  • Antworten 7,1Tsd
Habe noch 2 oder 3 von den Dingern ori. verpackt von dem Shop rumliegen,da Umbau auf VAPE nicht mehr benötigt.
Bei Bedarf kurz melden.
vor 4 Minuten hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Mist meine gelbe schöne Frontscheinwerfer Birne hat es heute zerlegt.
Weiß jemand wo man französische bekommt?
Ich hätte noch eine - schick mir ne PM mit nem Angebot
Und Du hast Dir ein Adapter gebaut? Birne raus nehmen und rein löten? Oder aus dem Blech was bauen was man drüber schiebt?
Bearbeitet von 12557
Am 26.3.2022 um 23:20 hat jan69 folgendes von sich gegeben:
...das sind i. A. immer die gleichen Asia Repros, die nur für unterschiedliche Preise in eventuell verschiedenen Tütchen angeboten werden. Kauf den billigsten, es ist so oder so ein Gefrickel bis alles wieder passt
Dank Dir für die Antwort, Jan! Dann bastel ich, glaube ich, den originalen um und gucke, dass ich einfach Dauerfahrtlicht habe. Dann kann ich wenigstens den originalen Schalter von 54 drauf lassen.
So, ein Kollege hat ihn nun wieder "schaltbar" gemacht und ihn quasi reanimiert. Sollte er sich in Zukunft wieder lose und zum Wackelkontakt rappeln, würde ich ihn vielleicht zum "Dauerlicht" überbrücken.
Nun würde ich gerne - für meine eigene Sicherheit - ein Bremslicht haben wollen. Hat jemand Erfahrung mit diesen Zug-Schuhen oder wie die heißen?  Oder wie habt Ihr das gelöst?
vielleicht hat das ja jemand verbaut und kann mir helfen.
Meine originale 55er läuft ganz okay, über 50 ist aber alles sehr zäh. Ungern möchte ich einen 150er Satz verbauen.
ich habe daher einen CP Vergaser und einen Box-Auspuff besorgt. Für den 19er (oder 21er, den hätte ich auch) bräuchte ich eine Bedüsungsvorschlag. Danke!
Hallo zusammen. Habe eine Acma 54 und möchte unter anderem die vordere Feder wechseln. Habe bei einem onlineshop mein Modell eingestellt und angeblich und laut Angaben eine kompatible Feder bestellt. Es ist die härtere Variante Sto. Jetzt ist es so dass die Feder nicht passt da sie auf der Seite wo der Teller rein kommt um einiges größer im Durchmesser ist, länger  und auch irgendwie anders aussieht. Hab ich da eine falsche Feder bestellt oder habe ich eine andere Schwinge verbaut von einem älteren Modell ? Grüße
Bearbeitet von Mikama007
Ergänzung
Die Stoffi-Feder passt nicht zur ACMA V54, die hat nicht nur den größeren Durchmesser, sondern ist ja auch länger. Ich denke, Du brauchst die hier: https://www.sip-scootershop.com/de/product/feder-lenksaule-serie-pro-vorne-sport_71052100
Wenn bei der Stoffi-Feder als passendes Modell nur "ACMA" genannt ist, kann das auch die Typ N sein, die der VNA entspricht. Blöd ist halt, dass einem die Serie Pro-Feder gar nicht angezeigt wird, wenn man als Modell "Vespa ACMA" einstellt.
vor 7 Minuten hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Oh die sieht schön eher aus wie meine da die letzten 2 "Drähte" zum Ende hin auch schmaler werden. Stimmt, die werden bei der Suche nicht angezeigt und es steht sogar oben das diese für das ausgewählte Modell nicht passt. OK, ich werde mein Glück noch mal versuchen mit dieser hier. Hoffe  muss nicht wieder so lange warten bis die Lieferung kommt. Ich bedanke mich für die schnelle Hilfe!!
Bin noch auf der Suche nach einem passenden Seitenständer für die Acma 54. Bin mir nicht ganz sicher welcher passend ist. Hat jemand vielleicht einen Link für mich welcher der passende ist. Nehme auch gerne einen gebrauchten. Danke und schöne Grüße
Mich würde das Thema Seitenständer für Acma bzw Faro Basso  auch intressieren, kenn aber nur diesen, der ans Bodenblech angeschweißt werden muß. Denke für das Bodenblech ist das nicht grade gut :satisfied:
grigi
    • Hast du auf 12Volt elektronische Zündung umgerüstet? Wenn ja, könnte der Spannungsregler defekt sein.   Ansonsten, wenn noch originale Zündung verbaut, könnte es sein, dass a). entweder nicht alle Leuchtmittel verbaut sind die verbaut sein müssten oder b). einzelne Leuchtmittel die falsche Watt-Zahl aufweisen. Beides führt bei einer ungeregelten Lichtmaschine (Kontaktzündung) nach und nach zu einem Ausfall der restlichen Leuchtmittel.
    • Ging zwar nicht an mich, aber ich antworte doch mal: Fahrwerksfedern, Kolbenringe, Zylinderlaufbahnen, jegliche Gummilager, Abgasanlage, Rost an der Karosserie, Gleitlager, Wälzlager, Scharniere, Lack, Gelenkwellen,... Dennoch kaufe ich gerne Fahrzeuge auch mit "höherer" Laufleistung. Aber auch nur deshalb weil ich die Möglichkeiten habe eventuelle Schäden selbst zu reparieren. Habe mal nen Schnapper gemacht und nen BMW E61 530d günstig bekommen weil der Vorbesitzer (Rentner) den mit 120.000 km kurz vor dem Fahrzeugtod sah und ihn daher unbedingt abstoßen wollte. Mein Dad hätte das Fzg nie gekauft, weil der ihm zu viele km gehabt hätte.
    • Ich fahre auch die Kombi aus Mazzu KW und SE Gehäuse. Meine Einlasszeit ist 194° (136/58). Fährt sich ganz gut und angenehm, jedoch gibt es ein Phänomen mit der Kombi: Die Kisten springen generell schlechter an und man muss zum anmachen immer Gas geben und die Drehzahl ein wenig halten. Später ist alles dann, mit Standgas,... wunderbar. Also das ist echt leider normal aber man gewöhnt sich daran.   Hier mal noch ne kleine Übersicht einiger möglichen Vario Getrieben:
    • 37 sollte die 64 King Vollwange auch haben soweit ich mich erinnern kann
