Das ultimative A.C.M.A Topic
  • Antworten 7,1Tsd
Am 11.11.2024 um 22:02 schrieb VespACMAn:
Ah, Zylinder...;) Aktuell hab ich den BGM 150 Gussklumpen, mit nem 19ShB Gaser. Aktuell noch nen orig. Abarth zwei Rohr Auspuff.
Eher optisch ein Rakete.....
Keine Ahnung wo ich da landen werde.  Sicher keine Monster, oder?
I'm doing a very similar setup! Be sure to let me know please how it goes, I've only started the engine on a stand for now.
vor 1 Stunde schrieb Assi80:
Also was ich nachgelesen habe ist der Ring(Buchse) schon auf die neue Glocke angepasst. Also einbaufertig. Mal sehen.
Wenn du Kickstartersegmentu und Buchse im Set kaufst, sollte das so sein. Aber erst den o-Ring drin lassen wollen und dann davon ausgehen dass das Segment neu muss, ist etwas ambivalent, oder? Theorie ist überbewertet.
Edit: will sagen: macht auf, schau an, poste Fotos.
Bearbeitet von Claudio
vor 13 Stunden schrieb Assi80:
Gibt aber auch neue Glocken mit Wellendichtring. Die könnte ich Plug&Play verbauen oder?
WeDi hab ich vor zwei Wochen nachträglich getestet. Also im vollmontierten Zustand von außen. Passt nicht in die bestehende Aufnahme. Entweder die zum Set gehörige Austausch-Buchse ist kürzer oder der Sitz ist irgendwie angepasst. Wenn du die Gelegenheit hast und alles mal vermessen könntest, wäre das eine Bereicherung. Infos in den Shops und hier im Forum gehen gegen null.
Am 12.11.2024 um 23:43 schrieb Wiktor:
Actual I am struggling with the clutch...as @Corleone said, i will first have to reduce the spring pressure of the PX clutch. less springs or the old ones. Otherwise I will break my fingers.
Which clutch do you use?
vor 55 Minuten schrieb VespACMAn:
You don't have to install fewer springs. You have to replace it with three softer springs. So 3 hard and 3 softer springs.
Am 9.11.2024 um 22:59 schrieb grigi:
@ Assi80
Würde den Dellorto PHBL 22 oder 24  nehmen, ich denke es gibt nicht viele, die mit dem Cp23 glücklich wurden. Dellorto ist meiner Meinung nach leichter und besser abzustimmen...
Wie wird daß dann mit dem Chokezug bewerkstelligt?
Original ist ja der Hebel unter dem Sitz. Der kann ja so nicht mehr hergenommen werden oder?
Am 14.11.2024 um 17:00 schrieb VespACMAn:
I have a standard clutch spider and springs from a px150, VM plates and ACMA primary with needles. I think it won't slip with a BGM cylinder and stock carburetor.
Habe gerade meinen Sitz begutachtet.
Leider ist eine Feder gebrochen.
Hat jemand evtl. eine übrig?
Außerdem sind in meinem Lenkkopflager der V56 oben 28 Kugeln mit Durchmesser 3,98mm drin und unten 19 Stk. mit 7,98mm Durchmesser???
Ist daß so original???
