Am 10.12.2024 um 09:19 schrieb Assi80:
Servus.
Ich will mein Rücklicht der V56 auf Bremslicht umrüsten.
Damit daß Glas nicht nicht heiß wird oder schmilzt will ich eine LED Soffitte fürs Bremslicht verbauen.
Hat jemand einen Tip oder Link welches man da verbauen soll?
Läuft dann mit 12V Vape AC.
VG Stefan
Moin
Ich habe so was verbaut.https://www.ebay.de/itm/405102547528?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=il9hlyw3saq&sssrc=4429486&ssuid=&var=&widget_ver=artemis&media=COPYimage.thumb.jpeg.047f00d91962687da4bad5cfd61e5464.jpeg
Hatte vor der 21er Abnahme den TÜV Mann gefragt ob das klar geht ein Led Rückleicht unter der Kappe von der V56 zu verbauen. Er hatte nix dagegen wenn das LED Rücklicht ein E Prüfzeichen hat.
Hatte nur vergessen das das ohne Kennzeichenbeleuchtung ist. Die habe ich dann auch noch nachträglich als LED verbaut. Bei der 21er Abnahme war der Tüv Mann positiv überrascht das das viel heller sein wie das Original. Ist ja auch nicht schwer... Ist auch mit Bremslicht. Das war mir wichtig das das vorhanden ist.
Gruß Marco
Bearbeitet von creutzfeld666
  • Antworten 7,1Tsd
Ich hatte auch Angst dass mein sowieso schon geklebtes Rücklicht mit 2.Sofitte schmilzt und habe deshalb ein komplettes Led Rücklicht unter das orginale Glas gesetzt . Dafür ne neue Halterung für Licht und Glas gebaut!
Hat so jetzt eine Saison funktioniert, aber leider sind mittlerweile mehrere LEDs verreckt, was glaube ich dem Dauerbetrieb an AC geschuldet ist.
Nachdem die Zündgrundplatte der verbauten Vape ja schon massefrei ist, werde ich wohl noch auf DC umbauen!Screenshot_20250106_075706_Gallery.thumb.jpg.fb873f8db06f35e5c00473d475b438b3.jpg
vor 1 Stunde schrieb VespACMAn:
Brauche ich eigentlich für meine ACMA GL150 Bj. 56 für den §21 ein Bremslicht?
Ab Bj. Juli.61 wird immer Blinker benötigt. T.Süd:whistling:
Am 5.1.2025 um 11:49 schrieb wini10:
Kennt jemand diesen Auspuff? Ist von meiner 54er ACMA.
Ich habe den gleichen in einer Dosenversion, die an den Topfenden mit Verschraubung geklemmt wird....das hatte ich so auch noch nie gesehen. Meiner ist auch schon gut genutzt, somit kommt eher ein älteres BJ. in Frage.
Mir scheint es, dass das ein Ur-französischer Zubehörauspuff in der Optik der Abarth - Version war. Der Auspuff ist aber eher als Krawallbüchse zu gebrauchen als zur Leistungssteigerung.
Danke für das Bild der Innereien, meiner ist nämlich komplett ausgeräumt worden und ist nur noch laut......
Was steht auf dem Emblem? E.T. ????
vor 21 Stunden schrieb grigi:
Nö, ist aber für die eigene, passive Sicherheit kein Fehler…
grigi
Wie ist dann der Absatz von thisnotes4u (R.i.p) zu lesen?
-> zu § 22a StVZO: bei Erstzulassung ab 01.01.1954 --> BAG Pflicht für Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht, Schluss- und Bremsleuchten sowie für Rückstrahler, Kennzeichenbeleuchtung, Begrenzungs- und Parkleuchten und Beiwagen (letzteres rückwirkend wieder aufgehoben am 01.08.90)
Steht hier->
vor 42 Minuten schrieb VespACMAn:
ja, E.T.😁
vor 20 Minuten schrieb wini10:
ja, E.T.😁
Auf jeden Fall vor 1961, da "Brevetè S.G.D.G" so eine Art Gebrauchsmuster Schutzrecht war, das es nur bis 1961 gab.  E.T. kann ich als Anmelder nicht finden. Wenn der Name des Anmelders komplett wäre könnte ich mal das GbM recherchieren.
Leider gibt's außer dem Schild keinen Hinweis auf den Hersteller, auch keine Bezeichnung oder Nummer. Ich hatte die Hoffnung, daß er in irgendeinem Zubehörkatalog aufgeführt ist...
Ich hab ja noch nicht wirklich viele Beiträge geschrieben… aber ich habe mir neben meiner Alltags-Vespa nach ewiger Suchen kürzlich eine ACMA 150 GL zugelegt. Und nun habe ich zwei Fragen zum Brief- hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann?! Zum Hintergrund:
- die Gute ist seit vielen Jahren abgemeldet, war aber zuvor in Deutschland zugelassen
- im Brief ist ziemlich sicher eine falsche Rahmennummer eingetragen, da an zwei Stellen eine „9“ für eine „0“ gehalten wurde (am Rahmen sehr schwer erkennbar, kein Typenschild mehr)
- die Motornummer ist eindeutig, und würde mit einer „korrigierten“ Rahmennummer identisch sein.
- im Brief steht zudem, dass es eine GL aus BJ 1955 ist, was ja nicht stimmen kann
Wenn ich alles richtig interpretiere, müsste es sich eigentlich um eine GL aus BJ 1958 handeln, was ich so nun auch im Brief korrigieren möchte, bevor ich sie wieder zulasse und „auffrische“…Die eigentliche Fragen:
- könnte mir jemand, der ebenfalls eine ACMA 150 GL aus BJ 56-58 fährt, einen Scan von seinem Brief zukommen lassen (gerne z.T. geschwärzt)? Ich vermute, dass weitere Angaben bei mir nicht stimmen.
- war bei ACMA die Rahmennummer bei Auslieferung immer identisch mit der Motornummer?
Super vielen Dank schon mal & VG!
Am 10.1.2025 um 21:58 schrieb wini10:
Den kennst du,oder? ....Abarth.
Als Referenz nehme ich das mal als "zeitgemäßes Zubehör" zum TÜV mit.
Am 10.1.2025 um 15:28 schrieb VespACMAn:
Steht hier->
Moin
Das erste was mir mein TÜV Mann damals sagte als ich ihm gesagt habe Vespa Acma BJ 1956 war keine Blinker,kein Bremslicht...
Und da er die EZ auf den 1.7.56 festgelegt hat weil unbekannt (ich hatte keine Papiere zu der Acma) musste das Hauptscheinwerferglas eine E Kennung haben.... Hatte ich nicht und dürfte ich für teuer Geld fix nachkaufen.
Die E Kennung ist ab den 1.6.1956 in Kraft getreten ist wie ich dann nachher raus bekommen habe.
Egal. Bis jetzt bin ich anstandslos mit gefahren. Im Mai muss sie wieder zum TÜV. Mal schauen was der Prüfer dann zu meckern hat. Oder auch nicht...
Bremslicht habe ich nachgerüstet. Der hinter mir fährt sollte schon wissen wann ich Bremse...
Steht hier->
Die Gläser müssen Zulassung haben.
