Wikipedia weiss das: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Zweitaktmotor
Hier unter "Technische Grundsätze" nachlesen.
Mit Nadellager im Pleuelauge hat das nicht wirklich was zu tun, das erste Vespa Modell mit Umkehrspülung, durch die man keinen Nasenkolben mehr brauchte und 1:50 mischen konnte, war die VBA.
Auf einem anderen Blatt steht, ob man mit den modernen 2T-Ölen auch etwas weniger als die Empfehlungen der 50er Jahre sagen, mischen kann. Also statt 1:25 vielleicht 1:33, da hätte ich eher wenig Bedenken. Oder man hält sich halt an die 1:25, so viel teurer fährt man da ja auch nicht.
  • Antworten 7,1Tsd
Noch eine Frage zu meiner neuen GL 150. Haltet mich für verrückt aber ich würde das Reifen Problem der GL gerne auf ungewohnte Weise lösen.
Entweder auf 8 " Felgen runter rüsten. Geht das? ( Ja die Fahreigenschaften sind schlechter )
Oder ich habe überlegt passen die gängigen 9x3.0 Reifen auf die 9" GL Felgen? 3.0 steht doch für das höhen Verhältnis und nicht für die Breite? Ich meine das würde passen oder täusch ich mich?
Warum das ganze? Mir ist die Kiste viel zu hoch! hahhaahha
Am 21.8.2021 um 23:05 hat 12557 folgendes von sich gegeben:
8" geht leider nicht. Die Bremstrommeln sind zu gross und passen nicht in die Felge. Mit Sport/ Sei Giorni Felgen würde es gehen (aber die sind €€€).
9x3.0 passt auf die Felge und ist im Durchmesser 2x 0.5" und in der Breite 0.5" kleiner.
Neue 9x3.50 Reifen findest du auf Ebay.fr
Gruss Ralph
Ah danke Dir! Ja das dumme is der Karrn is mir einfach zu hoch gelegt. Mag ich garnicht. Bist Du Dir sicher das die Trommeln größer sind und normale ACMA Felgen nicht passen?
Ich dachte immer 3.00 is die Höhe und hat nichts mit der Breite des Reifens zu tun also doch? Sonst würden ja 3.00 statt den 3.50 oder?
Aaaaaaaaalter geil! Wie schön meine schaut noch sooooo scheisse aus und der Lack ist wohl nicht zu retten und sie trifttet beim freinhändig fahren nach links also ne riesen baustelle neu lackiern und irgendwie das fahrgestell richten
woher hasst du die weißen reifen?
Egay 10" Continental 3.5x10 59j bauen aber hoch auf was dir nicht gefällt. Auch geil dein Bock;-)
Habe meine Kiste noch etwas optisch getuned...
Bearbeitet von goofy841111
Ja aber ich weiß ned warum sie freihändig nach links zieht. Beim Fahre merkt man es allederings nicht und ich glaub unter dem scheiss clowns lack is nix mehr vom silber drunter. Darum kümmere ich mich die Woche.
@goofy841111kannst Du mir ein Gefallen tun und Deine schöne GL messen von Boden bis Unterkannte am Heck? Mir kommts so vor als wäre Deine gleich hoch wie meine mit den 10" Felgen? Das wäre mega wenn ich das Maß haben könnte!
Am 23.8.2021 um 12:26 hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Habe heute mal gemessen, 33,5 cm vom Boden zur Mitte der Seitenbackeunterkante.
Super danke Dir! Krass dann ist sie noch höher. Meine mit 9" Felgen ist ca 28cm am Heck. Oh jeeee das Ding muss tiefer. Kann man die Dämpfer manipulieren hahahha?
Moin Zusammen,
bei meiner Acma bewegt sich ab etwa 80 km/h das Hinterrad seitlich nach links und rechts…Hinterrad ist natürlich fest angeschraubt (105 NM) und hat im Stand auch nur minimal Spiel…
Was könnte das sein und was muss ich tun?
Beste Grüße
ehuette
vor 15 Stunden hat goofy841111 folgendes von sich gegeben:
Kannst Du mir noch mal ein gefallen tun? Ich bräuchte das Maß für den Abstandshalter bei der Sattel Befestigung da die bei mir fehlen.
Muss Sie mir selber drehen. Das wäre sehr sehr cool! Vielen Dank schon mal.
678875219_Bildschirmfoto2021-08-27um09_31_58.thumb.png.ab4bf78708b4f115096f17e4bb3d3dbb.png
mir gerade noch mal deine bilder an gesehen wenn ich da keine distanz drunter mach drücken der rahem vom sattel massiv auf den tank. mist ey da stimmt irgendwas nicht bei mir. du hast schon die gummi halter drunter
Hallo in die Runde.Könnte mir jemand die Länge des Distanzrohres zwischen den Lagern der Antriebswelle einer 54 ACMA mitteilen.
Was da aus dem Motor rausgekommen ist kann nicht als Nachbaumuster verwendet werden,war ein elendiger Murkser am Werk.
Moinsen! Mir hat es heute bei der vn2t den Stift aus der schaltraste/ Schaltarm rausgewackelt, der daraufhin flöten gegangen ist. Plötzlich war kein Schalten mehr möglich….
gibt es da ne Lösung, um den konischen Stift dauerhaft in den Aufnahmen zu sichern?
vor 18 Stunden hat Corleone folgendes von sich gegeben:
kannst eintropfen schraubensicherung drauf machen. aber eigentlich sitzt das richtig gut.
Joa, dachte ich auch, .... aber irgendwie dann doch nicht und weg war er.....:whistling:Das mit der Schraubensicherung ist jut.
Wobei wir aber auch mal gucken müssen, ob die Hebelage nicht genau da wo der Kegelstift durch soll nicht auch leicht ausgeschlagen, also oval ist.
Ich hab so im Hinterkkopf, das ich beim Frickeln mit dem Ersatzbolzen sowas gesehen hatte.
Schauen wir uns aber zusammen mal an.
vor 4 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
oder ein minitropfen dirko. wenn alles im guten zustand ist.... hält das ohne hilfsmittel sehr gut.
Hallo Zusammen.
Hab ne kurze Frage!
Mein bremspedal war total fest. Hab es nun mit sanfter Gewalt leicht Gangart gemacht. Wie kann ich es abziehen ohne viel zu zerstören?
Viele Grüße
    • Moin,   Ich suche einen SIP Bremssattel für die Px '98. Bevorzugt in Silber oder grau. Das aktuelle Modell mit Abe.  Gern neu.   Unter Anderem auch eine neue Grimeca Pumpe obn. Bitte beides zu einem vernünftigen Preis.   Danke Gruß
    • Ich suche für meine Vespa GS/3 150 Augsburg 1 Paar Originale Zierleisten für die Seitenhaube.Bitte nur Originale Zierleisten zum Schrauben anbieten.Und nicht die Repro zum Kleben.
    • Ist das inzwischen ein Kennzeichtopic?   Falls nicht - fährt zufällig jemand den Zylinder um 180 Grad gedreht?
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
