vor 42 Minuten schrieb petsi50:
Schei... repro, Kauf dir orginales und gut ist.:-D
ruf doch mal Bei Enderle Solutions an....... :thumbsup:
👌 ok
Bearbeitet von Propellerle
  • Antworten 7,1Tsd
vor 13 Stunden schrieb Propellerle:
Anschlag2klein.thumb.png.526abd900409c3f4b22453c6e9621786.pngAnschlag1klein.png.eb5b9dafd935819b380f6f64565bdca8.png
Breite Schließblech 42,5mm
kann mir jemand sagen wie stark die zwei Anschlagpunkte der Gabel sind also wie weit vom Rohr bei mir sind nur noch Reste zu erkennen.
vor 3 Stunden schrieb Roymia:
Hier die Maße, die Anschläge sind aus 4x4mm Stahl
Hallo zusammen
Ich wollte heute meine Gabel wieder zusammenbauen dann ist mir aufgefallen das ich an der Achse den schwarzen Ring verschlampt habe, kann mir jemand sagen wie stark der Ring ist ? wird der Ring gebraucht er drückt auf das innere vom Lager so wie es aussieht. Finde bei Sip und S Center den Ring nicht wo kann ich den her bekommen oder wie Stark muss der sein.
Danke im vorab.
Bearbeitet von Roymia
Der Ring wird gebraucht, sonst hätte sich Piaggio den sicherlich gespart. Ohne wird die Achse weiter in den Achskörper eingezogen. Dadurch wandert dann das Rad/Reifen ebenfalls weiter Richtung Gabel und wird wahrscheinlich am Gabelrohr schleifen. Verbau den lieber... ist eh zu kalt zum fahren.
vor 8 Stunden schrieb zochen:
Ja möchte ich ja verbauen weiß jetzt wo ich den Ring her bekomme
Am 18/12/2023 um 15:04 schrieb Roli12:
Oui, ça correspond !
Nein
Saddle acma 1954 same saddle acma 1953
Saddle acma 1955 different,  like model 1956 but hole for fixing on chassis not same space
Dann hatt Acma 39 recht und er passt nicht wenn er schreibt das Loch ist an einer anderen Stelle. Sorry
Gruß Roli
Bearbeitet von Roli12
vor 10 Stunden schrieb Roymia:
@Roli12
acma39 écrit que cela ne conviendrait pas, êtes-vous sûr que cela conviendra ?
Merci, salutations Dieter
Der Sattel des Modells von 1955 unterscheidet sich in Form, Aufbau und Achsabstand der Befestigungspunkte
Es verfügt außerdem über einen Griff an der Rückseite, an dem sich der Beifahrer festhalten kann
Bitte keinen neuen Sattel, die Muttern lösen sich beim Fahren, kaufen Sie einen Vintage-Sattel
Hallo acma39
Ich hab einen Sattel das passen die Federn nicht richtig und die Satteldecke ist auch nicht mehr sehrgut.Kann man solche Federn etwas nachbiegen ist doch Federstahl funktioniert das? Federn sind neu war beim Kauf dabei.
Guten Morgen
Ich weiß nicht, ob es sich um eine Reproduktion oder einen Originalsattel handelt
Beim Originalsattel, Typ 1950 bis 1954, lassen sich die Federn abschrauben (am oberen Teil) und drehen, es besteht eine gewisse Flexibilität und man kann auch etwas an den Federn ziehen, es besteht keine Bruchgefahr. Der Look muss einfach stimmen.
Bei ACMA-Sätteln von 1955 bis 1958 ist es nicht möglich, die Federn zu drehen. Habt einen schönen Abend
Am 20/12/2023 um 21:09 schrieb Roymia:
@Roli12
Hallo
Dies ist überraschend, da sich die Federn von einem Modell zum anderen nicht umkehren
Ich habe einen ACMA-Sattel von 1955, Vintage, falls Sie ihn nicht finden können
Suche für einen Zenith MX 20 von einer ACMA GL einen Vergaser Dichtsatz, gibt’s da was oder ist selber basteln angesagt?
Und einen Dichtgummi für den Benzinhahn, wer bietet den an?
Bearbeitet von vespaoldies
Moin
Passt der Halter,bis auf den Lochabstand,auch an eine Acma V56?
Also die Rundung und Breite des Standfußes.
Leichte Anpassungen sind kein Problem. Wollte den nur nicht komplett zerflexen damit der passt.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/reserveradhalter-offene-geschlossene-8-felge-durchstieg-langs_90956950?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA44OtBhAOEiwAj4gpOVgtn5HNd-QCaVMIaFQWRxPAl11n1tzQOqD68KBgOHTqWTtbXWwn6BoCN1IQAvD_BwE
Gruß Marco
Hallo zusammen hab gestern mein Motor zusammen gebaut Kickersegment ist überholt worden beim Kicken rastet das Ritzel nicht am Gangrad ein manchmal ja meistens aber nicht. Die zwei kleinen Federn sind drinnen und neu. Hat jemand eine Vermutung was ich falsch gemacht habe? Getriebe ist richtig zusammen Primär auch Schaltet super.
vor 22 Minuten schrieb Roymia:
WF nehme ich an? Alles freigängig? Nur das Ritzel springt nicht drauf?
Am 12/01/2024 um 16:16 schrieb Roymia:
Bonjour à tous, J'ai monté mon moteur hier. Le segment du kicker a été révisé. Au coup de pied, le pignon ne s'enclenche pas sur la roue dentée, parfois oui, mais généralement non. Les deux petits ressorts sont intérieurs et neufs. Quelqu'un a-t-il une idée de ce que j'ai fait de mal ? La transmission se déroule correctement et le primaire change également très bien.
Es ist Ihre Kickstarter-Ratsche, die gewechselt werden muss, die Zähne müssen abgenutzt sein
Am 06/01/2024 um 15:43 schrieb vespaoldies:
Vous recherchez un jeu de joints de carburateur pour un Zenith MX 20 d'un ACMA GL, y a-t-il quelque chose ou est-il temps de fabriquer le vôtre ?
Et un joint en caoutchouc pour le robinet d'essence, qui propose ça ?
Ebay
vor 27 Minuten schrieb acma39:
die Zähne sind OK Ich glaube das ich vielleicht zu kleine Federn benutzt habe sind ca. 17mm lang jetzt habe ich gesehen das es die Federn auch in20mm gibt.Wie lang sind den die Federn normal?
    • Danke Dir... dann bleibt der Kabelbaum drin... Alles rein in die Wago Klemme und ab dafür
    • Für eine einfache AC Elektrik lässt sich der Kabelbaum verwenden und recht einfach umstricken. Der wesentliche Unterschied ist, das du bei der 12V Vape nur ein stromführendes Kabel von der Lichtmaschine hast, hier sind es drei. Du musst also pink, violett und braun zusammentüddeln und an das stromführende Kabel des Vape AC Reglers anschliesen. Dann funzt alles wie gehabt. Ob du dafür ein Klemmbrett verbaust oder alles nur mit Kabelschuhen, Steckverbindungen oder wie auch immer löst bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Ich würde jetzt kein org. Lambretta Klemmbrett verbauen, sondern die 3 Kabel einfach zusammen in einen passenden Verbinder pressen, an den dann der Systemstecker für den Vape Regler kommt - fettig.
    • Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit! Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe)   Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht.    Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;)
    • Ja es geht um den Auspuff , steht ja eigentlich auch oben. Der Auspuff dürfte ja trotzdem besser sein da PV und V50  Original ja auch den gleichen Auspuff verwenden zumindest wenn man seine 50er auf 48 km/h umrüstet.  Das mit der Passform kann man ja anpassen da sprechen wir ja von geringen Modifikationen.  Ist bei der PK auch so.
