 Primär noch mit dem 137bollag....
da der motor im winter gemacht wird ( 57 welle etc..) möchte ich dann auf das 65 DRT oder SeriePro umrüsten.
gemäss recherchen im Forum und SIP katalog sollte es passen.
Kann mir das einer, ausser Zini, bestätigen der das schon so hat?
grüsse
Keiner eine info dazu ?
  • Antworten 7,1Tsd
Hi. Ein Kollege hat mich eben angerufen ob ich ihm ein Rücklichtglas von einer ACMA nachbauen kann.
Könnt ihr mir mehr zu dem Rücklicht sagen? Ist warscheinlich Ziubehör.
Was ich mich frage, wäre es interessant hier ein paar Stück zu fertigen oder gibt es hier schon Repros?
vor 23 Minuten hat TheoSamba folgendes von sich gegeben:
Rücklicht auf der Seitenbacke ??
Es geht mehr ums Glasl und nicht ob das Blinker oder Rückleuchten sind.
Bearbeitet von Scumandy
Wie goofy sagt, gab es im Ardor- und Arpel-Katalog. Ob es das als Repro gibt könnte gut sein, das waren manchmal Teile, die es so auch für andere Mopeds oder Traktoren gab.
vor 3 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Da wäre ich evtl interessiert dran.
Mir sind keine Repros davon bekannt .
Ich bekomme die Tage ein Muster, seh mir das an.
Warscheinlich Druck aus Kunstharz der dann noch rot (translucid) lackiert wird.
Auszahlen tut sich der Aufwand für zwei Stück eben nicht, aber bei zwanzug siehts schon wieder anders aus.
Mal sehen ob sich hier noch wer meldet.
Ich würde mal auf Facebook eine Anfrage starten, die Franzosenfraktion -ACMA- ist bestimmt interessiert. Ich kann leider nicht behilflich sein, da mein französisch mehr als bescheiden ist.
ich habe nun meine seit 5 Jahren im dornröschenschlaf schlafende ACMA 1956 begonnen zu restaurieren.
Für eine Olack Kiste ist die substanz zu schlecht deshalb wird es eine vollrestauration.
Das ist meine erste Wideframe und demnach habe ich keine erfahrung mit solchen gefährten.
ich habe sie zerlegt und möchte sie zum sandstrahlen bringen aber zuvor möchte ich die vergaserwanne herausnehmen da dort viel rost ist.
Wie bekomme ich diese Vergaserwanne raus?
Dort ist so viel rost dass muss alles rein werden.
Schöne grüsse Filip
Hey Leute  ich hab mir einen Traum erfüllt und mir eine GL besorgt. Nun eine Frage zum Luft Filter. Normal ist da der schöne Zenit drauf, bei meiner ( erste Serie 1956 ) ist ein anderer verbaut. Weiss jemand von Euch ob der doch auch original war?
Diesen hier kenne ich als original
929723924_Bildschirmfoto2021-08-13um11_33_12.thumb.png.6cdf4e09bd407cda26f5bfb9decdf80a.png
Dieser ist bei mir verbaut
1991479888_Bildschirmfoto2021-08-13um11_33_37.thumb.png.f9b2321e0127fd165dd963ffa410d811.png
 Danke Euch!
Die GL 1. Serie hatte den Zenith-Luftfilter aus Blech:
Deiner sieht dem späteren Zenith ja sehr ähnlich, vielleicht sind da nur die zusätzlichen Löcher reingebohrt und die erhabene Schrift runtergeschliffen?
Nein, die originalen bekommst Du höchstens mit viel Glück bei den frz. Kleinanzeigen oder mal in die ACMA-Gruppen auf FB fragen...
Lässt Du die Kiste denn original?
Am 17.7.2021 um 23:20 hat Amouka folgendes von sich gegeben:
Wenn du die Farbe Gris clair hast, passt die Dose aus folgendem Link sehr gut:
https://www.profiautolacke.de/2k-profi-spray-ford-eu-c-1-fc-dove-paloma-grey-xsc-code-1491-1-schicht-400ml
Angaben aus dem frz. Forum vespa-acma.fr: hellgrau (gris clair) = R A L 7032 C 684 CTT (45) oder FORD - C F C XSC 1491 A DOVE (Paloma) GREY L 8039 (03/86 REV.)
Habe damit eine Felge, die Zylinderhaube und den Lenker an meiner O-Lack V56 beilackiert. Ich finde es sehr passend. Allerdings hat der Lack einen stärkeren Glanz als der 65 Jahre alte stumpfe O-Lack.  Nachpatiniert passt es aber wieder.
Nur zur Information, der spraylack passt perfekt, danke für den Tipp.
leute noch mal ne wideframe anfänger frage fährt man den original acma gl 150 nasenkolben motor schon mit 1:50 oder 1:25 dazu gibts immer viele gerüchte!?
Am 15.8.2021 um 17:47 hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Ich fahre mit 1:25 in der 55er Acma
Schönes Teil!! Danke für Deine Beurteilung hätte ich nicht gedacht dachte alle fahren bezüglich modernen Ölen und Sprit 1:50 Was sagen die anderen?
vor 2 Minuten hat lycantor folgendes von sich gegeben:
Bei mir hat der originale Zylinder mit der bgm Welle mit 1:50 ohne Probleme funktioniert. Mit original Welle bin ich fast nicht gefahren / v56
Interessant liegt das an der Welle? Funktioniert tut 1:50 sicher nur wie lange? hahah
1:50 funktioniert nur bei Nadellager am Kolbenbolzen/Pleuel, wurde mit mal erklärt. Ich fahre meine GS auch mit 1:15…
Hmm klingt logisch aber die V50 hat original zb. auch nur ein Kupfer Lager am Pleul Kolbenbolzen und läuft 1:50 krass das es da so unterschiedliche Meinungen gibt. Ich Bekomme morgen meine GL und mag echt nix Kaputt fahren!
Na dann am besten mit 1:25 fahren;-)
Wenn eh ein Serienmotor drinnen ist.
Ja mach ich wahrscheinlich aber mich würde wirklich mal ein verständliche Erklärung freuen an was man das festmachen kann. Jedes mal muss ich überlegen und versteh nicht wirklich warum.
