vor einer Stunde schrieb great8ride:
Hallo
gibt es Flohmärkte in Frankreich wo ich eine Acma kaufen kann?
Ich war jetzt in Reims, da hätte es eine gegeben. Vorkriegsmotorräder eher:
  • Antworten 7,1Tsd
Moin
Ich war gestern mit meiner V 56 beim TÜV wegen der 21er Abnahme. Allerdings gefiehl ihm nicht der Scheinwerfer. Kein E Prüfzeichen und Streubild ist scheiße....
Ja,ich weiß. 1956 gab's noch kein E Prüfzeichen im Scheinwerfer. Er möchte aber eins sehen. Und das passende Streubild.
Der Reflektor ist auch gut angegriffen habe ich beim zerlegen gesehen. Der soll neu bedampft werden.
Hat jemand ne Idee was da rein passen könnte? 128mm Durchmesser hat die V 56.
Habe sofort mal Rally,Bajaj, Rundlicht,Schwalbe,PK, PX nachgemessen. Entweder zu groß oder zu klein. Und auch fast alle ohne E Prüfzeichen.
Über nen Tipp für nen passenden Scheinwerfer wäre ich dankbar.
Und nen anderen Prüfer suchen is leider nicht. Ist der einzige hier inner Nähe der 21er macht.
Gruß Marco
Bearbeitet von creutzfeld666
vor 2 Stunden schrieb creutzfeld666:
Moin
Gruß Marco
Primavera könnte passen.
ich habe meinen Originalen Reflektor ebenfalls neu verchromen lassen, das Ergebnis war super.
Servetta hat 128
https://www.sip-scootershop.com/de/product/scheinwerfer-cev-o-128-mm_58008500?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsEDEYG9fbzU3WV9JnHW97l-qWaeEqY_8Tqmlu3d7xF9FdX9hCR8O3zhoCqgAQAvD_BwE
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
vor 6 Stunden schrieb Wayne_Interessierte:
Servetta hat 128
Moin
 Jau,den habe ich auch gefunden. Leider auch ohne E Prüfzeichen. Und das will er ja sehen.....
Gruß Marco
vor 3 Stunden schrieb creutzfeld666:
Moin
Gruß Marco
Der hat auf dem Bild aber IGM, ist also zulässig.
Moin
Habe heute nen passendes Glas gefunden. Von Hella. Mit E Prüfzeichen.
Frage morgen mal ob ihm das gefällt.
Reflektor wird auch noch ersetzt
Hoffe das es dann soweit OK ist.
Gruß Marco
Moin
Gruß Marco
Das wird nix, da kommt kein Lichtbild raus, das ist nur Fernlicht.
vor 20 Stunden schrieb matzmann:
Moin
Hast Recht gehabt. Fernlichtscheibe....
Jetzt kommt der rein.
https://www.biketeile-service.de/de/motorradteile/beleuchtung/scheinwerferzubehoer/scheinwerfereinsaetze/scheinwerfereinsatz120mmmitstandlichths13535wklarglasegepr.html
Ja,ich weiß. Passt optisch nicht da rein.
Den originalen habe ich ja noch....
Der passt aber genau in die Öffnung von den originalen Chromring.
Muss mir noch nen Adapterring zuschneiden zum befestigen  und dann könnte das klappen....
Ich werde berichten.
Gruß Marco
Ich habe nen passenden Auteroche Auteroche Scheinwerfer in Original Optik mit e Prüfzeichen und Reflektor....
Schreib mir einfach
Moin
Ich möchte meine originale 125ccm V 56 auf nen Dellorto SHBC 19/19E umbauen.
Der Gurtner funzt leider nicht optimal.
Ansaugstutzen wird passend umgeschweißt.
Ich habe hier im Topic gelesen das die HD von 80-95 passen sollen. Gibt's da ne grobe Richtung welche optimal ist bei nen fast originalen Setup? 12V Vape ist verbaut. Möchte mir nicht erst alles mögliche an Düsen anschaffen. Würde das lieber etwas mehr eingrenzen. Die Polini Airbox oder der Primavera Luftfilter sollte ja passen,richtig? https://www.sip-scootershop.com/de/product/luftfilter-shbc-1919_40253000?q=Primavera luftfilter
Auf was sollte der ZZP stehen. Ist jetzt bei 28 Grad v OT
Vielen Dank
Gruß Marco
Hallo!
Habe jetzt seit einer Woche ein ACMA V58 in O-Lack. So wird sie auch natürlich bleiben. Werde die Gute in den nächsten Tagen zerlegen und neu aufbauen.
Gefühlt habe ich 100 Fragen zu einer Patina Restauration und bin schon seit ein paar Tagen nur am googlen.
Eine Frage vor ab: Lässt sich die Seitenhaube auf der Motorseite irgendwie aushängen bevor ich alles zerlege?
Da ich die Antwort noch nicht gefunden habe, vermute ich mal, dass die Lösung zu einfach ist und noch nicht im Forum gestellt wurde . Hoffentlich nicht🙈
Gruß Ralf
Moin
Unterm Tank und hinten im Motorraum sind solche gedrehten Laschen wo die Seitenbacke eingeschraubt ist. Einfach losschrauben und gut ist. Würde die schon lange vorm zerlegen in Rostlöser baden.
Meine war kaputt. Habe sie erneuert bzw kaputt gerostet.
Gruß Marco
vor 6 Minuten schrieb creutzfeld666:
Moin
Unterm Tank und hinten im mor
Torraum sind solche gedrehten laschen wo die Seitenbacke eingeschraubt ist. Einfach losschrauben und gut ist. Würde die schon lange vorm zerlegen in Rostlöser baden.
Gruß Marco
Hallo Marco
Vielen Danke!
Also doch wie ich vermutet habe  zerlegen (Tank ausbauen).
Hatte gehofft es gibt da einen Griff (Trick) mit dem man den  Bügel aushängen kann.
Werde mich in den nächsten Wochen bestimmt noch öfters hier melden.
Bis bald!
Es geht schon wieder weiter mit meinen Fragen 🤣
Habe die Gute  (ACMA V58) jetzt schon fast zerlegt und werde vermutlich den Kabelbaum auch neu machen.
Es gibt so viele Schaltpläne für eine ACAM aber von der Farbbelegung habe ich bisher noch nichts gefunden was auf meine passt.
Z.B habe ich an der Hupe 2x orange, 1 x schwarz!
Ich werde auch am Lichtschalter kein Kabel lösen, wenn ich nicht 100% sicher bin, was wo hin gehört. Wird wohl ohne prüfen/klingeln nicht gehen😢
Sind die Kabel am Lichtschalter untergeklemmt oder gelötet?
Gibt es eigentlich für die ACMA V58 auch eine anderer baugleiche Modellbezeichnung die in Italien oder Deutschland verwendet wurden.
Die Auswahl bei SIP und Co. ist ja schon  bescheiden, wenn ich nur unter ACMA V56-58 suche. Gibt es vielleicht andere Anbieter, die mehr zu bieten haben, oder ist mein Suchbegriff falsch formuliert?
Ich lasse es jetzt mal dabei bis ich weitere Fragen einstellen und warte erstmal die Antworten ab,
Gruß Ralf
Bearbeitet von rabaha
Ich hatte mir mal diese Skizze abgespeichert, die vermutlich irgendwo auf den 226 Seiten dieses Topics zu finden ist:
Zusammen mit diesem Schaltplan einer V55, den ich übersetzt habe, müsste sich der Kabelbaum gut bauen und anschließen lassen:
Die Kabel am Lichtschalter sind gelötet. Ansonsten entspricht die V56 weitgehend den italienischen VM1T/VN1T-Modellen.
vor 3 Stunden schrieb thisnotes4u:
Super und Dank!
Die Skizze hatte ich gefunden, die Übersetzung ist neu für mich. Mit dem französischen Original hatte ich meine Probleme.
Die Anzahl der Kabeln ist ja überschaubar.
Frage an die Experten - bei mir fehlen die "Klammern" für die Tankbefestigung, die über die beiden rechteckigen Gummis (fehlen auch)  gehören. Welche Länge müssen die für eine 56er ACMA haben. Es gibt von PASCOLI bei SIP welche in 44 mm (L 44 mm, B 20 mm, H 12 mm) und 35 mm (L 35 mm, B 18 mm, H 15 mm). Es gibt die auch in Stahl verzinkt - was auch immer originaler aussieht.
Max
Hallo liebe Schraubergemeinde, brauch mal Eure Hilfe: Suche Hutmuttern für die Befestigung des Gepäckfachs/hintere Feder & Dämpferaufnahme. kann mir jmd nen Tipp geben
  • Wer ist Online   1 Benutzer
