Das ultimative A.C.M.A Topic
Ok Carlo Danke, es ist so die ACMA ist beim anfahren sehr träge man muss mit mehr Gas anfahren, sonst läuft das, hab jetzt von den Dichtungen mal bestellt mal schauen was raus kommt. Aber das könnte vielleicht stimmen das der Vergaser da Luft zieht. Werde berichten wenn ich die Dichtung drinnen habe.
Bearbeitet von Roymia
  • Antworten 7,1Tsd
Hallo Carlo heute ist der Dichtring wie auch immer gekommen hab gleich mal drei bestellt 48cent das Stück 6,90 Versand. Eingebaut und die Kiste läuft super auch tolles Standgas, dann hat die Tatsächlich Falschluft darüber angesaugt.
Danke nochmal für die Hilfe.
Gruß Dieter
Moin in die Runde, ich brauch mal Eure Expertise! Bei mir geht der 3. Gang irgendwie nicht ganz rein- war mit Original Schaltraste identisch- bin damit gefahren und nach 2tkm fliegt der 3. Gang im Schiebebetrieb raus…
hat jmd ne Idee?6ad8637d-1a09-4d47-a1dc-6533bbc7398d.thumb.jpeg.cb11201d6026ca51d06f80a707e68301.jpeg
ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist... der Fehler ist wohl eher im Inneren des Motors zu suchen.
Bearbeitet von zochen
Die zwei Schaltzüge sind ordentlich eingestellt? hatte gerade mein Motor gespalten am Getriebe selbst kann man ja fast nichts falsch machen, man kann die Zahnräder zwar drehen aber dann schließen sie ja nicht bündig mit den Primärzahnrädern ab.Die Schaltraste war eine neue oder ist noch gut.
Sind ja gar keine Züge dran :-)
schon seltsam. Stößt die Raste vielleicht irgendwo am Gehäuse/Halter an? Und geht deshalb nicht komplett zurück? Man muss heute leider alles einzeln testen und ggf. :mad:Nacharbeiten
Im Scheinwerfer meiner V55 ist eine gelbe 6V Birne mit 25W, (aus dem Jahr 1959) und eine Soffitte mit 12V:???:, wieviel W ist leider nicht zu erkennen.
Welche Soffitte ist für das Standlicht/Stadtlicht die Richtige?
Gruß Peter
Bearbeitet von Propellerle
vor 8 Stunden schrieb Propellerle:
Gruß Peter
Hast du etwa eine originale Kristallkugel Birne drinnen ?
Am 1.6.2024 um 11:29 schrieb Claudio:
 Hab das gerade durch….. evtl. stimmt der Winkel vom Schaltarm mit der Raste nicht.
Bei den FA Schaltrasten muss manchmal nachgefeilt werden damit es passt…..  Probier mal ohne die Feder….
vor 2 Minuten schrieb Corleone:
habs gerade nicht im Kopf: die Raste kann man nach lösen der zwei Schrauben einfach rausnehmen, oder? Dann wäre auch interessant, ob ausgebaut alles schön einrastet.
Danke Claudio, das hilft mir weiter.
Hier die Originale, sie wird mit Argusaugen;-) gehütet. Januar 1959 und funktionsfähig.... Leider nicht mehr zulässig und darf in die Vitrine.
vor 2 Stunden schrieb Propellerle:
Der absolute Traum aller ACMA Fahrer. Die würde ich aufbewahren wie den Papst im Papamobil inklusive Securitys. Und jeden Tag anbeten das heilige Ding.
Habe nach langem suchen einen Jaeger -Tacho gefunden.
Der wurde für ACMA in und für die Modelljahre 1950-1952 produziert.
Der Anschluss für die Welle liegt ca. 5 cm außerhalb von der Lenkachse in der die Tachowelle bisher geführt wurde.
Kann mir jemand sagen, wie man die Tachowelle führen muss?
Muss man die Welle an dem seitlichen Schlitz rausführen? Oder vielleicht am vorderen, aber der scheint mir etwas klein für die Wellenhülle?
Wo bekomme ich so eine Tachowelle her?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Bearbeitet von foreveryoung
Am 4.6.2024 um 17:55 schrieb thisnotes4u:
hier die Seite aus dem Werkstatthandbuch, da steht's drin: 6V 15 W: V55 Stadtlicht.pdf
Boah, das ist viel!
Das Bremslicht hat ja nur 10 Watt; ich kenne im 6V Bereich Werte 3-5 Watt als Standlichtbirne vorne. Kann das ein Tippfehler sein?
Marcel
Bearbeitet von Dr.Paulaner
was bekommst du nicht gelöst???
1)Vergaser kannst nicht ganz aufziehen?
2)Vergaser steht am Rahmen an?
3)Wie bekommt der Vergaser vernünftig Luft?
4)anderes Problem
vor 8 Stunden schrieb zochen:
4)anderes Problem
Alles weder noch. Der Original Gasgriff hat zu wenig Hub für nen 24er SI vergaser.
Gibt Untersetzungen, die Du z.B. im Vergaserfach dazwischenschalten kannst, da sollte ja jetzt Platz sein ;-)
Kann man auch selber bauen, im Grunde ist das nur ein aussermittig platzierter Hebel/Wippe mit je einer Aufnahme für die Züge aussen. Ähnlich hier, nur dass das Geraffel zur Montage auf dem Vergaser weglassen kannst:
https://www.scooter-center.com/de/vergaserdeckel-gasseilwippe-bollag-motos-v2-polini-cp-dell-orto-phbg-vespa-wideframe-v1-v15-v30-v33-vm-vn-vu-vespa-150-vl-vb-acma-125-1951-1955-acma-150-gl-1956-1958-motovespa-125n-1953-1958-hoffmann-vespa-125-a/b/c-bm1034v2?sPartner=google-shopping-de&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw65-zBhBkEiwAjrqRMIpkZzxtUjlnmcju27rUsx5gliJRU9DJlJ-4BlJV_kVGjP8c5pgMTxoC0k0QAvD_BwE
